| Author |
Message
laloszek Poziom 10
#1
25 Dec 2007 17:03 Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
Jestem w posiadaniu 2 wzmacniaczy od gramofonów Bambino 3 zrealizowanych na popularnych dosc lampach małej mocy ECL86.
Prosze o pomoc w przeróbce tych wzmacniaczy w pracujacych w push-pull na SE (klase A). Dodam, że chciałem uzyc tych samych traf głosnikowych TG2,5/1/666 oraz traf sieciowych TS30/9/676.
Mile widziane Schematy.
| Back to top |
Google
25 Dec 2007 17:03 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#2
25 Dec 2007 17:17 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na Pcl86 |
Bambino 3 pracowałey w klasie A w SE, nie bardzo wiem co ty chcesz przerabiać?
| Back to top |
laloszek Poziom 10
#3
25 Dec 2007 17:59 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na Pcl86 |
Hmm a nie sa w push-pull-u? Tak mi sie wydawało z tego co doczytałem. Chciałem zasilanie zrealizowac to na jednym trafie tylko problem w tym ze nie wiem czy to trafko wydoła Ts30/9/676
Zapomniałem dodac, ze posiadam jeszcze dwie lampki ecc83 mógł bym je wpiac i powiekszyc tym samym o jakies regulacje tylko pozostaje problem trafka.
| Back to top |
Google
25 Dec 2007 17:59 |
| Back to top |
painlust Poziom 23
#4
25 Dec 2007 19:12 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
Widać czytać nie potrafisz...
| Back to top |
Google
25 Dec 2007 19:12 |
| Back to top |
jdubowski Poziom 24
Joined: 16 May 2003 Posts: 5452 Location: Bytom, Górny Śląsk
#5
25 Dec 2007 23:07 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na Pcl86 |
| laloszek wrote: |
| Hmm a nie sa w push-pull-u? |
Bambino miało wzmacniacz na jednej ECL86 w ukadzie SE.
| laloszek wrote: |
| Chciałem zasilanie zrealizowac to na jednym trafie tylko problem w tym ze nie wiem czy to trafko wydoła Ts30/9/676 |
Transformator TS30/9/676 ma uzwojenia wtórne 215V 0.11A i 6,3V 1,0A.
Anodowe wystarczy na 2 kanały, co do ECL86 to If=700mA, więc dwie lampy nieco przeciążą to trafo, radze jednak sprawdzić jakim drutem jest ono nawinięte (często średnica jest nadmiarowa).
Oczywiście kontrolkę zasilania z żarówki radzę usunąć i dac LEDa albo neonówkę.
| laloszek wrote: |
Zapomniałem dodac, ze posiadam jeszcze dwie lampki ECC83 mógł bym je wpiac i powiekszyc tym samym o jakies regulacje tylko pozostaje problem trafka. |
Tu juz sugeruję trafo zamówić większe.
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#6
28 Dec 2007 17:20 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
W gramofonie BAMBINO stosowano transformator sieciowy TS/40. Jeden wystarczy na dwa kanały. Jeżeli zostawiasz prostowniki selenowe to podłącz dwa równolegle.
| Back to top |
laloszek Poziom 10
#7
29 Dec 2007 13:31 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
W sumie tak tylko zalezy jakie bambino. W moim akurat modelu jest TS30.
Na czym polecacie wykonac miekki start do opózniania załaczania napiecia anodowego? Te lampe ciezko dostac CV190 (DLS10).
Jeszcze z takich pytan - w trakcie składania 2 wzmacniaczy w jeden nie wiem gdzie podłączyc sztuczny opór dla wzmacniacza, takie zabezpieczenie w razie niepodpiecia głosników.
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#8
29 Dec 2007 15:52 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
Polecam nie wykonywać miękkiego startu, gdyż przy lampach ECL-86 jest to zbyteczne.
Zabezpieczenie w razie niepodłączenia głośników to gniazdo duży Jack, który przy braku wtyczki zwiera wyjscie na głośnik.
| Back to top |
kaka16 Poziom 9
#9
29 Dec 2007 17:31 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
| aktyp wrote: |
| Polecam nie wykonywać miękkiego startu, gdyż przy lampach ECL-86 jest to zbyteczne. |
Uzasadnij proszę.
| aktyp wrote: |
| Zabezpieczenie w razie niepodłączenia głośników to gniazdo duży Jack, który przy braku wtyczki zwiera wyjscie na głośnik. |
O co chodzi?:?::!:
Styk w gnieździe powinien być obciążony opornikiem 8R o odpowiedniej mocy, by przy braku obciążenia, na nim odłożyła się moc.
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#10
29 Dec 2007 18:08 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
Przy 270V napięcia anodowego lampie nie grozi przedwczesne zużycie. Jeżeli ktoś chce zrobić sobie taki bajer to może zainstalować obok włącznika sieciowego włącznik anodowy. Jest wiele wzmacniaczy na lampie ECL-86 i producent [firma] nie stosuje opóżnionego startu napięcia anodowego.
Styk w gnieżdzie można obciążyć rezystorem 8 ohm/5W. ale z transformatora przy rozkręconym potencjometrze jest napięcie 3,2V. czyli małe.
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/tom/images/bambi.gif
http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ksiazki/bambino3.htm
| Back to top |
Google
29 Dec 2007 18:08 |
| Back to top |
oldboy Poziom 25
#11
29 Dec 2007 20:47 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
| Quote: |
| Przy 270V napięcia anodowego lampie nie grozi przedwczesne zużycie. |
To rozumowanie nie jest słuszne. Każde "włączenie" lampy przy niedostatecznie rozgrzanej katodzie jest dla niej szkodliwe. Oczywiście ta szkodliwość zależy w głównej mierze od wartości napięcia anodowego, czyli od pola elektrycznego, które "wyrywa" elektrony z katody. Im napięcie wyższe, tym natężenie pola elektrycznego większe i większe zniszczenia w warstwie tlenkowej katody. Trudno określić (wyliczyć) granicę - wartość napięcia anodowego, przy której można pominąć w/w szkodliwość. Na pewno nie będzie to wartość 270V.
Dlaczego producenci nie stosują opóźnionego startu? Dlatego, że nie pozwala im na to rachunek ekonomiczny, koszty dodatkowego układu w tak prostych wzmacniaczach, przy produkcji seryjnej, były znaczące natomiast dla użytkonika byłby to żaden zysk. Jeżeli lampa ulegnie przedwczesnemu zużyciu to ją po prostu wymieni.
| Quote: |
| z transformatora przy rozkręconym potencjometrze jest napięcie 3,2V. czyli małe. |
To jest napięcie skuteczne przy podłączonym obciążeniu (tutaj 5Ω) i znamionowej mocy 2W (łatwo to przeliczyć). W przypadku braku obciążenia bądź zwarcia transformator głośnikowy będzie osiągał wartości krytyczne, ale to już wymaga oddzielnych rozważań.
Generalnie, wzmacniacze lampowe mocy należy każdorazowo obciążać odpowiednią rezystancją (impedancją).
| Back to top |
aktyp Poziom 20
#12
29 Dec 2007 22:19 Re: Wzmacniacz lampowy w klasie A na ECL86 |
Zgadzam się z wyż. wymienioną wypowiedzią ale miałem na myśli prostotę działania tych wzmacniaczy, jak i najmniejsze koszty wykonania.
| Back to top |
