| Author |
Message
JacekT Poziom 4
#1
15 Dec 2003 16:56 hp1100 bierze po kilka kartek |
Mam dwie drukarki HP1100, od jakiegoś czasu obie biorą po kilka kartek.
Wyczyściłem rolki pobierające, ale to nic nie pomogło, moze ktoś wie jaka jest tego przyczyna i co mogło sie uszkodzić?
| Back to top |
Google
15 Dec 2003 16:56 |
| Back to top |
kosmita Poziom 24
| Back to top |
Prezes serwis Poziom 9
#3
15 Dec 2003 17:14 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
Witam. Zreguły takie problemy sprowadzają się do nadmiernej wilgotności papieru. Kartki poprostu się sklejają. Sprubój położyć je w ciepłym miejscu na chwilę. Osuszenie papieru powinno rozwiązać problem.
| Back to top |
Viny Poziom 8
#4
15 Dec 2003 19:14 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
Ja bym stawiał na separator papieru. Jeśli dobrze pamiętam to w 1100 jest to korkowa albo jakaś gumowa płytka przyklejona do prastikowego ramienia, całość dociskana sprężynką w kierunku rolki pobierającej papier. Jeśli się starła to będą problemy z rozdzielaniem kartek papieru.
| Back to top |
AB Poziom 16
#5
15 Dec 2003 19:18 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
Mozna jeszcze spróbować rozciagnac spręzynę pod separatorem.
| Back to top |
TAS Poziom 19
#6
15 Dec 2003 19:19 |
Trzeba wymienic separator papieru do nabycia na www.allegro.pl
| Back to top |
Alcedo Poziom 19
Joined: 25 Jul 2003 Posts: 673 Location: Malbork, Olsztyn, Liverpool
#7
16 Dec 2003 10:26 |
wymiana separatora załatwi sprawę,
co do rozciągania spręzyny to moze i pomaga ale nie napisał pan panie AB na ile godzin :)
| Back to top |
Google
16 Dec 2003 10:26 |
| Back to top |
kosmita Poziom 24
#8
16 Dec 2003 10:50 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
:D na jakies 100 kartek az sie z powrotem nie ugniecie :) a o plytkach separacyjnych to chyba nikt z was nie pomyslal o tych malutkich po obu stronacha separatora... tez sie zuzywaja i tez trzeba je wymieniac moze nie tak czesta jak sam separator... do tego dochodzi jeszcze podwojna rolka ciagnaca kartke... itd... itp... jak mowile 50 razy co najmniej ten temat na tym forum byl podnoszony a lenistwa nic nie tlumaczy!!!! Tym bardziej umyslowego!!!! podam taki adres dl tych co niewiedzą: www.google.com znajdzi kilkanascie odnosnikow nie tylko na elektrodzie ktore rozwiaza temat ... no ale trzeba najpierw wejsc i wpisac zapytanie a to tak ciezko...
| Back to top |
Google
16 Dec 2003 10:50 |
| Back to top |
kysu Poziom 17
#9
17 Dec 2003 08:41 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
Problem tkwi w separatorze kartek ... sam kiedys zadzwonilem do infolinii HP ...przyslali mi za darmo! zestaw niwelujacy niesprawnosc (sorter ...zbudowany z kawalka sztywnej platikowej folii z naklejonym korkiem) ...naprawa odbyla sie bez koniecznowsci rozbierania drukarki...:) ...i po klopocie...:) ...uzywam nadal te drukarke i mimo uplywu ok.1roku od wstawienia nowego sortera nie ma z ta drukarka zadnych kolopotow...
________________________________________________________
...a kosmita lubi sie madrzyc i zamiast pomagac
nadrabia haslami "uzyj szukaj...itd." ...wychodzac
z takiego punktu widzenia.... to moze lepiej jak by wogole tego
forum nie bylo ? ...przeciez mozna tez uzywac opcji
szukaj ze wspomnianej przez szanownego kosmite
strony www.gogle.com ...a nie zadawac pytania na elektrodzie?...
__________________
pozdrUfKi
| Back to top |
kosmita Poziom 24
#10
17 Dec 2003 09:53 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
| kysu wrote: |
to cytat pierwszy a drugi podam z pierwszego posta jaki jest przyklejiony na tym forum :
| LEM wrote: |
Zanim zada się pytanie warto skorzystać przycisku Szukaj!!! na górze strony i w ten sposób upewnić się czy nie był już na forum poruszany podobny problem.
Jeśli okaże się, że był już poruszany podobny problem, to warto kontynuować już istniejący wątek, a nie zakładać nowy temat.
LEM |
wielki dzieki dla LEMa bo on tez sie madzy i nie jestem sam
dobra modrze sie nie ma co.....
PS
wracajac do prblemu to
1. separator
2. rolka pobierajaca
3. podwojna rolka ciagnaca kartke
te trzy elementy nalezy sprawdzic (ewentualnie zmienic) w tej wlasnie kolejnosci (naprawiem tak kilkadziesiat tych drukrek i okolo 200 5L i 6L ktorych sposob pobierania papieru jest identyczny) co do pomocy HP i wyslania kitu do poprawienia podawania papieru to faktycznie jest (nie kazdy wie ze jest tez program napelniania toneru HP markowany przez HP wystarczy wyslac w oryginalnym podelku zuzyty toner a oni odesla nowy czyli ma sie 2 za 1 z tym ze nie slyszalem jeszcze zeby ktos tak zrobil)
mysle ze tym postem koncze ta dyskusje a o tym skad zdobyc separatory tez kilkanascie razy bylo na forum
PPS
co do sporu to jest jeszcze starszy zbior zasad regulujacy zachowanie na foum i zwie sie netetykieta i polecam jego uwazna lekture....
| Back to top |
Alcedo Poziom 19
#11
17 Dec 2003 09:53 |
no tak ale ten temat na elektrodzie był juz wałkowany setki razy i rzeczywiście nie byłoby problemem znalezienia kilku jak nie wiecej tematów
zgadzam sie z kosmita w 100%
| Back to top |
kysu Poziom 17
#12
17 Dec 2003 10:06 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
zgadzam sie ze warto uzyc szukania (sam zreszta tak robie...:) )danego problemu ale moze ktos nie potrafi uzywac szukania ? :D ...wiec jesli tak jest to moze wystaczy pomoc komus podajac linka do juz poruszanego tematu ...zamiast dodatkowo ubarwiac posty ... "a lenistwa nic nie tlumaczy!!!! Tym bardziej umyslowego!!!!" ...powinnismy sobie pomagac ! ...tak bedzie poprostu lepiej...:) ...ciekawi mnie sprawa programu "darmowej wymiany tonera" ...musze to sprawdzic...
| Back to top |
zoi Poziom 5
#13
20 Jan 2004 15:38 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
Pobieranie po kilka kartek przez drukarke hp 1100.
Przyczyna tkwi w seperatorze papieru.
Na stronie producenta można zamówić zestaw naprawczy, zestaw jest za darmo.
W jednym z numerów Chipa z 2003r. jest instrukcja jak postępować krok po kroku.
| Back to top |
Google
20 Jan 2004 15:38 |
| Back to top |
opaluch Poziom 14
#14
20 Dec 2006 19:03 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
Powiem wprost: Separator z rolka to koszt 10zl w sklepie. Tylko z wymiana gorzej bo nie wiem jak ja rozebrac. Jezeli ktos ma jakis rysunek to dajcie znac.
| Filename: |
bpl06284.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
1.85 MB |
| Punkty: |
3.214 = 2.214 for transfer + 1.00 for the user (set automatically) |
| Back to top |
copyman Poziom 24
#15
20 Dec 2006 23:03 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
Nigdy nie patrzyłem do instrukcji rozbiórki tego mechanizmu, a da radę wymienić sam separator wykręcając 2 plastykowe uchwyty rolki i wyjmując ją. Z zainstalowanego separatora usuń pasek separujący (z reguły z szarego tworzywa) i przyklej korek separujący wycięty z poduszki korkowej kopiarki RICOH FT 4480 - do nabycia w ARBIKO - www.arbiko.pl w Gdańsku. Czyścisz rolkę pobierającą i masz na dłuuugi czas spokój! Robiłem już kilkadziesiąt 1100/5L/6L i to naprawdę działa !
Koszt korka to ok. 1 zł z tego co pamiętam , a korek sprawdza się lepiej niż separator z tworzywa.
C.
| Back to top |
laserjack Poziom 22
#16
21 Dec 2006 17:36 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
Korek, to takie nie fachowe.....przy tcenie separatora 3.50 szkoda czasu.
| Back to top |
Alcedo Poziom 19
#17
21 Dec 2006 17:47 Re: hp1100 bierze po kilka kartek |
ludzie co za wykopaliska zglaszam temat do moderacji
| Back to top |
