Detonator noworoczny
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Detonator noworoczny
Author
Message
satanistik
Post#1 Post from the author of the topic 05 Jan 2008 02:23
Co roku w mediach słyszymy o wypadkach spowodowanych nie ostrożnym obchodzeniem się z materiałami pirotechnicznymi. Pół biedy jeśli to tylko mała petarda ale rakieta może już uszkodzić oko lub zapalić ubranie.
To samo dotyczy modeli rakiet gdzie masy są już większe a więc i ryzyko wzrasta. Układ ten ma nie dopuścić do sytuacji kiedy wyruszamy w teren a tu nic nie odpala i w geście desperacji sięgamy po lont i zapałki:D albo ładunek detonuje przy podłączaniu przewodów.
Układ ten ładuje kondensator do napięcia 220V i sygnalizuje ten fakt zmianą koloru diody led i wyłączyć przetwornice w celu oszczędzania akumulatora.
Zabezpieczenie przed niekontrolowaną detonacją stanowi wyłącznik - stacyjka bez którego przekręcenia nie możliwe jest ani ładowanie ani rozładowanie kondensatora.
http://www.youtube.com/watch?v=SXWftBkrJi4
Back to top
maxrider
Post#2 05 Jan 2008 03:25
Re: Detonator noworoczny
a co powoduje zapalenie lontu w petardzie luk wskrzeszenie iskry w szczelinie silniczka modelu rakietowego??
Back to top
satanistik
Post#3 Post from the author of the topic 05 Jan 2008 03:45
Ja używam żaróweczek ze światełek choinkowych wypełnionych mieszaniną nadmanganianu potasu , pyłu aluminiowego i siarki w stosunku wagowym 8:8:1
Daje to dodatkowo ciekawy efekt błyskowy:D
Back to top
HEXE.PL
Poziom 7
Poziom 7
Post#4 05 Jan 2008 10:37
witam extra projekt ja używam 5 kondensatorów 4700uF do 50 V tez extra wychodzi ale to jest naprawdę dużo lepsze i ładnie wygląda :P
można prosić o schemaciki i spis elementów :D
Back to top
Domin94
Post#5 05 Jan 2008 10:45
Super urządzonko ja też przyłączam się z prośbą o schematy bo mam zamiar wykonać coś takiego !
Pozdrawiam Dominik
Back to top
50g
Post#6 05 Jan 2008 11:18
Ładne cudo ....
Ja używam do odpalania ładunków pirotechnicznych zwykłym kablem na końcu jest spiralka z drutu oporowego nawiniętego na gwóźdź z drugiej strony akumulator i przycisk a żarnik do prochu czarnego i bum :D
Back to top
Magister_123
Post#7 05 Jan 2008 12:14
Napisz czym zasilasz ten układ ? Bo u Mnie poniewiera się stary telefon który też wytwarza 220V przy szybkim kręceniu. Prosił bym również o schemat detonatora.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2008 12:14
Back to top
sk700
Post#8 05 Jan 2008 12:42
Magister_123 - Autor napisał w 1 poście.
Ja jako zapalników używam kawałka drutu miedzianego owiniętego w okół lontu. Wystarczy podać na niego 12v a on rozgrzewając się odpala lont. W skrajnych przypadkach używam jeszcze pojedynczej "petardy" z tzw karabinka (po 50 gr). wystarczy odwinąć tą nitkę przy "rdzeniu" i w ten sposób można pozyskać takie zapalniki :wink:.
Back to top
doznanie
Poziom 4
Poziom 4
Post#9 05 Jan 2008 13:25
to jest pewnie przerobiony układ z lampy błyskowej: ( aparatu najczęściej )
a)są tam dwie blaszki, które w oryginale nie są zwarte - trzeba je połączyć
b)dodać kondensator, żeby energia była wystarczająca na 20-50m drutu do odpalenia:
*rezystorka 1 ohmowego
*rozbitej żarówki z wolframowym drucikiem
*drucika z druciaka do mycia garów
c) przycisku wyzwalającego
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2008 13:25
Back to top
Magister_123
Post#10 05 Jan 2008 13:45
Ja jako zapalników używam kawałka drutu miedzianego owiniętego w okół lątu. Wystarczy podać na niego 12v a on rozgrzewając się odpala ląt. W skrajnych przypadkach używam jeszcze pojedynczej "petardy" z tzw karabinka (po 50 gr). wystarczy odwinąć tą nitkę przy "rdzeniu" i w ten sposób można pozyskać takiezapalniki :wink:.
Kolego pytanie NIE do Ciebie a się wypowiadasz.
''Czym zasilasz ten układ'' Miałem tutaj na myśli czego kolega używa do zasilenia przetwornicy !
Na przyszłość, rada ze szkoły: ''Nie pytany się Nie odzywa''
Back to top
satanistik
Post#11 Post from the author of the topic 05 Jan 2008 14:27
Może i drucik owinięty w okół lontu i zasilany 12v to dobry pomysł ale ja używam jako przewodu np ok 300 m drutu miedzianego ( zamiast kupować kabel w sklepie rozwijam trafo) jest to o tyle dobre że jak trzeba szybko opuścić miejsce to nie skoda go zostawić:D no i zawsze łatwiej mieć 500m drutu niż kabla (waga). Niestety drut ma swoją rezystancję i na 100 m żaróweczka już słabo świeci a co dopiero stalowy drut.
Układ z lampy błyskowej z aparatu to dobre rozwiązanie ale delikatne ja wolę
stary dobry generator samodławny.
Układ jest zasilany akumulatorem 6V 1,2ah w przyszłości przewiduję wstawić
coś do jego ładowania ale na razie trzeba rozbierać żeby się do niego dostać.
Back to top
bb84
Post#12 05 Jan 2008 14:49
Jako element zapalający bardzo dobrze nadaje się rezystor.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jan 2008 14:49
Back to top
hemol
Post#13 05 Jan 2008 15:13
Projekt dla mnie interesujący ponieważ lubię wszelkiego rodzaju wybuchy itd.. Pytanie do kolegi bb84 jakiej wartości ma być ten rezystor? Mam kilka kondensatorów 200v 1000µf czy nadawały by się do tego projektu??
Back to top
ostry_18
Post#14 05 Jan 2008 15:15
Zalezy od zasilania jakim dysponujesz. jesli odpalasz z kilku 9-woltówek to około 2-4omy. Zresztą, znasz na pewno prawo oma i wzór na wydzielaną moc na oporze to dasz radę.
Back to top
cyruss
Post#15 05 Jan 2008 17:09
Ludzie!!! To co sie podpala zapałką to LONT, nie ląd ani ląt.
Induktor z telefonu dobrze naoliwiony + mostek prostowniczy + kondensatory przynajmniej z 500 uF/350V - najlepiej złożone z kilku po 100-200 uF. Naładują się do ponad 200V i super się sprawdzają jako odpalarka.
Energia w kondensatorze = C*U²;. Przy 200V jest 16 razy więcej energii niż przy 50V.
Back to top
Łukaszek157
Post#16 05 Jan 2008 20:41
Witam.Bardzo fajny projekt jak dla mnie to 6+ też by chciał sobie takie cudo zrbic :D Ale nie wiem czy to się nadaje :?:
Jest on wyciągnięty z lampy błyskowej-
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#17 05 Jan 2008 20:51
Taki kondensator nadaje się jak najbardziej do detonatorów.
Back to top
Łukaszek157
Post#18 05 Jan 2008 21:02
Acha a mógł byś jeszcze koszty obliczyc :?: i na PW albo GG powiedziec mi jak to złożyć bo strasznie mi na tym zależy :?:
PS:Widze że płytka uniwersalna :?:
Back to top
hemol
Post#19 06 Jan 2008 11:45
Pytanie do kolegi cyruss gdzie można kupić induktor od telefonu? Patrzyłem na allegro ale nic takiego tam niema.
Back to top
żarówka rtęciowa
Post#20 06 Jan 2008 12:07
Można zastosować zamiast induktora prądnicę od roweru, transformatorek i prostownik krzemowy.
Back to top
Doktor5
Post#21 06 Jan 2008 12:14
Witam!
Pomysłowo i estetycznie wykonane.
Też chciałem cos takiego wykonać ale jak to zwykle bywa to jest rzecz mniej istotna wystarcza zwykły akumulator. Jeden minus tego urządzenia to tylko to że jest ono jednokanałowe.
Ja chciałem zrobić kopie tego detonatora.
Pozdrawiam!
 Filesize:  47.86 KB
Back to top
satanistik
Post#22 Post from the author of the topic 06 Jan 2008 13:48
budowa detonatora na 4 kanały to nie problem
Wyceniam koszt na ok 200zł z robocizną (3000 to lekka przesada)
ale mój projekt był przeznaczony do detonacji w terenie a nie sterowania wielu ładunków
Back to top
MichałKob
Post#23 06 Jan 2008 16:35
Tylko jeden drobiazg: Energia kondensatora to C * U^2 / 2.
Niemniej jednak ciężko nie zauważyć, że zależy wprost proporcjonalnie od pojemności i kwadratu napięcia.
Lepsze są więc kondensatory kilkaset mikro na 350V, niż wiele tysięcy na 25V. Wyższe napięcie redukuje też spadki napięcia na przewodach połączeniowych, aczkolwiek potrafi "popieścić", upalić czubek palca itp...
Back to top
zybex
Post#24 06 Jan 2008 18:16
Ja mam takie coś.:D Bez obciążenia można szybko kręcąc wytworzyć napięcie ponad 100V. Jak wiadomo, w telefonii jest wymagane napięcie dzwonienia w granicach 75-90V. Na samym induktorze jest napisane 65-2,2W. Wynika z tego, że średnie kręcenie (pod obciążeniem dzwonkiem telefonicznym) da napięcie maksymalnie 65V.
Odnośnie odpalania opornikiem, to podobny temat jest tu:
http://www.elenota.pl/forum/viewtopic.php?t=1633&highlight=Odpalanie
Back to top
DariuszEE
Post#25 06 Jan 2008 20:34
Pewnie nie powiem nic odkrywczego
ALE
1. Najtańszym i najpraktyczniejszym sposobem wykonania detonatora
jest wykorzystanie PRZETWORNICY z jednorazowego aparatu fotograficznego
DLACZEGO ?
1. tanio
2. szybko
3. JEDNA BATERYJKA 1,5V zasila całość
Ni drobna uwaga
Załącznik gotowości detonacji jest dobrze zabezpieczyć , taką podnoszoną nakładką lub w otworze z klapką
TAK DLA BEZPIECZEŃSTWA
Back to top
DJ MHz
Post#26 06 Jan 2008 23:00
tak jak kolega cyruss, polecam induktor z telefonu polowego/ starego itp. Dobre i tanie :]. Idzie ładnie na kabel 50 metrowy.
Back to top
TheWiktus
Post#27 07 Jan 2008 06:59
Jak oglądam pro pirotechników odpalających 1.5kg gaśnice ,to aż mi się słabo robi ,ciekawy jestem czy któryś z was pomyślał że może dostać odłamkiem.
Polecam posłuchać dialogów ,nie wiem tylko czy się śmiać czy płakać.
Link
Back to top
zybex
Post#28 07 Jan 2008 11:08
Czy do tego można zrobić jakąś sygnalizację naładowania, podobnie jak u autora tematu?
Back to top
volt1
Post#29 07 Jan 2008 18:06
mireczek14 wrote:
Witam ja jako detonatora używam młodszego brata i takie wynalazki nie są mi potrzebne ;) W tym roku główną atrakcja była butla gazowa, hukiem pobiłem wszystkich sąsiadów :)
No nieźle. Mamusia będzie pewnie wniebowzięta jak braciszkowi palce urwie.
Naprawdę tylko pogratulować pomysłowości. Może jeszcze każdy stał i patrzył jak butla wybucha, bo kiedyś znajomy tak zrobił i teraz na palcach może liczyć tylko do dziewięciu i pół. Odłamek go trafił.
Back to top
st3tc
Post#30 07 Jan 2008 21:42
Czemu to coś nazwałeś "detonatorem" skoro to zwykła zapalarka elektryczna i z detonatorami to ma 0% wspólnego ? (no może poza tym ,że niektóre detonatory też się odpala elektrycznie :)).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jan 2008 21:42
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Detonator Induktorowy D-230, zapalnik (29)
Prosty Detonator by Stoku (52)
Iluminofonia na bazie LED - projekt noworoczny (17)
Page generation time: 0.222 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
