Zestaw komputerowy 2.1 !rona
!ron 24 Gru 2007 12:38 3227 17
  • Witam tym razem chcialem wam przedstawić zestaw 2.1 ktorego uzywam przy komputerze. Z gory zaznaczam, że nie jest to zestaw wysokiej klasy ze wzgledu na budżet.
    Satelitki.
    Konstrukcja dwudrożna, bass-reflex, zrobiona z wiurówki 15mm skrecone i klejone. Wewnątrz nie ma żadnych usztywnień bo ścianki sa na tyle małe że nie potrzeba ich stosować. Skrzynie mają objetośc 9L, tunele wyprowadzone z przodu, strojenei standardowo na 45Hz. Zwrotnica 12 dB na oktawę z fp=4000Hz dla wysokotonowca i 6 dB na oktawę i fp=3000Hz dla srednioniskotonowca. Glosniki to TVM arn 150-3/8 i GDWK 10/80/7 8 ohm.
    Subwoofer.
    Tutaj juz grubsza wiurowka 18mm. Objetość 40L, mocno tłumione, tunel BR 7cm, strojenie na 35Hz. Konstrukcja pasywna oparta o przetworniki ARN 188-3/8, każdy cięty przy 200Hz. Glosniki umieszczone od spodu, calość na nóżkach 5cm.
    Wzmak.
    Najslabsze ogniwo zestawu, w przyszlości planuje zmienić. Wzmak jest jeszcze wizualnie nie skończony. Są to dwa kity Jabola, kości TDA 2040, ktore dają 25W na kanał. W sumie jest 4x25W teoretycznie. Nisetety trafo jest jedynie 100VA toroid. Oddzielne regulacje na subwoofer i satelitki.
    Reasumując, pomimo słabego wzmaka to glosniki nadrabiają zaleglosci i w pomieszczeniu 2x3,5m dają rade bez niczego. Testowalem zestaw pod Denonem PMA 920 i musze powiedzieć że rogal mi się pojawil na japie. Ale do komputera i zastosowań multimedialnych jest wystarczajaco dobrze. Brat przynajmniej nie narzeka. Raz tylko się skarżył, że go prąd popieścil jak chcial właczyć wzmaka :-p.
    Niebawem zamieszcze fotki wykończonego wzmaka.
    Fajne!
  • #3 24 Gru 2007 13:33
    czaroslaww
    czy ja dobrze rozumiem ze w pasmie jest dziura?
    3000-4000Hz?
  • #4 24 Gru 2007 14:01
    !ron
    nie wydaje mi się, arn ma dośc krzykliwa średnice i dobrze jest go ciąć nieco niżej, 6dB/okt sprawia ze spadek nei jest tak drastyczny, poza tym kilohertx dalej jest juz GDWK tak więc wszystko się dośc fajnie nakłada.
  • #5 24 Gru 2007 14:21
    Eliminator
    Fajny ale ile wszystko ?
  • #6 24 Gru 2007 16:13
    kdaudio
    Starannie wykonany zestaw ale zastanawia mnie poco takie szerokie te satalitki , troch dziwacznie to wygląda...
  • #7 24 Gru 2007 20:47
    !ron
    Satelitki mają taki a nie inny kształt ponieważ chciałem je umieścić na ścianie, przy zachowaniu 10L objetości. Napewno wizualnie lepiej to wygląda niż miałoby wystawać 30cm poza ściane. Ponad to jest to stara Tonsilowska bryła do której mam sentyment.
    Co do ceny to 150tki 40zł, 188 kolejne 40zł, obudowy wraz z wykończeniem 100zł, elektronika w granicach 100zł. Czas pracy jakieś 2 tygodnie.
  • #8 24 Gru 2007 21:04
    ostry_18
    Głośniki wyglądają całkiem przyzwoicie. Ale ołówkowe napisy na wzmaku i rysy koło włącznika sieciowego już nie są przyzwoite.
  • #9 24 Gru 2007 21:29
    RAFi X
    No całkiem nieźle, nieźle. Popraw tylko wygląd wzmacniacz, a będzie już bardziej przyzwoicie.
  • #10 24 Gru 2007 23:10
    !ron
    no wiem, wiem napisałem przecież, że wzmacniacz jest jeszcze nie wykończony. Oczywiście w niedługim czasie zamieszcze foty wykończonego wzmaka
  • #11 25 Gru 2007 00:28
    jarek92
    no nie tesla tą takie dziwne troche za mały BR
  • #12 25 Gru 2007 02:19
    !ron
    ale są za to dwa tunele na głośnik :P
  • #13 25 Gru 2007 02:35
    czaroslaww
    nie rozumiem tego... czytalem kilka razy i za chol**** nie zrozumialem.
  • #14 25 Gru 2007 15:35
    jarek92
    chodzi mi o to że satelity zrobione pewnie na teslach... i za mał BR w subwooferze teraz jasniej
  • #15 25 Gru 2007 15:56
    !ron
    Powietrze nie świszczy przy wylocie z tunelu więc nie sądze żeby byl za mały
  • #16 25 Gru 2007 20:36
    czaroslaww
    pewnie ze jest ok... arn nie pompuje duzo powietrza.
  • #17 26 Gru 2007 18:39
    Ash Ketchum
    Jak to gra? Jak z basem? Sub daje mocny bas? Pokaż jak wyglądają głośniki od spodu. Ja bym dał inaczej - głośniki na przód w subie i przednia ścianka jak w kolumienkach. Jak odcinasz suba? Możesz dać schemat zwrotnicy?
  • #18 26 Gru 2007 22:25
    !ron
    no 188 nie pompuje ale za to 150 jest miekka i pompe robi dobra jak na taki glosniczek:P
    a dla sprostowania to tez zależy od obudowy, bo jak sie da mała to kazdy glosnik bedzie pompowal:p
 Szukaj w ofercie
Zamknij
