Komputer Nie uruchamia się
mark78 29 Gru 2007 17:41 1458 8
  • #1 29 Gru 2007 17:41
    mark78
    Witam poskładałem komputer z fabrycznie nowych części i okazuje się że po włączeniu zasilania ten się nie uruchamia.
    Objaw jest następujący włączając zasilanie monitor włącza się ale ekran pozostaje czarny, czasami po włączeniu pojawia się na nim na krótką chwilę plansza z płyty głównej ale zaraz znika i ekran pozostaje ciemny, w ogóle niemożna dostać się do ustawień „BIOSU” gdyż zwykłe naciśnięcie klawisza „DEL” w odpowiednim momencie nic nie daje.
    Czasami po skasowaniu ustawień za pomocą zworki „CMOS” na płycie głównej i włączeniu zasilania można dostać się do „BIOSU” naciskając najpierw klawisz „F2” a później „F1” ale po paru sekundach uzyskany obraz do konfiguracji „BIOSU” ulega degradacji i monitor pozostaje ciemny.
    Podejrzewam że może to być wina pamięci „RAM” ale pewności nie mam.
    Konfiguracja to:
    PŁYTA GŁÓWNA: MSI P35 NEO3 – F
    PROCESOR: INTEL CORE 2 DUO E6550 2.33MHz 4MB/1333MHz
    KARTA GRAFICZNA: GIGABYTE GV-NX85T512HP
    PAMIĘĆ RAM: GEIL DDR2- 800 GX22GB6400UDC x2 DUAL KIT (4GB)
    TUNER TV\FM: LEADTEK WINFAST PXTV1200
    ZASILACZ: TAGAN TG600-U33
    NAGRYWARKA DVD: LG GSA-H66N SATA x2
    NAPĘD FDD: SAMSUNG SFD-321B
    DYSKI TWARDE: SEAGATE BARRACUDA 7200.10 250GB 16MB SATA (ST 3250410AS, ST3250620AS)
    Dodam że dyski są podłączone do płyty w nastepujące porty „SATA 1” i „SATA 2” a nagrywarki „DVD” do portów „SATA 3” i „SATA 4”.
    Na płycie głównej nie zmieniano żadnych ustawień zworek oraz nie aktualizowano „BIOSU”, wszystko jest tak jak było ustawione fabrycznie.
  • #2 29 Gru 2007 17:48
    transpacyfic93
    Nie wiem jak jest w przypadku kart NVidii, ale w ATI jeśli nie podłączysz zasilania grafiki to wstrzymuje ci dalsze bootowanie systemu. Sprawdź to. Moim zdaniem, gdybyś źle podłączył dyski, Bios uruchamiał by się, i na ekranie INFO były by te defekty wymienione.
  • #3 29 Gru 2007 18:46
    Mefisto2006
    Odłącz DVD,FDD,tuner i jeden moduł pamięci.
  • #4 29 Gru 2007 19:00
    mark78
    Na karcie graficznej nie ma gniazd do podłączenia dodatkowego zasilania jest tylko złącze na "SLI"
  • #5 30 Gru 2007 12:09
    mark78
    Odłączenie napędów, dysków,stacji dyskietek i pamięci niczego niezmieniło.
  • #6 30 Gru 2007 12:23
    wisninho
    to stary masz prawie taki problem jak ja:P moim zdaniem jesli posprawdzasz na pamieci wkladajac pojedyncza kosc w pierwsze gniazdo to dowiesz sie ktora jest uszkodzona i bedzie git;) podlaczyles dodatkowe zasilanie pod procesor?
  • #7 30 Gru 2007 13:33
    mark78
    Dodatkowe zasilanie jest podłączone a takie zmienianie pamięci też w niczym niepomaga:(
  • #8 30 Gru 2007 14:18
    movzx
    Skoro obraz się "degraduje", stawiam na kartę graficzną - podmień, jeśli wtedy będzie ok to dawaj grafikę na gwarancję.
  • #9 19 Sty 2008 14:52
    mark78
    Wielkie dzięki ale oddałem sprzęt do serwisu bo był na gwarancji i prawdopodobnie wadliwe lub niekompatybilne są te karty graficzne z Gigabyta.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
