Konfiguracja routera Linksys WRT54GC
pawelek81 29 Gru 2007 19:05 83528 16
  • #1 29 Gru 2007 19:05
    pawelek81
    Mam taki problem:
    Posiadam internet z UPC, laptopa z kartą WiFi oraz wspomniany router.
    Chciałbym podłączyć internet w taki sposób aby swobodnie chodzić
    po domu i używać go na laptopie (bez kabli - przez WiFi). Zaznaczam, że
    mam tylko laptopa i nie mam kompa stacjonarnego.
    Czyli:
    INTERNET -> ROUTER -> - sieć wifi - -> LAPTOP
    Problem polega na tym, że w żaden sposób nie mogę skonfigurować
    routera aby działał poprawnie !
    Łączę się 192.168.1.1 z routerem ustawiam wszystko w/g instrukcji.
    Podpinam kabelek z internetem do routera i nic się nie dzieje ......
    Adres internetowy mam przydzielany dynamicznie. W kompie mam
    ustawione uzyskaj IP, DNS automatycznie i nic.
    Obojętnie czy podłączam router do laptopa przez kabel czy przez
    WiFi - jest to samo.
    Zaznaczam, że wystarczy, iż odepnę router i podłączę internet
    bezpośrednio przez kabel do laptopa i wszystko jest OK.
    Gdzie robię błąd - nie rozumiem ? Proszę o podpowiedź - jak i co mam
    ustawić żeby to działało ? (przez WiFi).
    Paweł
  • #2 29 Gru 2007 19:52
    scalac
    Czy poprawnie podłączyłeś modem UPC do routera Linksys ?
    Modem podłączasz do portu WAN.
    Jeszcze jedno, zrestartuj modem UPC po podłączeniu do routera, jeśli po restarcie nie uzyskasz IP'ka to wejdź w zakładkę STATUS i daj renew http://www.linksys.com/ui/files/WRT54GC/1.02.5/Status.htm
    Czy twój laptopa gdy jest podłączony po kablu i ma ustawione automatyczne uzyskiwanie IP'ka to otrzymujesz konfigurację z routera ?
  • #3 29 Gru 2007 20:00
    pawelek81
    Modem mam podłączony do portu WAN.
    Zobaczę co da restart modemu - tego nie próbowałem.
    Gdy mam połączenie "po kablu" to otrzymuję taką konfigurację z routera:
    (widoczne po prawo-kliku na ikonce komputerków obok zegarka na pasku):
    192.168.1.100 (IP nadane przez DHCP)
    255.255.255.0 (maska)
    192.168.1.1 (brama)
    Może coś mam wpisać/zmienić w zakładkach:
    MAC Adress Clone ?
    DDNS ?
    Advanced routing ? (ma być router czy gateway ?)
    W zakładce Basic Setup ustawione mam tak:
    Authomatic configuraton DHCP
    Host Name - puste
    Domain Name 0- puste
    MTU - auto
    Local IP Adress : 192.168.1.1
    Subnet Mask : 255.255.255.0
    DHCP Server : Enabled
    Starting IP Adress : 192.168.1 ........... 100
    Maximum Number of DHCP Users: 50
    IP Address Range: 192.168.1.100 ~ 149
    Client Lease Time: 0
    WINs: 0.0.0.0
  • #4 29 Gru 2007 20:44
    scalac
    Oki, czyli na kabelku otrzymujesz konfig routera.
    Czy z zakładce STATUS masz konfigurację chello ?
    czy wchodzisz - wyświetla ci się stronka www routera
    http://192.168.1.1 ??
  • #5 29 Gru 2007 21:10
    pawelek81
    Tak wchodzę w 192.168.1.1 i mam config bez problemu.
    W zakładce status nic nie ma.
  • #6 29 Gru 2007 21:21
    Samuraj
    DHCP zostaw w spokoju.
    Musisz sklonować adres MAC karty sieciowej do rutera.
    Zobacz jaki masz adres MAC w komputerze. Ikonka obok zegarka->Obsługa->Szczegóły->Adres fizyczny
    W ruterze wybierz MAC Address Clone tam Enable i wpisz w okienka MAC pobrany z komputera.
    Po tych czynnościach dopiero wepnij kabel do portu WAN
  • #7 29 Gru 2007 21:36
    Piotras_C
    Czasami restart modemu nie wystarcza. Należy wyłączyć go z prądu i załączyć ponownie.
    Jeżeli to nie pomoże podłącz modem bezpośrednio do komputera i poleceniem ipconfig /all sprawdź jaki otrzymujesz adres IP, bramy, DNS, oraz zapisz też MAC adres karty sieciowej.
    Podłącz się do routera i w zakładce Clone MAC adres przepisz adres swojej karty sieciowej. Podłącz modem do portu WAN routera (wyłącz modem i załącz go ponownie oraz tak na marginesie jeżeli modem ma wyjście USB to nie może być podłączone).
    Jeżeli nadal nic to można wpisać statycznie adres IP do routera przepisany przy pomocy polecenia ipconfig /all (patrz wyżej) w zakładce Basic Setup zamiast ustawień automatycznych przypisanych przez DHCP.
    Piotr
  • #8 29 Gru 2007 21:44
    scalac
    Jeśli po resecie modemu nie ruszyło to wykonaj klonowanie mac adresu na routerze karty sieciowej twojego laptopa.
    Powinien się z automatu wpisywać.
    Daj znać czy to pomogło, pamiętaj o zapisaniu konfiguracji routera.
    Ewentualny restart obu urządzeń - powinno działać.
    po tych czynnościach z zakładce STATUS powinieneś wiedzieć konfigurację Chello.
  • #9 30 Gru 2007 19:38
    pawelek81
    Reset modemu i sklonowanie adresu MAC pomogło.
    Dziękuję za pomoc.
    Paweł
  • #10 05 Lut 2008 11:19
    wirusek
    witam,
    mam problemik w w/w routerze,
    a mianowicie...
    skonfigurowalem wifi i dziala tylko na jednym kompie... na stacjonarnym z win2k i karta sieciowa wiifi, laptop wykrywa siec ale nie chce sie polaczyc...
    moze ktos moze pomoc jak zrobic zeby dzialalo wszystko ok?
    do routera podlaczony
    - przez kabelek PC z win xp
    -laptop (niestety tez przez kabelek)
    - w2k przez wifi.
    ------edit----------
    teraz cos namieszalem i jest odwrotnie, stacjonarny nie chce sie polaczyc a w laptopie wifi normalnie sie polaczylo!
    nie wiem co to moze byc... jest moze w tym routerze jakas blokada na ilosc klientow wifi??
    wczesniej mialem d-linka i normalnie chodzilo tylko sie router zjaral.
    z gory dzieki..
    pozdrawiam!
  • #11 01 Wrz 2008 20:01
    colin23
    a ja mam pytanko: Zamontowałewm w domu routerek WRT54GC. Gdzie moge sprawdzać co jakiś czas czy ktoś próbował połączyc się z nim poprzez Wifi. Chodzi oczywioście o nieporządane kompy :)
  • #12 09 Wrz 2008 18:23
    mihty
    Witam uprzejmie!
    Czytałem trochę na ten temat na Forum, aczkolwiek pozwoliłem sobie na zebranie wszystkich moich wątpliwości i sformułowanie następującego posta.
    U znajomego w Krakowie, który właśnie posiada Internet i kablówkę z UPC złożyłem nowy komputer i chcialem go podlaczyc do Internetu. Dotychczas znajomy posiadal jednego PC-ta (dosc starego), bez karty sieciowej - a Internet do nieggo podlaczony byl z modemu Motorola podłączonego przez USB. Troche mi to pokrzyzowalo plany, gdyz zakupilem Linksysa WRT54G - wraz z dołączonym odbiorniczkiem Wi-Fi na USB - i myslalem, ze uporam sie z zagadnieniem dosc szybko. Zdziwilem sie jednak gdy sie okazalo , ze ów komp nie posiada sieciówki :)
    W planie miałem wpięcie się Linksysem zaraz za Motorolą, ewentualne sklonowanie MAC-a z karty ze starego kompa, podłączenie starego kompa zwykłym RJ-45 pod Linksys-a, a nowy komp miał iść po Wi-Fi (gdyż jest w innym pomieszczeniu).
    Jak jednak zaznaczyłem - w starym kompie nie ma sieciówki (choć to nie problem), już zdobyłem jakąś zwykłą na PCI i taką włożę. Nie wiem tylko jako rozwiązać sprawę zgrania Motoroli i Linksys-a. Tzn. nie wiem czy mam klonować jakiegoś MAC-a (skoro w kompie nie było żadnej karty, to nie było też MAC-a). Co prawda na obudowie tej Motoroli jest naklejka z adresem MAC, ale nie wiem czy sklonowanie go w Linksysie ma jakikolwiek sens ?
    A, powinienem jeszcze dodać, że oprócz wyjścia USB z Motoroli, jest jeszcze zwykłe wyjście RJ-45. Na moment podłączyłem skrętką to WYJSCIE z WEJSCIEM "Internet" w Linksysie i zapalila mi sie dioda sygnalizujaca komunikacje - czyli mozna przypuszczac, ze to zlacze jest aktywne (co nie oznacza oczywiscie, ze Internet bedzie przez niego dostępny).
    Na stronie UPC piszą, że nie ma problemu z przejsciem pomiedzy trybem USB a LAN (podlaczenie komputera w ten czy inny sposob). Wymagane jest ponoc tylko wylaczenie i wlaczenie modemu Motorola. Ponoć po podniesieniu się - wszystko powinno wystartować.
    Jesli moglbym prosic o jakas rade lub sugestie, ew. wskazowki kogoś, kto to juz przerabiał - bylbym niezmiernie wdzieczny :)
    Pozdrawiam serdecznie!
    Michał
  • #13 02 Mar 2009 12:30
    rafa2
    Mam problem z takim router'em.Wszytko niby ładnie chodzi ale nie widać sieci.Widzę tylko mój komputer podłączony po kablu i 2 laptopy po wifi .Jak ustawić żeby było widać całą sięć? Router zainstalowany jest w małym biurze 6 kompów i drukarka sieciowa.Proszę o pomoc jak to skonfigurować
  • #15 08 Sty 2012 08:49
    1581752
    Usunięty  
  • #16 08 Sty 2012 10:37
    jurek.adam
    Odświeżyłeś stary temat wpisem, który nie ma nic z nim wspólnego. Po adresacji IP wnoszę, że masz nawet innego dostawcę niż UPC.
  • #17 08 Sty 2012 10:51
    1581752
    Usunięty  
 Szukaj w ofercie
Zamknij
