| Author |
Message
lukkaz Poziom 9
#1
15 Dec 2003 13:33 Czy stabilizator napięcia pomoże przezwycieżyć trzaski ? |
Historia mojego problemu i innego już rozwiązanego jest opisana tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/searchtopic66871-renkforce.html
w wzmacniaczu wystepują trzaski w glosnikach gdy blisko niego uruchomi się jakaś lampkę albo transformator (duzo ludzi ma te problemy i każdy radzi sibie innymi sposobami).
Ja pytam, czy stablilizator napięcia (np. stary unitry) pomoże w wyeliminowany tych nieprzyjemnych trzaskow? Może to jest rozwiązanie! Niestety nie mam takowego stabilizatora bo bym to sprawdził dlatego pytam...
z gory dziekuje za wszelkie sugestie
Lukasz K.
| Back to top |
Google
15 Dec 2003 13:33 |
| Back to top |
diag Poziom 21
#2
15 Dec 2003 13:43 Re: Czy stabilizator napięcia pomoże przezwycieżyć trzaski ? |
Mało prawdopodobne,że stabilizator napięcia pomorze rozwiązać problem. Przyczyną może być zbyt słabe filtownie napięcia zasilającego przedwzmacniacz. Miałem podobny problem w tunerze Radioelektronika, zniknął po zamianie 0.47 mikro na 100 mikro.
| Back to top |
Mietek Woźniak Poziom 16
#3
15 Dec 2003 15:28 |
nie wiem czy to coś da ale spróbuj dać równolegle do diod w mostku kondensatory 15n
| Back to top |
.Wiśnia Poziom 21
#4
15 Dec 2003 19:09 |
moze jakis dławik powinien pomuc np 100uH POZDRO
| Back to top |
Google
15 Dec 2003 19:09 |
| Back to top |
lukkaz Poziom 9
#5
15 Dec 2003 19:38 Re: Czy stabilizator napięcia pomoże przezwycieżyć trzaski ? |
problem w tym, że jestem lamerem elektro, dlatego chciałem najprostszym sposobem to załatwić, ale lutować umiem :)
Widze, że jest kilka ciekawych rozwiązań. Możecie trochę dokładniej napisać jak się montuje te elementy , np. dławik?
pozdro
| Back to top |
Google
15 Dec 2003 19:38 |
| Back to top |
.Wiśnia Poziom 21
#6
15 Dec 2003 19:43 |
dławik hm..... porzy zasilaniu robisz przerwe na +Upza wsadzasz dawik i tak samo na -Upza tez wsadzasz dławik ... a jeszcze prosciej odrazu za diodami prostowniczymi bądz jak masz to za mostekiem
| Back to top |
ozman Poziom 18
#7
17 Dec 2003 11:51 |
Możesz od razu kupić gniazdo wejściowe z filterm cena nie jest duża i zamontować go w miejsce starego.gniazdo zawiera dobry filtr (dlawiki + kondzie) powinno to wyeliminować probłem i poprawi Ci dzwięk bo przefiltruje śmieci
| Back to top |
woooojtal Poziom 1
#8
17 Dec 2003 23:02 Re: Czy stabilizator napięcia pomoże przezwycieżyć trzaski ? |
tez mam taki problem ze wzmacniaczem Telefunken 200 dlatego bede uwaznie sledzil
sposob weliminowania tych trzaskow
| Back to top |
stuk1 Poziom 14
#9
17 Dec 2003 23:15 Re: Czy stabilizator napięcia pomoże przezwycieżyć trzaski ? |
a tutaj schemacik filtru sieciowego , jeśli nie masz dławika odpowiedniej mocy to nawiń sobie kilkanaście zwojów na ferrytowym rdzeniu toroidalnym ( możesz sobie taki znaleść w upsutym zasilaczu ATX ) , ja tak zrobiłem i nawet się poprawiło , tzn. nie słychać już w głośnikach jak ktoś spawarkę na linji włączy :))
ps. schemacik pochodzi z tego serwisu
| Filesize: |
5.86 KB |
| Back to top |
grzeskk Poziom 19
#10
22 Dec 2003 13:28 |
problem jest poważny ponieważ jest to wzmacniacz i takie zakłócenie nie musi dostać się przez zasilanie wzmaka a np. poprzez wejście z innego urządzenia np. tunera, a że są to zakłócenia wysokich częstotliwości to przenoszą się głównie poprzez pojemności i ciężko je wyeliminować bo każdy przewód wystający z obudowy może być anteną
| Back to top |
Google
22 Dec 2003 13:28 |
| Back to top |
aldus Poziom 12
Joined: 05 May 2002 Posts: 91 Location: Wrocław i okolice
#11
26 Dec 2003 21:52 |
| Cielak wrote: |
| nie wiem czy to coś da ale spróbuj dać równolegle do diod w mostku kondensatory 15n |
Kondensatory równoległe do diod prostowniczych stosowano głównie po to, by zapobiec detekcji silnych stacji długofalowych na diodach prostowniczych. Tak więc stosowanie ich w celu eliminacji zakłóceń impulsowych mija się z celem. Problem nie dotyczy zasilacza. Zakłócenia impulsowe mają szerokie widmo i mogą indukować się na ścieżkach, przewodach... Może trzeba spróbować solidnie uziemić masę urządzenia.
| Back to top |
