Polskie transpondery FTA nie moge znależć
krzysieg 04 Sty 2008 21:37 3733 7
  • #1 04 Sty 2008 21:37
    krzysieg
    witam
    Mam mój pierwszy tuner cyfrowy juz wszystko działa
    ale z polskich programów mam tylko For fan tv .
    Dowiedziałem sie że musze wpisać transpondery żeby oglądac wiecej polskich programow .
    Nie moge ich nigdzie znależć ,znajduje tylko pliki list do wgrywania a ja chce je wpisać ręcznie .
    Pomózcie i podajcie transponder z polskimi darmowymi programami .
    dziekuje
  • #3 04 Sty 2008 22:47
    krzysieg
    Dzieki
    Nie całkiem rozumiem .
    Wiec wpisuje czestotliwość np 11488 ,polaryzacja H, i symbol np. 27500 .
    Wtedy dodaje transponder i moge oglądac kilka kanałow na nim.
    Ale tam nie ma symbolu dla wszystkich kanałow tylko oddzielne .
  • #4 05 Sty 2008 17:14
    adrena
    http://www.lyngsat.com/freetv/Poland.html
    Przeskanuj częstotliwości transponderów...
    Jeżeli Transondera nie masz musisz go dodać .
    Czy go masz czy , nie okaże się gdy przy ręcznym skanowaniu ( danej częstotliwości ) jakość i sygnał bedzie =0
    Pozdrawiam !
  • #6 05 Sty 2008 18:32
    zbyszek_
    Zrób w auto skan nieba.Pozdro
  • #7 05 Sty 2008 22:38
    Jaś Kula
    Poziom 32  
    Gdybyś podał markę i model odbiornika sat to myślę że wielu z kolegów podpowiedziałoby Ci konkretnie w jaki sposób wykonać przeszukanie satelity. Jak to wykonać podano też z pewnością w instrukcji obsługi ... Nie podałeś też jak skonfigurowałeś antenę: czy masz ustawioną tylko na jednego satelitę (jakiego?) czy też w układzie "zeza"? Czy instalację masz robioną od podstaw, czy też tylko zastąpiłeś analogowy odb. sat cyfrowym. W tym przypadku wymagana też jest wymiana konwertera na pełnopasmowy (full band).
    PS. W tabeli nie uwzględniono wartości SR która chyba dla wszystkich "polskich" transponderów Hot Birda wynosi 27500 a dla transponderów Astry 22000kB/s. FEC ustaw na "auto" . Na Astrze aby znaleźć TVP Info i TVP Historia musisz ustawić tryb przeszukania nie "FTA" tylko "wszystkie".
  • #8 06 Sty 2008 16:54
    zbyszek_
    Tutaj masz wsjo.http://www.satcodx1.com/0130/pol/customize.cgi?.Pozdro
 Szukaj w ofercie
Zamknij
