Przekstałcenie schematu - sprawdzenie
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Przekstałcenie schematu - sprawdzenie
Author
Message
piotr8605
Post#1 Post from the author of the topic 30 Dec 2007 13:24
Witam. Chciałem przerobić ten schemat na połączenie równoległe 6 takich samych diod LED białych o podwyższonej jasności, ponieważ mam już wytrawioną płytkę.
http://obrazki.elektroda.net/8_1199012215.jpg
W takim schemacie prąd maksymalny płynący przez rezystor R5 będzie wynosił 120mA. Nie wiem czy dobrze obliczyłem wartość rezystancji R5 która według mnie powinna wynosić około 390 Ohmów. Nie wiem także czy trzeba wtedy dawać w szereg z każdą diodą rezystor czy nie.Moim zdaniem nie trzeba, ale nie jestem pewien.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Dec 2007 13:24
Back to top
fuutro
Post#2 30 Dec 2007 13:44
Re: Przekstałcenie schematu
C1 i C3 musisz zastąpić pojemnością ok 2,2uF, diodę Zenera na C5V1 1W, kondensator C2 wystarczy z 100...1000uF 10V a rezystor R5 dobierzesz już łatwo i musi być dla każdego LEDa bo te w trakcie pracy mają różne napięcia przewodzenia.
Back to top
piotr8605
Post#3 Post from the author of the topic 30 Dec 2007 15:07
Ok.A kondensatory C1 oraz C3 jakie? Elektrolityczne czy ceramiczne?
A wszystkie rezystory mogą być na 0.5W?
A diodę Zenera dać jedną czy dwie? Napięcie na Wy też będzie około 48V?
Dzięki wielkie za pomoc.
Chyba napięcie na wyjściu będzie około 10V i o ile dobrze liczę to wartości rezystorków przy diodach będą wynosiły 400 Ohmów każdy dla prądu około 20mA.
Dzięki za odpowiedź.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 30 Dec 2007 15:07
Back to top
Bonkot
Post#4 30 Dec 2007 17:38helpful post - solution
Co i jak zasilić, jak dobrać elementy zasilacza beztransformatorowego, oraz odpowiedzi na inne pytania znajdziesz w TYM artykule.
Back to top
piotr8605
Post#5 Post from the author of the topic 30 Dec 2007 20:59
Dzięki za artykuł. Bardzo ciekawy:D.
Do mojego układu chyba zastosuje rezystor R1 1W,Cx o wartości 2.2uF, C1 1000uF 16V, oraz D5 10V o mocy 1.3W.Tylko nie wiem czy ta dioda nie będzie się grzać gdy dołączę 5 diód LED równolegle na obciążenie.
Proszę jeszcze tylko sprawdzić czy wartości rezystancji będą wynosiły 350 Ohmów do każdej diody LED (połączenie . Z góry dziękuję za odpowiedź.
Back to top
fuutro
Post#6 30 Dec 2007 21:20helpful post - solution
Dioda Zenera będzie najbardziej się grzać gdy nie będzie obciążenia, cały układ działa podobnie do stabilizatora opartego na rezystorze i diodzie Zenera. Tylko rozwiązano problem dużej mocy strat przy dużej różnicy napięcia wejściowego i wyjściowego. Te rezystory to takie minimum można dla zwiększenia żywotności dać 390om.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 Dec 2007 21:20helpful post - solution
Back to top
piotr8605
Post#7 Post from the author of the topic 30 Dec 2007 22:56
OK.Dzięki wielkie za pomoc.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Przetwornik A/D; sprawdzenie schematu (10)
Prośba o sprawdzenie schematu. (14)
Prośba o sprawdzenie schematu (2)
Prośba o sprawdzenie schematu (8)
Sprawdzenie schematu zasilacza (5)
Prośba o sprawdzenie schematu (9)
Prośba o sprawdzenie schematu (1)
Robot - sprawdzenie schematu (2)
Page generation time: 0.105 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
