zestaw 2.1 450W subwoofer
dj.stachu 02 Sty 2008 00:02 3489 10
  • Pewnie niektórzy chcieliby się zapytac osobno o nadstawki i o subwoofer wiec robie dwa tematy. Tutaj umieszczam subwoofer, temat dalej nadstawki.
    Przeznaczenie zestawu to głównie słuchanie muzyki w domu, i narobienie nieco hałasu na Sali do 40-60m. Jak ktoś nie robi imprez to nie polecam robic takiego sprzętu na chatę. W domu wystarczy 16-20cm i jakieś 30-50W. 450W to już chore dręczenie sąsiadów.
    Obudowa:
    bas-reflex 45litr netto, płyta wiurowa 18mm skręcana i klejona, strojona na 40Hz, oklejona czarną okleiną.
    Przetwornik:
    STX 27 300 8 SS http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=357&vItemDB=itemdb
    Wzmacniacz:
    150W na kosci STK4048 grupa II (w cybor techu nie mieli lepszej)
    zasilacz 250W 2X40V
    Koszta:
    głośnik 120+przesyłka
    płyta wiutowa 40
    okleina 30
    nozki 6
    bas reflex 9
    kabel zasilajacy 9
    elektronika
    transformator 90
    uklas STK 4048II 50
    kondensatory 6800uF/63V 55
    mostek prostowniczy 3,5
    inne drobiazgi 56
    razem za całośc 450 zeta
    Odsłuch:
    Bas schodzi do 40-35Hz, ma dobry impuls, jest mocny i dobrze sie słucha. Myślę że można by zwiększyc obudowę o dobre 10litrów zachowując dobrą odp. impulsową. wytrzymałośc mocowa na przyzwoitym poziomie ze 100watowym siodłem przy 55Hz. Bas z gitary basowej świetnie na nim brzmi. Pasuje bardziej do muzyki niż do filmu. Do efektów filmowych bardziej chyba nadaje się miękki bas. Podsumowując subwoofer ma niezły wykop, dobrze uzupełnia pasmo z dołu nadstawek. Nie słuchałem jeszcze zestawu na dużej sali, ale w domu świetnie pracuje.
    Zdjęcia:
    Nie bede tu umieszczał schematów wzorów płytek drukowanych, bo po prostu mi się nie chce. Jak ktoś zamierza sobie coś takiego wykonac niżej zamieszczam spakowane niezbędne pierdoły
    Fajne!
  • #2 02 Sty 2008 00:13
    Lord_Wejder
    Witam. Widzę, że przyłożyłeś się do roboty :) aczkolwiek są pewne niedociągnięcia co do wykonania. Konkretnie chodzi o okleinę która dość rażąco jest pomięta w okolicach panelu... Napisałeś, że bass schodzi do 40-35Hz... ale przy jakiej efektywności ?? jeszcze doczepię się braku wzmocnień w środku. Ze względu na sporą powierzchnie ściany przedniej jak i tylnej obawiam się, że mogą wpadać w drgania co znacznie zepsuje brzmienie basu...
  • #3 02 Sty 2008 00:32
    dj.stachu
    wzmocnienia są,2 na największej sciance, tylko pominąłem je na rysunku
  • #4 02 Sty 2008 00:33
    marniu
    tytułowe 450W hehe tylko gdzie te wat panie autorze ,
    okleina to tylko szpeci wygląd , trzeba było ładnie wyfrezować pod głośnik w bocznej ściance , obudowę ładnie przelecieć papierem i pomalować czarnym matem wyglądało by znacznie lepiej , ogólnie nie podoba mi się
  • #5 02 Sty 2008 01:12
    CJ_Basseer
    NA sali 60mk to ty tym halasu nie narobisz...
  • #6 02 Sty 2008 12:08
    pop6
    Jak dobrze pamiętam to ta kostka wyciąga 2x 120rms przy zasilaniu +-45V ,thd 1%,po zmostkowaniu wydusisz 330rms 4ohm,270 8ohm,przy czym trafo musi mieć ok500W, szkoda żę nie dałeś 2 x stx lub inny głośnik który by wydarł z 250 W może wtedy byś narobił hałasu !
    co do budowy paskudna i tyle ,nie wspominając już o podstawowych błędach jak grubość ścian, brak wzmocnień
    3/10 za stk i stx dał bym więcej tylko że wszystko zrobione na pałę
    pozd.
  • #7 02 Sty 2008 17:13
    cool_as_ice
    budowa faktycznie ma liczne niedociągnięcia, ale znowu tak tragicznie to ona nie wygląda jak piszecie
    a z tego co rozumiem to o 450W to chodzi o cały zestaw (czyli bferek i kolumny)
    a co do taj sali to napewno będzie go trochę słychać
    przecież on nie ma wywoływać facynacji żołądkowych tylko grać,
  • #8 03 Sty 2008 12:56
    dj.stachu
    pop6 napisał:
    Jak dobrze pamiętam to ta kostka wyciąga 2x 120rms przy zasilaniu +-45V ,thd 1%,po zmostkowaniu wydusisz 330rms 4ohm,270 8ohm,przy czym trafo musi mieć ok500W,.
    http://www.iele.polsl.pl/elenota/Sanyo/stk4048xi.pdf
    tu sobie poczytaj i zobaczysz, że kostka ma 150W przy 8Ω +-60V, przy transformatorze 40V~ 40*√2 masz 56V co wystarcza do wyduszenia 150W.
    A co do trafa to spokojnie wystarcza 250-300W
    cool as ice masz racje, zresztą pojecie hałasu jest względne, bas nie musi powodowac odruchów wymiotnych, a nadstawki naprawdę są całkiem głośne
  • #9 03 Sty 2008 17:45
    CJ_Basseer
    Przy tych jego nadstawkach to on zginie ;]
  • #10 03 Sty 2008 18:23
    pop6
    Masz racje ,sorki pomyliłem się z STK serii 48XX
    :shii:
    w sali 40-60 m² to on niewiele zdziała (27cm -150 RMS)
    :sm37:
  • #11 04 Sty 2008 15:40
    cool_as_ice
    może i znawcą tematu nie jestem ale uderzenie basu rzędu 100W to już naprawdę jest nieźle słyszalne, 150W tym bardziej (to jest oczywiście moja subiektywna opinia)
    gdyby nadstawki były troszkę niżej strojone mogłyby trochę bardziej wesprzeć buferek...
    ale wydaje mi się że da rade
 Szukaj w ofercie
Zamknij
