Radia Naviheaven - porównanie, testy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> CarAudio Generally -> Radia Naviheaven - porównanie, testy
Author
Message
piejo10
Post#91 27 Oct 2010 16:53
Re: Radia Naviheaven - porównanie, testy
Przymierzam się zakupić radyjko NA-5511 i mam pytanie jak ma się dokładnie port USB, chodzi mi o odczyt plików MP3 z przenośnego odtwarzacza MP3, czy szybko odczytuje dane i druga sprawa dotyczy wyświetlania godziny gdy sprzęt jest wyłączony czy nie rozładuje aku ?
Back to top
kkominek
Poziom 8
Poziom 8
Post#92 27 Oct 2010 22:00
myślę, że głośność AM trzeba "wycelować" w ustawieniach samej AM. Są tam gdzieś do ustawienia dwie opcje - głośność w czasie jazdy do prędkości 1 i osobno przy prędkości 2. Dobre ustawinie powinno pozwolic "przebijać " się komunikatom AM przez dźwięk np radia bez względu na jego głośność. Nie testowałem tego dokładnie u sibie ale miałem wrażenie, że tak to funkcjonuje.
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#93 28 Oct 2010 14:18
Te opcje głośności już sprawdzałem i nic nie daje, nawet z ciszenie prawie do minimum daje taki sam efekt jak na maksimum,jedynie mogę tylko wyłączyć dzwięk w ogóle... Myślałem że jest może jeszcze jakaś może dodatkowa opcja w radio. Próbowałem już różnych wersji AM,oraz sprawdzałem w zwykłej navi to wszystko działa dobrze...No nic musi chyba tak zostać. Dzięki za porady..
Back to top
kkominek
Poziom 8
Poziom 8
Post#94 28 Oct 2010 15:12
zadzwon do importera: http://www.naviheaven.pl/index.php?d=kontakt tam mozna pytać o wszystko.
Back to top
krisbtm
Poziom 5
Poziom 5
Post#95 29 Oct 2010 22:45
Po wgraniu MapyMap do nawigacji, nie zauważyłem zbyt dużej poprawy. Wydaje mi się, że trochę lepiej widać, ale to jeszcze nie jest to co powinno być. Oto rezultaty:
Radia Naviheaven - porównanie, testy Radia Naviheaven - porównanie, testy
Back to top
kkominek
Poziom 8
Poziom 8
Post#96 01 Nov 2010 21:14
Obraz jest fatalny i na AM i tej MapieMap.
Zdaje się, że w czasie korzystania w tych urządzeniach z nawigacji całą robotę wykonuje ten zewnętrzny moduł GPS, on obrabia program do nawigacji i on generuje obraz, który jest podawany do głównej jednostki na ekran. Całe zło siedzi w tym module, generuje beznadziejny obraz i tyle. Dlatego lekarstwa trzeba na peweno szukać w nim ( jakies ustawienia ? ) tylko ja nie wiem jak
Dlatego po raz kolejny mam apel do biegłych w WinCE: WYMYŚLCIE COŚ !
A, i jeszcze coś.
Opanował ktoś głośność w bluetooth? jak ktoś do mnie dzwoni to sygnał przywołania ryczy na cały regulator, nic nie daje regulacja głośności. Jak to zmienić?
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#97 03 Nov 2010 18:50
Ja u siebie dostosowałem w telefonie profil pod bluetooth... Czyli tam spróbuj, nie jest idealnie, ale już nie ma takiego gwałtownego ryku w głośnikach...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Nov 2010 18:50
Back to top
kkominek
Poziom 8
Poziom 8
Post#98 03 Nov 2010 23:23
OK, też tak zrobiłem i można z tym żyć. Ustawiłem jeden sygnał i co prawda nie zawsze on sie odezwie ale czuję jak telefon wibruje.
A co jak dzwonisz do kogoś? Sygnał podczas oczekiwania na połączenie wyje jak diabli bez mozliwości regulacji , potem juz rozmowę da się ściszać.
Back to top
krisbtm
Poziom 5
Poziom 5
Post#99 04 Nov 2010 02:13
apropo połączenia telefonu z radiem, nie mam zielonego pojęcia jak przekopiować kontakty z telefonu albo je po prostu przeglądać w radio. Jak ktoś do mnie dzwoni to wyświetla mi się tylko numer na wyświetlaczu z radia. Telefon to Nokia na symbianie.
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#100 04 Nov 2010 17:00
Ja również jak dzwonie do kogoś to tak mam,ale to idzie pózniej ściszyć ...
Co do kopiowania numerów, to na pewno będziesz musiał to robić za każdym razem jak telefon połączy Ci się z radiem.. Bynajmniej u mnie jest to w:
bluetooth-książka telefoniczna( druga pozycja od góry)-my phonebook lub sim phonebook...
Back to top
kkominek
Poziom 8
Poziom 8
Post#101 04 Nov 2010 17:06
a jaki telefon? U nie nie da rady. Ktos pisał, że z symbianem (N95) nie idzie.
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#102 04 Nov 2010 17:29
Na nokii E51, 6300 oraz teraz mam nokie 5228...
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#103 04 Nov 2010 20:09
W jednej kostce są wyjścia na 4 głośniki,czyli 8 przewodów, a w drugiej kostce z reguły jest 5 kabelków: zasilanie(czerwony), podtrzymanie pamięci(żółty),czarny(masa), niebieski (automatyczna antena) i jeszcze pomarańczowy ale nie wiem od czego on jest..
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Nov 2010 20:09
Back to top
krisbtm
Poziom 5
Poziom 5
Post#104 04 Nov 2010 20:33
Mam nokie N81. Po wciśnięciu w radiu "bluetooth-książka telefoniczna( druga pozycja od góry)-my phonebook lub sim phonebook" nic się nie dzieje.. U góry ciągle wyświetla się napis NO DATA czy coś w tym stylu.
Back to top
Camcioo
Poziom 3
Poziom 3
Post#105 05 Nov 2010 10:56
witam mam radio na-4195. Czy wiecie jak wyszukać stacje radiowe bo mam taki problem że na przykład jakieś radio jest na 99.1 a ja skale mam tylko do 90 :/ co prawda znajduje stacje radiowe inne ale nie jest to zbyt dobry sygnał. Antena i wtyczki działają więc to nie tego wina na pewno. W instrukcji jest pokazane że skala jest normalna a na obrazku chyba jest 106.3. może da się to jakoś przełączyć czy dodać nie wiem jakieś pomysły ?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Nov 2010 10:56
Back to top
kali89
Post#106 06 Nov 2010 07:34
Witam, jestem posiadaczem NAVIHEAVEN ZW-2035 i mam takie pytanie
do jakiej pojemności obsługuje usb i sd?
Back to top
krisbtm
Poziom 5
Poziom 5
Post#107 07 Nov 2010 02:45
Hmm do jakiej pojemności karty czyta to nie wiem, ale wsadziłem do mojego radia 4gb sd i czytało bez najmniejszego problemu.
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#108 07 Nov 2010 17:45
Wiec tak małe wyprostowanie: nokia E51 z niej da się kopiować kontakty(produkt ten jest oparty na 3 edycji oprogramowania S60 Feature Pack 1 ),a nokia 5228 jednak nie kopiuje kontaktów( oprogramowanie S60 5th Edition)... Przepraszam ze wprowadziłem w błąd.Więc wychodzi na to ze nie wszystkie Symbiany obsługuje..
Mnie też kartę 4GB obsługuje bez problemu innej nie sprawdzałem.
Back to top
krisbtm
Poziom 5
Poziom 5
Post#109 08 Nov 2010 13:05
Moja Nokia N81 też jest oparta na 3 edycji oprogramowania S60 Feature Pack 1 i nie chce kopiować numerów. Może trzeba coś też w telefonie włączyć?
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#110 08 Nov 2010 18:51
A jak to uruchamiasz? Naciskasz raz czy szybko 2 razy? Bo u mnie naciskając raz podświetla się na żółto my phonebook a jak nacisnę 2 razy szybko wtedy kopiuje kontakty.. Może tu tkwi problem, bo przejrzałem ustawienia w telefonach bluetooth, kart sim i wszystko jest tak samo...
Naciskając 2 razy podświetla się na zielono..
Back to top
krisbtm
Poziom 5
Poziom 5
Post#111 09 Nov 2010 00:07
Naciska 2 razy szybko aby zmieniło te kolory, nawet z pilota próbowałem i nic..
Back to top
Kazeczek15
Post#112 13 Nov 2010 19:45
Witam!
Czy orientuje się ktoś jak właczyć radio podczas korzystania z nawigacji / czy jest to w ogole możliwe? Chodzi mi konkretnie o model na-7296.
Back to top
Vobiss
Post#113 17 Nov 2010 21:44
Witam. Mam pytanko czy ma ktoś schemat podłączenia radia Naviheaven na-4095. chodzi mi o tylną kostke, nie mam jej a nigdzie nie moge jej dostać, dorobiłem nową ale nie wiem jak ją połączyć z ISO, mianowicie gdzie plus itd. wystarczyłoby chociaż zdjęcie oryginalnej i ja już sobie po kolorach dojde z góry dziękuje. Pozdrawiam
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#114 18 Nov 2010 19:03
"Moja Nokia N81 też jest oparta na 3 edycji oprogramowania S60 Feature Pack 1 i nie chce kopiować numerów. Może trzeba coś też w telefonie włączyć?"
Witam.Porównywałem ustawienia w telefonach i wszystko jest tak samo, a jednak E51 mi kopiuje, a z 5228 nie da rady,więc już nie mam pojęcia..
Back to top
kkominek
Poziom 8
Poziom 8
Post#115 18 Nov 2010 23:30
po prostu oprogramowanie tych naviheaven jest tak prymitywne że brak słów. Tyle są warte ile kosztuja. I o aktualizacji softu też zdaje się można zapomnieć.
Back to top
0202suchy
Poziom 6
Poziom 6
Post#116 20 Nov 2010 13:33
Przypadkowo wczoraj odkryłem ze przez bluetooth można słuchać muzyki z telefonu...Może też wiecie o tym,ale podzielę się tą nowością...
Back to top
krisbtm
Poziom 5
Poziom 5
Post#117 27 Dec 2010 17:42
ostatnio miałem problem z moim radiem, podczas włączenia wyświetlacz nie wyświetlał zupełnie nic, jednak radio działało ( tzn. muzyka grała, navi też, i nawet ekran dotykowy działa, można było przełączać piosenki). Wkurzyłem się a że radio na gwarancji to wysłałem z opisem usterki, przez ponad 3 tygodnie zero odzewu z ich strony. Dopiero pewnego dnia kurier przynosi mi radio, otwieram i moje radio bez słowa wyjaśnienia co zrobili czy coś wymienili itp. Ale na szczęście radio działa jak należy.
A co do rozjaśnienia nawigacji ktoś coś kombinował ?
Back to top
artur_sto
Post#118 06 Jan 2011 21:39
Panowie i Panie
Kupiłem radio Naviheaven NA-7296 od kolegi co prawda i jak narazie sprawuje się świetnie
niestety nie dostałem do niego kostek i nie wiem jak podłączyć wzmacniacz
poza tym nie mam instrukcji czy ktoś z was mógłby dodać w formie PDF tą instrukcję jak ma
mogą być zdjęcia cokolwiek
nie mam nawet pilota do niego bo kumpel przejechał go samochodem :/
dlatego nie wiem gdzie większość funkcji i czy mogę bez pilota je włączyć
Z góry dzięki za pomoc
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 06 Jan 2011 21:39
Back to top
MrFreakDave
Post#119 11 Feb 2011 14:07
Witam!
Kupiłem radio Naviheaven NA-7296 od kolegi i mam problem-otoz nie wykrywa mi on na plycie zadnych plikow video.. wsadzilem plyte dvd z teledyskami w formacie mp4, cd z plikami divx i nic nie czyta.. 2 teledyski wykryl ale otworzyl tylko dzwiek-o co chodzi? kto moze cos poradzic?
nie mam pilota do niego-czy funkcja loud jest dostepa tylko z pilota?
i jakich funkcji nie moge bez pilota uzyc?
Prosze o pomoc, jakies rady..
Pozdrawiam!
Back to top
mirek26
Post#120 12 Feb 2011 20:06
Mam pytanie co mogę zrobić jeśli w 5096 na zewnętrznym module GPS Box jest Auto Mapa 6.5.0 i w czasie gdy wybieram profil "osobowy" jeden wielki zwis. Próbowałem już wszystkiego: zmiana daty oczywiście dograny plik startowy i dalej nic tylko klepsydra. Może ktoś podrzuci działającą AM. Co prawda ta sama mapa na innym urządzeniu działa a tu nie chcę. Będę wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
Back to top
Page 4 of 6 Go to page Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next
Similar topics
Proszę o porównanie kilku modeli radia samochodowego. (15)
LCD radia, Naviheaven oraz Pioneer, wasze propozycje!? (2)
Page generation time: 0.092 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
