Odbiornik na 40m (wersja druga) pytanie czy jest ok ?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Radio communication equipment Service -> Odbiornik na 40m (wersja druga) pytanie czy jest ok ?
Author
Message
bellc
Post#1 Post from the author of the topic 30 Dec 2007 01:20
1. Czy rezonator w tym odbiorniku można zmienić z ceramicznego na kwarcowy (3.5 Mhz)
2. Czy autor pomylił się oznaczając 1N4007 jako diodę pojemnościową ? Czy pomylił się pisując do schematu 1N4007.
Sorry, but you do not have access to see this attachement.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Dec 2007 01:20
Back to top
SP5ANJ
Post#2 30 Dec 2007 09:26helpful post - solution
Re: Odbiornik na 40m i 2 pytania
Patrzę na ten schemat i aż mnie zatkało.
Jest to typowy odbiornik ( a właściwie to jest generator-nadajnik ) zdudnieniowy. Przy tak zastosowanym generatorze i sposobie "demodulacji" sygnału , to odbiornik ten (wg mnie) , wręcz NIE nadaje sie do eksploatacji.
Podstawową wadą tego odbiornika (analizując jego schemat ideowy) jest to , że generator VXO nie posiada żadnego separatora sygnały w stosunku do podłączonej anteny.
Proponuję abyś NIE robił tego odbiornika bo ten odbiornik to prawie jak nadajnik.
Teraz odp. na pytanie.
Piezoelektryka niestety nie można wymienić na kwarc , ponieważ (ogólnie pisząc) zakres przestrajania piezoelektryka jest około 50kHz na tej częstotliwości a kwarcu około 1kHz. Wynika to z konstrukcji i dobroci tych elementów.
1N4007 przy tych częstotliwościach będzie działała jako dioda pojemnościowa o dużych pF , ale jednak zastąpiłbym ją na "normalne" warikapy z serii BBxxx .
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2007 09:26helpful post - solution
Back to top
bellc
Post#3 Post from the author of the topic 30 Dec 2007 16:32
Dziękuję za pomoc.
Mam jeszcze drugi, podobny schemat (bardziej skomplikowany). Czy taki odbiornik jest warty zbudowania ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Dec 2007 16:32
Back to top
SP5ANJ
Post#4 30 Dec 2007 19:57helpful post - solution
Ten drugi schemat jest o "niebo" lepszy od pierwszego.
Możesz go wykonać. Oczywiście czułość tego (drugiego) odbiornika nie będzie rewelacyjna , ale na pasmach 3,5MHz i 7MHz nie sama czułość robi zasięgi.
Jeżeli będziesz miał podpiętą antenę dipol ½λ do konstrukcji drugiego schematu , to możesz już coś usłyszeć , nawet stacje z poza Europy.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Odbiornik ELF na 30Hz. Czy odbiornik na neonówce zadziała? (2)
Volvo SC805 i TEA6320. Odbiornik gra cicho. Czy TEA jest do wymiany? (1)
Podsłuch służb. Jak wykonać odbiornik? Czy to jest legalne? (18)
Czy jest wersja programu Eagle działająca pod Windows XP? (2)
At 9100 - Druga wersja "Arcz" - kilka pytań (7)
BilCent czy jest nowsza wersja od 3.24.21 (1)
odbiornik 40m na inne pasma (3)
Odbiornik na 40m ZetaSDR - początkujący (4)
Wii czy PS2 oto jest pytanie. (9)
Które radio gra ładniej VW MFD (wersja B) czy MFD (wersja D) (2)
Page generation time: 0.083 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
