Orion VSP-888HC wyłącza się play po 5s
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> Orion VSP-888HC wyłącza się play po 5s
Author
Message
chief
Post#1 Post from the author of the topic 15 Dec 2003 00:03
Odtwarzacz po uruchomieniu funkcji play idzie około 5s i wyłącza się do stanby, podczas odtwarzania brak obrazu pojawia się w momencie zatrzymania. Przewijanie działa normalnie. Wszystkie switche i przełączniki wyczyściłem, elki w zasilaczu zmieniałem. Wyłącza się tylko wtedy jak głowica się obraca, czy może być to wina silnika głowicy.
chief
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2003 00:03
Back to top
amik9m
Post#2 15 Dec 2003 02:17
W związku z podanymi objawami: "brak obrazu pojawia się w momencie zatrzymania" :
1). Na początek sprawdź, czy rolka dociskowa prawidłowo dociska taśmę do osi wirnika CAPSTAN.
Jeśli nie dociska, to sprawdź, czy nie jest blokowany zespół rolki dociskowej.
2). A jeśli rolka dociska OK, to może blokować się silnik CAPSTAN na skutek zużytych łożysk.
3). Czy kaseta jest prawidłowo dociskana do "dna" deck'a?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 15 Dec 2003 02:17
Back to top
chief
Post#3 Post from the author of the topic 15 Dec 2003 10:49
Re: Orion VSP-888HC wyłącza się play po 5s
Rolka dociska prawidłowo i mechanizm chodzi bez zarzutu, co do łożysk to okazało się, że juz ktoś próbował w nim wymieniać łożyska w głowicy ponieważ za głośno działała i szumiały (tak twierdzi klient) lecz w końcu nie zostały wienione. Kaseta prawidłowo siada na dnie. Jeszcze jest jedna rzecz, podczas tych 5s play nie działa stopklatka jak również przewijanie przód, tył z podglądem. Wygląda jakby była to jednak wina silnika głowicy lub łożysk w nim.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Dec 2003 10:49
Back to top
amik9m
Post#4 16 Dec 2003 04:12
Nie chodziło mi o łożyska w silniku dysku wizyjnego (DRUM MOTOR), ale - w silniku napędu taśmy (CAPSTAN MOTOR), ale mniejsza o to.
Dwa pytania: czy masz oscyloskop i schemat?
Zmierz, czy są i jaką mają amplitudę impulsy na REEL SENSOR - jest on pod prawym talerzykiem napędu taśmy. Jeśli są i mają amplitudę kilku Vss, to trzeba sprawdzić, czy docierają do procesora SYSCON (19.pin IC1001 - za pośrednictwem IC1004 - 6.pin-wejście, 8.pin-wyjście).
Back to top
chief
Post#5 Post from the author of the topic 16 Dec 2003 11:19
Wiem o co ci chodzi amik9m tylko klient mi powiedział o tych łożyskach temu wspominam o tym. Co do schematu i oscyloskopu to mam i posprawdzam tak jak podałeś, i dam znać o efekcie.
chief
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Orion studio 709. TV popracuje minutę i się wyłącza. (3)
Magnetofon MDS 502. Po wciśnięciu play zaczyna odtwarzać i wyłącza się. (4)
Odtwarzacz ORION RVP-500 wyłącza się... (1)
Orion N500E-V wyłącza się do stand by (7)
Funai D8D-m1000db wyłącza się wciśnięciu play (2)
Magnetofon SONY TC-K711S - wyłącza się funkcja play (6)
VCR Panasonic NV-SJ407 - wyłącza się w PLAY (2)
Orion 28FZD TV 799 SI Po 1 sek. od włączenia wyłącza się. (4)
Telewizor Orion 28BDF TV 790 sam się wyłącza (1)
Orion 34BDM TV3880 chassis pro4400 wyłącza się (1)
Page generation time: 0.097 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
