Traktorek kosiarka - akumulator
apad6 29 Gru 2007 18:40 18115 20
  • #1 29 Gru 2007 18:40
    apad6
    Mam traktorka kosiarka MTD.Jest w nim akumulator 12V 20AH Vipow.Akumulator ma 6 miesięcy.Gdy traktorek postoi bez pracy przez 2 tygodnie w lecie albo 1 tydzień w zimie to już nie odpali.Co może być nie tak z akumulatorem?
    Pozdrawiam Damian
  • #2 29 Gru 2007 19:30
    Dioda52
    Wszystkie akumulatory kwasowe bez wzgledu czy sa uzywane czy nie musza byc ladowane conajmniej raz na miesiac .Co innego jesli normalnie sie go uzytkuje to wtedy nie trzeba ladowac .Akumulatory samochodowe sa wykonywane o wiele lepiej niz inne typy bardziej trwale ,natomiast male akumulatory sa bardzo czesto marnej jakosci.Tez trzeba sprawdzic czy nie ma uplynnosci w kosiarce ze dodatkowo szybciej rozladowuje .
  • #3 29 Gru 2007 20:04
    apad6
    Dzięki za pomoc, ale nie wiesz jaki może być jeszcze powód tego że akumulator żelowy 12V 20AH Vipow tak szybko się rozładowywuje?
  • #5 29 Gru 2007 20:29
    apad6
    Czytałem już kiedyś o tym,dalej nie ma odpowiedzi na moje pytanie.Można coś zrobić żeby akumulator po 2 tygodniach dał rade urochomić silnik w traktorku kosiarce:?::D
  • #6 29 Gru 2007 22:52
    sq9jjh
    Specjalista elektryk
    Witam. Można coś zrobić, zrób tak jak radzi kolega Dioda52, zmierz upływność, jak będzie to szukaj przyczyny, jak nie będzie to wymień akumulator, bo szkoda czasu i zdrowia na kombinacje. Pozdrawiam.
  • #7 30 Gru 2007 12:49
    elektromechanik
    Gdy będziesz go odstawiał na czas dłuższy zdejmij klemę. Załóż jak będziesz miał odpalać. Jeśli będzie dobrze szukaj wady w instalacji traktorka, a jak nie będzie kręcił - wymień bo i tak nic mu raczej nie pomożesz, a kombinacje i nerwy więcej będą kosztować niż akumulator.
  • #8 30 Gru 2007 13:32
    apad6
    Dzięki,zrobie tak i zobaczymy a jak nie to kupie większy akumulator tak z 30AH. Może gdzies robi się małe zwarcie.A można do takiego traktorka kosiarki wsadzić akumulator od samochodu 45AH:|:D
  • #9 30 Gru 2007 17:16
    Dioda52
    Jesli jest miejsce do dobra decyzja o wstawieniu akumulatora samochodowego bo jest o wiele lepszy i w cale nie musi byc nowy a uzywany ,ale wczesniej sprawdz czy nie ma uplynnosci w instalacji .
  • #10 30 Gru 2007 17:56
    apad6
    Upłyności raczej nie ma bo nie dawno elektryk przejrzał tak z grubsza instalacje.Tylko nie wiem czy akumulator może być przy silniku,chodzi o ciepło wydzielane przez silnik.
    Elektryk mówił że niema ale to było ok. 6 miesięcy temu.A co to są właściwie te upłyności?:?:
  • #11 30 Gru 2007 19:25
    Dioda52
    Naladuj wczesniej akumulator i podlacz go do instalacji w oginalne miejsce podlanczajac szeregowo amperomierz najpierw na najwyszy zakres a potem schodzic na niszy i patrzec czy prad plynie .Jesli jest sprawna nie powinien plynac zaden prad "uplynnosc" .Moze byc jedynie 0,0001A .Kazdy prad powyzej swiadczyc moze o uszkodzeniu jakiegos obwodu .
  • #12 30 Gru 2007 19:34
    apad6
    Dzięki,ale i tam będę zakładał akumulator od samochodu.Ale też może być gdzieś małe zwarcie?
  • #13 30 Gru 2007 19:53
    macha
    Może też być inna przyczyna, a mianowicie w czasie pracy silnika akumulator nie jest ładowany.
    Wstawiając większy akumulator musisz się liczyć z tym, że instalacja traktorka nie da rady go naładować więc i tak będziesz go musiał doładowywać.
  • #14 30 Gru 2007 20:29
    apad6
    Ale on jest ładowany bo gdy jest na wiekszych obrotach światła mocniej świecą a gdy na mniejszych światła troche słabiej świecą.
  • #15 31 Gru 2007 19:07
    macha
    Gdy jest tak jak piszesz, to niech elektryk sprawdzi alternator (prądnicę) i regulator napięcia. Światła śiwiecą mocniej, bo dopiero na wysokich obrotach ci ładuje, a powinien ładować też na wolnych obrotach.
    Taki objaw jest (przygasanie świateł na wolnych), bo świała pobierają prąd z akumulatora, a alternator daje za mały.
    Stawiał bym na regulator napięcia.
    Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim.
  • #16 01 Sty 2008 09:55
    apad6
    Też mi ktoś mówił że to może byc regulator napięcia,ale do traktorka kosiarki trudno jest dostać.
    #17 01 Sty 2008 16:51
    macha
    Można przerobić samochodowy np. od "malucha", czy innego auta. Powinieneś też mieć kontrolkę ładowania taką jak w samochodach, by wiedzieć kiedy akumulator jest ładowany. Kontrolka powinna zgasnąć po uruchomieniu silnika i nie zapalić się nawet na wolnych obrotach.
  • #18 01 Sty 2008 17:53
    apad6
    Jak tom kontrolke założyć?
  • #19 01 Sty 2008 22:19
    stx1
    Akumulator można włożyć większy jeżeli się zmieści pod siedzeniem ale nie dawać go koło silnika bo w kosiarkach silniki są chłodzone powietrzem i mocno sie nagrzewaja. Ładowanie czy jest prawidłowe można sprawdzić- na średnich obrotach powinno na akumulatorze być od 13,8v do 14,2v. Kontrolki do ładowania (zaróweczki) nie miżna załorzyć bo nie ma na zewnatrz alternatora wyprowadzonych przewodów, a konstrukcja tych silników i alternatora jest bardzo prymitywnie prosta , a silnik nie jest skonstruowany na dużą ilość godzin pracy. Ja urzywam od kilku sezonów kosiarkę MTD J 115 z silnikiem Brix,stone vanguarda 2 cylindrowy 14KM i sprawuje się niezawodnie.
  • #20 01 Sty 2008 22:50
    Dudi2007
    co prawda nie w traktorku lecz w qladzie mialem podobny problem zalozylem dodadkowy wylacznik masy problemem umiie byl przekaznik od rozrusznika ktory nie rozlanczal masy wylacznik 20A nakablu minusowym zalatwil sprawe
  • #21 02 Sty 2008 14:07
    apad6
    Czyli jaka może być przyczyna tego?Gdzie w nim jest prądnica olbo regulator napicia?
Promocja -20%
Zamknij
tme
