Radio CD TUNER LIST do Renault Clio 2002
hans87 31 Gru 2007 18:00
  • #1 31 Gru 2007 18:00
    hans87
    Witam mam Renault Clio i mam problem z rozkodowaniem radia. Podłączylem radio i jak je włącze to na ekranie na konsoli pokazuje mi sie tylko godzina i temperatura powietrza. Nie mam przy kierownicy zadnego pilota. Prosze o pomoc jak rozkodowac to radio? Pozdrawiam i z góry dziekuje za pomoc.
  • #2 31 Gru 2007 18:07
    SlaweK
    Coś mi się wydaje że masz nie takie auto jak potrzeba do tego radia a przynajmniej nie tak wyposażone. Powinno pisać CODE.
    SławeK
  • #3 31 Gru 2007 18:17
    hans87
    Niby to radio Tuner List jest do Renault Clio, przynajmniej takie radio Renówki mają.
    Radio. Może ktoś bedzie wiedział? ps. w tym radyjku z tylu sa dwa takie wejscia zółte i niebieskie.... ja podlaczylem tylko do żółtego bo do niebieskiego wtyczka nie pasuje. Być moze to niebieskie wejscie tez musi być podlączone :/
  • #4 31 Gru 2007 19:01
    daras984
    witam musi być pilot bo w tym modelu kod akceptowało się pilotem jak nie masz to podejrzewam że też nie masz wyświetlacza w samochodzie tylko sam zegarek były takie wersje cliowek najlepiej zrób zdjęcie wtyczek i wyświetlacza to coś powiemy
  • #5 31 Gru 2007 19:52
    hans87
    oki panowie jutro wkleje fotki. Szczęśliwego Nowego Roku zycze :)
  • #6 31 Gru 2007 20:49
    SlaweK
    Wersje auta są różne, mogą być przygotowane pod inny model radia, np takiego z własnym wyświetlaczem, do myślenia daje brak joysticka. Ogólnie z tymi wtyczkami wygląda tak, żółta to wyjścia na wzmacniacz, zielona sterowania i niebieska obsługa zmieniarki. Nie wiem czy u Ciebie nie powinien być jeszcze Radiosat.
    SławeK
  • #7 31 Gru 2007 21:42
    ikar55
    Poziom 32  
    Uboższe wersje Clio wyposażane były w Blaupunkta dedykowanego do tych aut. Te radia mają własny wyświetlacz i magnetofon jednokierunkowy. To taka prościutka zapchajdziura.
  • #8 31 Gru 2007 22:45
    djlj24
    Spec od car audio
    Albo też Tuner List z własnym wyświetlaczem. To samo co model bez wyświetlacza tylko ma dodatkowo upchnięty wyświetlacz. Potem wsadzali to do autka zwanego Dacia Logan.
  • #9 31 Gru 2007 23:35
    ikar55
    Poziom 32  
    Renault to firma stosująca chyba najszerszą gamę radioodbiorników od najróżniejszych producentów.Trudno więc wiedzieć jakie radio zastosowano w jakim modelu czy nawet wersji samochodu.
  • #10 03 Sty 2008 17:22
    hans87
    Witam! Wklejam zdjęcia radia, kabli, kierownicy i wyświetlacza na desce.
    Moze ktoś bedzie wiedział, czy to radio jest do tej wersji Clio. Pozdrawiam
  • #11 03 Sty 2008 17:38
    szymtro
    Poziom 30  
    To masz nie takie radio jak masz. Powinno być takie jak ci napisali koledzy wcześniej wygląda tak jak to z załącznika.
    Zastanawia mnie ta żółta kostka mini iso bo nią właśnie seria tuner list rozmawia z wyświetlaczem.
    Sam wyświetlacz też jest inny - tu gdzie ci pokazuje godzinę jest normalnie info z radia a godzina jest po prawej skrajnej stronie (temperatura zewnętrzna jest wtedy poniżej godziny).
    Co do wtyczki żółtej to może masz instalację dopasowaną do zwykłego wyswietlacza który mechanicznie jest identyczny do twojego - wystarczy wymienić.
    Sterowanie z kierownicy podłącza się do wyświetlacza a mechanicznie pilot montowany jest do górnej prawej krawędzi osłony kolumny kierowniczej jedna sróbką - być może też masz miejsce a jak nie to pewnie wystarczy wymienić plastiki.
    Masz kilka opcji ale przynajmniej jedna z nich wymaga rozebrania deski i zobaczenia jakie kable są w okolicy wyświetlacza (kabel od pilota jest razem z pilotem więc go na pewno nie znajdziesz.
  • #12 03 Sty 2008 20:20
    hans87
    Chyba bede musiał sprzedać to moje radio i kupić inne. Tylko jest problem bo radio przy wpisywaniu kodu zostało zablokowane (jak sie wdusi jakiś guzik to z głośników wydowbywa sie takie "bip" Proszę o pomoc jak mam odblokowac to radio?
  • #13 03 Sty 2008 21:50
    SlaweK
    Wystarczy włożyć do właściwego auta i odczekać karę a potem wpisać poprawny kod. Bez wyświetlacza to tylko wprawni spece którzy wiedzą co zmienić w pamięci radia potrafią coś zrobić ale myślę że nie ma potrzeby.
    SławeK
  • #14 03 Sty 2008 21:59
    hans87
    Czyli w moim renault to radio sie nie odblokuje? Ile trzeba czekać ? No i napisz mi SławeK, czy Ty też uważasz że to radio nie jest odpowiednie do mojego auta?
  • #15 03 Sty 2008 23:06
    SlaweK
    Może i odblokuje się ale bez wpisania poprawnego kodu (a nie widzisz co ono robi przecież) po odłączeniu zasilania znów trzeba będzie odczekać karę. Kolega Szymtro dobrze Ci radzi, są różne wersje aut z różnym wyposażeniem, też myślę że Twój wyświetlacz nie obsługuje radia ale znawcą renówek nie jestem więc mogę się mylić.
    SławeK
  • #16 04 Sty 2008 00:19
    szymtro
    Poziom 30  
    Wyświetlacz renault megane około 2001 roku (podobno do 2003) z symbolem affa2++ (symbol renault P8200028364A - tak przynajmniej pisze na tym co mam). Można go kupić za około 60zł z wysyłką (aczkolwiek niektórzy chcą za niego prawie 200zł).
    6 dych to nie dużo a w razie jak ci nie będzie pasował to popychasz go dalej.
    Ja kiedyś trafiłem okazję i zakupiłem wyświetlacz, ramkę i pilota z kablem i wtyczką (służy mi do zbudowania emulatora zmieniarki do tuner list) za całe 60zł.
    Masz co najmniej kila opcji - użyj mocy Luke.
  • #17 04 Sty 2008 11:08
    hans87
    Dziekuje za informacje panowie. Rozumiem, że aby odblokować radio musze mieć włączoną stacyjke i radio, i musze odczekać 2 godziny??
  • #18 04 Sty 2008 11:55
    SlaweK
    Mniej więcej tak ale najpierw musisz mieć właściwy wyświetlacz by widzieć co radio robi. Myślę że można temat zamknąć na tym.
    SławeK
  • #19 09 Sty 2009 12:34
    toczi16
    mam w clio takie oto radio jak na poprzednim zdjęciu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/files-rtvforum/289563934_1967.jpeg
    ale nie mam żadnego wyświetlacza, tylko w radiu. Po włączeniu napisane jest na nim "CODE". Auto kupiłem używane i nie znam do niego kodu. Czy jest na to jakiś sposób? Jak wpisuje się do niego kod? Da się metodą prób i błędów wpisywać po kolei różne kombinacje? Jest tylko 6 przycisków, a kod pewnie 4-cyfrowy... Bardzo proszę o pomoc
  • #20 09 Sty 2009 13:25
    SlaweK
    Najlepiej przeczytać instrukcję. Masz 10 prób i 1000 możliwości więc raczej nie trafisz. Możesz udać się do serwisu danej marki, do fachowca od radii lub pytać poprzedniego właściciela. Nie piszę jak się wprowadza kod żebyś nie zablokował niepotrzebnie radia.
    SławeK
    Temat wyczerpany. Zamykam. [TW]
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
