Wskaźnik kierunku wiatru - minimalizacja ilości przewodów
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Wskaźnik kierunku wiatru - minimalizacja ilości przewodów
Author
Message
Decha
Post#1 Post from the author of the topic 26 Dec 2007 14:04
Witam!
Wykonuję własną stację pogodową a jej częścią jest tytułowy wskaźnik kierunku wiatru. Do gotowej już części mechanicznej podpięta zostanie opto elektronika składająca się z 8 transoptorów szczelinowych. Będą one odpowiedzialne za przekazanie fizycznej wartości kierunku wiatru na wartości elektryczne, docelowo zapalenie się konkretnej diody led na tarczy kierunku. Zależy mi na jak najmniejszej liczbie użytych przewodów do transmisji tych danych. Poniżej załączam schemat niekompletny ale dający wyobrażenie jak to ma wyglądać. Na razie z "obudowy" wychodzą jedynie dwa przewody zasilania. Pozostało niestety 8 + 1=9 (emiter wspólny) przewodów. Jeżeli ktoś miał by jakiś pomysł jak zrealizować to za pomocą mniejszej ilości przewodów to prosiłbym o pomoc.
Plik załączony to zdjęcie w wysokiej rozdzielczości.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 26 Dec 2007 14:04
Back to top
Mariusz Ch.
Post#2 26 Dec 2007 16:11
Re: Wskaźnik kierunku wiatru - minimalizacja ilości przewodó
Zastosuj tarczę kodową. Dla 16 pozycji ustawienia wiatrowskazu wystarczą 4 linie. Następnie zdekodujesz to na 1z16 i masz zapaloną konkretną diodę LED.
Pzdr.
Back to top
Decha
Post#3 Post from the author of the topic 26 Dec 2007 17:09
Pozycji ustawień wskaźnika kierunku wiatru będzie tylko 8. Nie bardzo wiem co to jest ta "tarcza kodowa".
Back to top
jiwaniuk
Post#4 26 Dec 2007 20:03
Po pierwsze to wykasuj prowizję za załącznik.
Tarcza kodowa (a włąściwie to cała stacja pogodowa) była ostatnio opisana w EDW (chyba w 11 lub 12 numerze).
Pozdrawiam wszystkich
jjanek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2007 20:03
Back to top
rasty
Post#5 26 Dec 2007 22:25
Możesz dać na tej samej płytce co transoptory, encoder, np. CD4532 lub CD40147. Wtedy ilość dodatkowych przewodów wyjściowych zmaleje do trzech. Na wyjsciu będzie 3-bitowy kod binarny.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Dec 2007 22:25
Back to top
Dar.El
Post#6 26 Dec 2007 23:40
Stosując mały procesorek, można zmniejszyć ilość przewodów do 3. GND, VCC, i transmisja szeregowa.
Back to top
Decha
Post#7 Post from the author of the topic 27 Dec 2007 12:38
Jeżeli chodzi o tą prowizje to żadnej nie dawałem przypuszczam że jest to automatyczne. A pliku ściągać nie musisz to zdjęcie na stronie jest na tyle dokładne że widać co trzeba. Pomysł rasty-iego mi się spodobał. Czyli będą 3 przewody w takim razie do samych diod tez będę potrzebował jakiś układ z powrotem przekładający to na te 8 przewodów. Byłbym wdzięczny za jakiś schemat albo namiar do publikacji.
Back to top
Dar.El
Post#8 27 Dec 2007 12:43
Dodaj jeszcze zasilanie, czyli razem 5 przewodów.
Back to top
Decha
Post#9 Post from the author of the topic 27 Dec 2007 13:00
No i dobre to już ten kabelek z 6 żyłami (bo z 5 nie sprzedają u mnie) jest lepszy od rozwiązania 10żyłowego. Teraz tylko jeżeli koszty układów nie będą zbyt wysokie to można robić. Ale szczerze mówiąc zastanawiałem się nad jakimś sprytniejszym układem nie wymagającym stosowania żadnych układów scalonych. Może coś na diodach Zenera by się dało zrobić 8 diod a każda na inne napięcie hmm tylko jak?
Back to top
rasty
Post#10 27 Dec 2007 15:47
Dobrze myślisz :D
Zamiast diod możesz dać zwykły, sprytny dzielnik rezystorowy, jak na rys.
Po drugiej stronie trzeba użyć LM3914 w układzie "dot display" o progach: 0,5V, 1V, 1,5V, 2V itd. Resztę przemyśl. To powinno działać. I będą 3 druty bez mikrokontrolera.
PS. Popraw zasilanie diod transoptorów. Potrzebne są rezystorki szeregowe do każdej.
I jeszcze: rezystory 750 omów można zastąpić > 330 omów
a 500 > 220 omów. Będzie większy prąd dzielnika a tym samym mniejszy wpływ oporności obciążenia (100k) za transoptorami. Zresztą te 100k wydaje mi się też za duże i można je zmniejszyć. Generalnie, im mniejsze oporności przed linią przesyłową tym układ odporniejszy na zakłócenia.
Sprawdzisz w praktyce :wink:
 Filesize:  2.53 KB
Back to top
Decha
Post#11 Post from the author of the topic 27 Dec 2007 20:10
Znalazłem taką dokumentację do tego układu LM3914:
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/LM3914.pdf?sess_id=42939be4adf6fdfe7d5eafebbc0ac93e
Na podstawie tej dokumentacji powstała przeróbka twojego schematu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 27 Dec 2007 20:10
Back to top
rasty
Post#12 27 Dec 2007 21:39
Jakoś tak to sobie wyobrażałem.
Ale tak prosty układ ma, niestety, wadę. Co będzie, jak wiatromierz ustawi się między diodami ? Wtedy "ciemność widzę, widzę ciemność" :D nie będzie się nic świeciło.
Trzeba by było to jakoś rozwiązać.
Pewnym rozwiązaniem by było zwiększenie ilości transoptorów np. dwukrotnie lub czterokrotnie. Zwiększyło by to szanse na "nie migotanie".
Jak widać, problem, pozornie prosty, komplikuje się podczas drążenia tematu.
PS. Wybrałeś schemat linijki świetlnej (BAR). Trzeba zmienić to na "DOT" czyli przesuwający się punkt. Opis w .pdf-ie.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Pomiar kierunku wiania wiatru. (11)
Rejestrator kierunku wiatru [TC - 65] (4)
Miernik kierunku wiatru (17)
Dwa enkodery jako wskaźnik kierunku wiatru (4)
pomiar kierunku i prędkości wiatru przez PC (14)
Miernik prędkości wiatru (2)
Page generation time: 0.165 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
