| Author |
Message
ARGAMEDON Poziom 19
#1
14 Dec 2003 20:08 Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Wiem już jak to zrobić , nie wiem tylko jaki dać kondensator. Silnik
220/380 gwiazda trójkąt 1,5 KW. Z góry dzięki za pomoc JK.
| Back to top |
piotrekk Poziom 16
#2
14 Dec 2003 20:22 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
witam
kondziol okolo120uf. jezeli silnik ma nadmiar mocy, to po rozbujaniu sie jego odłącz kondka.
| Back to top |
ARGAMEDON Poziom 19
#3
14 Dec 2003 20:35 |
Dzięki, po odłączeniu będzie mocniejszy czy tak?
| Back to top |
Google
14 Dec 2003 20:35 |
| Back to top |
POL02 Poziom 22
#4
14 Dec 2003 20:46 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Silnilnik trójfazowy o,którym piszesz może pracować połączony w trójkąt ale przy napięciu tylko 220V.Praca jednofazowa wymaga przyłączenia kondensatora o pojemności 105uF (kondensator pracy).
Sprawność przy takim zasilaniu będzie mniejsza o około 25% mocy znamoionowej.
| Back to top |
piotrekk Poziom 16
#5
14 Dec 2003 21:07 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
po odłączeniu bedzie troche slabszy ale nie bedzie sie grzal tak jak z podlaczonym kondkiem. dobór kondka jest bardzo cieżki tak aby silnik mógł pracowac non stop z dołożonym kondkiem. dostosuj sie do tego co polo pisze. moze wsztrzelil sie w pojemnosc która bedzie idealna (jemu można ufac :) ) wtedy kondka nie bedziesz musial odlaczac. nie mniej i tak jaki i w moim jak i jego przypadku silnik i tak straci na mocy.
nie wiem co zasila ten silnik ale czasami opłaca zalatwić gdzies troche wiekszy silnik i zasilic go U jednofazowym, niz ciągnąć dodatkowo siłe.
| Back to top |
ARGAMEDON Poziom 19
#6
14 Dec 2003 21:11 |
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie ,zastosuję sie do rad. Pozdrawiam JK.
| Back to top |
k3048 Poziom 23
#7
14 Dec 2003 21:44 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
witam,wartość kondensatora oblicza się z wzoru c=70 P P-moc silnika w kw.C-pojemność w mikrofaradach.tak wykorzystany silnik trójfazowy traci na momencie początkowym 0,2-0,5 momentu znamionowego,oraz 20% mocy znamionowej.pozdrawiam
| Back to top |
Google
14 Dec 2003 21:44 |
| Back to top |
thalex Poziom 15
#8
22 Dec 2003 05:59 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Dobierać kondensator tak, żeby przy obciążeniu rzeczywistym był jednakowy prąd we wszystkich fazach.
| Back to top |
Google
22 Dec 2003 05:59 |
| Back to top |
bodziofun Poziom 10
#9
25 Dec 2003 00:16 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Polo 2 napisał że silnik w ukladzie trójkąta będzie pracował na 220V. Nikt tego nie skomentował ale mnie wydaje się że : układ trójkąta to praca silnika 3*380V a gwiazda to 3*220V.
Wyprowadźcie mnie z błędu jeśli się mylę. I pytanie jeszcze jedno , jaka jest różnica w układzie gwiazdy gdy mamy wyprowadzony środek N w instalacji TN-S pięcioprzewodowej i bez wyprowadzonego środka w czteroprzewodowej TN-C.
| Back to top |
thalex Poziom 15
#10
25 Dec 2003 00:46 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Polo napisał dobrze.
Jeżeli na tabliczce silnika pisze 380/220 gwiazda/trójkat to taki silnik do sieci 3*380 podłączamy w gwiazdę, w trójkąt można go podłączyć ale do sieci 3*220. a takich w polsce chyba już nie ma dokładając kondensator do twojego silnika właśnie taką sieć symulujesz.
Opis na silniku dotyczy napięć cewek a nie napięć sieci i ta druga część napisu /220 jest myląca i nie dotyczy naszych sieci.
Przewodu zera roboczego do silnika się nie podłącza bo nie jest potrzebny, (wyjątki stanowią niekiedy układy zabezpieczeń lub sterowań.
Do silnika podłącza się 3 fazy i przewód ochronny.
Twój silnik ma być połączony w trójkąt
Trochę pewnie pogmatwałem bo zmarzłem na Pasterce ale pytaj w razie czego.
Hej.
| Back to top |
bodziofun Poziom 10
#11
25 Dec 2003 17:37 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
No dobrze. Fakt tych 220V jest mylący. Idąc tym tokiem myślenia mogą być silniki 3*380V/trójkąt. Czy w takich silnikach stosuje się te przełączniki 0/gwiazda/trójkąt ? Czy można powiedzieć że w pozycji przełącznika "gwiazda" cewki są zasilane 3*220V czy znowu coś pomieszałem. Sorry że przynudzam ale chciałbym to zrozumieć a literatura bardzo ubogo traktuje ten temat jakby było to wszystko oczywiste.
| Back to top |
ARGAMEDON Poziom 19
#12
25 Dec 2003 21:50 |
Panowie to już teraz nie ważne bo panowie elektrycy już tę sprawę załatwili, przy rozruchu 132mF, przy pracy 32mF(mikro).Pozdrawiam wszystkich , życzę wesołych świąt
| Back to top |
thalex Poziom 15
#13
26 Dec 2003 00:33 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
| bodziofun wrote: |
| No dobrze. Fakt tych 220V jest mylący. Idąc tym tokiem myślenia mogą być silniki 3*380V/trójkąt. Czy w takich silnikach stosuje się te przełączniki 0/gwiazda/trójkąt ? Czy można powiedzieć że w pozycji przełącznika "gwiazda" cewki są zasilane 3*220V czy znowu coś pomieszałem. Sorry że przynudzam ale chciałbym to zrozumieć a literatura bardzo ubogo traktuje ten temat jakby było to wszystko oczywiste. |
Tak mogą być takie silniki
Tak można taki przełącznik zastosować (jeżeli są wyprowadzone wszystkie końce cewek)
Tak cewki są zasilane 3*220V
Nic nie pomieszałeś i nie przynudzasz.
| Back to top |
bodziofun Poziom 10
#14
26 Dec 2003 21:27 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Bardzo dzięki Thalex. Czuję się podbudowany bo chyba skumałem o co biega.
| Back to top |
Mucha3 Poziom 6
#15
25 Jul 2007 20:01 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
dajcie schemat jak podłączyć kondensator:D
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2273 Location: Barrancabermeja
#16
25 Jul 2007 21:52 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Temat był już poruszany na forum wiec poszukaj :)
| Back to top |
peter_bb Poziom 8
#17
26 Feb 2008 20:43 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Najprostszym rozwiązaniem rozwiązaniem jest zastosowanie falownika.Niema utraty mocy ani momentu obrotowego.Można ustawić miękki start,więc nie wybija zabezpieczeń.Trzeba tyko przełączyć uzwojenia silnika w trójkąt,skonfigurować oraz zaprogramować falownik.Jedyną wadą jest cena falownika ale te urządzenia tanieją z dnia na dzień.Uważam ze jest to warte przemyślenia.
| Back to top |
bizon_126 Poziom 19
Joined: 02 Apr 2008 Posts: 669 Location: Olkusz - Jangrot
#18
31 May 2008 22:22 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
prosze o pomoc potrzebuje kondensatora do silnika 380v 3KW 1400obr/min tak aby pracowal na napięcie 220v
i jakies rady w podłączeniu go jaka pojemnośc kondensatora
silnik będzie pracowal przy kompresorze
tak aby wyszło trwale wydajnie i tanio
| Back to top |
elektromechanik Poziom 20
Joined: 23 Feb 2007 Posts: 940 Location: okolice Mławy
#19
01 Jun 2008 15:54 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
| bizon_126 wrote: |
silnik będzie pracowal przy konpresorze
tak aby wyszło trwale wydajnie i tanio |
Nic z tego w tym przypadku.
Silnik 3faz podłączony na 230V za pomocą kondensatora to nieco ponad połowa mocy znamionowej a moment rozruchowy to około20% momentu przy 3fazach.
Można go zwiększyć za pomocą drugiego ( dużego ) kondensatora ale to i tak mniejszy sporo a automatyczne załączanie i odłączanie tego kondensatora to dość skomplikowana sprawa.
Moim zdaniem lepiej poszukaj 1faz silnika.
| Back to top |
zetdeel Poziom 21
#20
01 Jun 2008 17:47 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Coś na ten temat w jęz. rosyjskim.
| Filename: |
Vklyuchaem_triohfaznyi_dvigatiel.pdf.zip |
 Download |
| Contents: |
Vkliucha...iel.pdf
See all... |
| Filesize: |
169.94 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
01 Jun 2008 17:47 |
| Back to top |
krk Poziom 10
#21
01 Jun 2008 18:34 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
Też mi się wydaje, że pomysł z tym silnikiem do napędu kompresora nie jest najlepszy.Miałem kiedyś podobny przypadek - mały kompresor i silnik 3-faz. 1.5 kW zasilony z 1 fazy i silnik nie chciał za nic w świecie ruszyć. Ale zawsze można spróbować.
| Back to top |
bizon_126 Poziom 19
#22
04 Jun 2008 14:37 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
z tych 3 kw mocy ja potrzebuje tylko 1 kw tak że nie jest tak źle
w szkole na chali mamy 1,1kw 220v i calkiem dobrze pompuje
| Back to top |
bizon_126 Poziom 19
#23
17 Jun 2008 22:37 Re: Jeszcze raz silnik 3 fazy na 1 fazę |
a czy wogóle da się go podłączyc na 220v jesli tak to wykorzastałbym go do innych celów
| Back to top |
