| Author |
Message
Ganz Poziom 15
#1
05 Jan 2008 11:11 Trzecie światło STOP w samochodzie |
Myślę nad skleceniem sobie trzeciego światła STOP do mojego samochodu. Mam jednak wątpliwości co do doboru diód do tego projektu. Jak wyliczyć dopuszczalną jasność zastosowanych pojedyńczych diód (w Cd), aby światło nie było za słabe, ale też żeby kierowca za mną nie stracił przypadkiem wzroku? ;-) Czy przepisy jakoś to regulują?
| Back to top |
cyberdar Poziom 21
#2
05 Jan 2008 11:50 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
Jeśli nie będziesz stosował diod laserowych to nie ma problemu. przyjmujesz do obliczeń napiecie zasilające diody na 14.5V i prąd diody na 20mA i po kłopocie. Dla wygody dobrze byłoby łączyć diody w szereg np. po 5. Zaoszczedzisz na rezystorach :D. Światło z takiego połączenia diod raczej nie powali/oślepi nikogo a tymbardziej jeśli użyjesz jakiegoś filtra.
| Back to top |
Ganz Poziom 15
#3
05 Jan 2008 14:12 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
| cyberdar wrote: |
Z ta utratą wzroku to był żart oczywiście. Chodzi mi jedynie o to, żeby diody były tak dobrane, aby niebiescy się nie doczepili tzn. ile Candeli dopuszcza się do tego typu rozwiązań?
| Back to top |
Google
05 Jan 2008 14:12 |
| Back to top |
And! Poziom 23
Joined: 22 Aug 2002 Posts: 3840 Location: Świętokrzyskie
#4
05 Jan 2008 14:51 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
Wszelkie światła w samochodzie będące elementem obowiązkowego i dodatkowego wyposażenia oświetlenia i sygnalizacji zewnętrznej muszą spełniać określone normy. Najlepiej wykorzystać w tym celu gotowe światła dostępne w handlu.
W razie odpukać stłuczki, wypadku,
kierowca stwierdzi że został oślepiony nietypowym światłem emitowanym z twojego samochodu.
Po znalezieniu "samoróbki" wina będzie oczywista,
niezależnie od wiedzy optoelektronicznej.
| Back to top |
Ganz Poziom 15
#5
05 Jan 2008 15:39 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
| And! wrote: |
niezależnie od wiedzy optoelektronicznej. |
W sumie masz sporo racji. Pomyślę nad zakupem gotowca. Ale jeśli chodzi o sposób obliczenia źródła światła na LEDach, które bedzie odpowiednikiem mocy światła żarowego to nadal jestm ciekaw jak to sensownie policzyć. Chociażby tak z czystej ciekawości.
| Back to top |
Google
05 Jan 2008 15:39 |
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#6
05 Jan 2008 18:42 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
Zastosuj zwykłe, najprostsze diody za parę groszy. Mogą być dość ciemne. Przy trzecim "stopie" chodzi o to, by w ogóle się zapalił. Nie musi "przebijać" świateł pozycyjnych. Wystarczy, że się zapali.
To ma być sygnał, a nie latarnia morska. Pali się, albo nie. Widziałem w handlu lampy na pojedyńczej żarówce 12V/5W.
Inną możliwością jest wykonanie tablicy LED, wyświetlającej konkretny napis. Np. "STÓJ POLICJA" :D
Nie dawno był tu taki projekt, tyle że do roweru.
| Back to top |
cranky Poziom 21
#7
05 Jan 2008 19:25 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
Co tu wiele liczyć. Po 3 V na diodę, i dla świętego spokoju rezystor ograniczający prąd do 20 mA przy tych 14,4 - 15V ( metodą prób i błędów). Od biedy są w handlu gotowe elementy zastępcze - po kilka diód od świateł dodatkowych stop.
| Back to top |
Ganz Poziom 15
#8
06 Jan 2008 11:07 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
| cranky wrote: |
| Co tu wiele liczyć. Po 3 V na diodę, i dla świętego spokoju rezystor ograniczający prąd do 20 mA przy tych 14,4 - 15V ( metodą prób i błędów). Od biedy są w handlu gotowe elementy zastępcze - po kilka diód od świateł dodatkowych stop. |
Tego rezystora nie musze liczyć metodą prób i błedów bo wiem jak go dobrać. Ja pytam nie o przeliczenia rezystora tylko o sposób obliczenia jasności diód tak, aby źródło światła oparte na nich było np. równoważne żarówce 10W. W notach katalogowych jest taki parametr jak liczba Candeli emitowana przez diodę LED.
| Back to top |
djtronic Poziom 16
#9
06 Jan 2008 13:59 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
wystarczy ze kupisz zwykle diody czerwone.. obudujesz je ladnie i dasz kawalek szybki z poliweglanu (taka jak jest np w pilotach przeslaniajaca diody ir).
| Back to top |
Madrik Poziom 23
#10
07 Jan 2008 00:52 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
Ganz - najpierw sprawdź co to jest candela i jak się ją stosuje i mierzy.
Podanie samej ilości candeli to ulubiony chwyt marketingowy sprzedawców źródeł światła. Mogą podawać wielkie liczby, robiące wrażenie i nie mające na nic wpływu. A klienci to kupują bo "tysiące" i "miliony" candeli działają jak magnes.
Ale bez odległości i powierzchni, w i na jakiej było to mierzone, nic to nie znaczy.
Nie przejmuj się tym. Przepisy określają tylko moc lampy. Jak nie przekroczysz tych 10W to wszystko w porzadku. Bo chyba nie będziesz tego skupiał w promienie laserowe? :D
| Back to top |
Google
07 Jan 2008 00:52 |
| Back to top |
cranky Poziom 21
#11
11 Jan 2008 19:37 Re: Trzecie światło STOP w samochodzie |
No i Madrik poruszył ważny fragment a mianowicie skupienie. Żarówka ma ogromną dyspersję- emituje w dużym kącie sferycznym a dioda emituje baardzo kierunkowo, więc jeśli ilość emitowanego światła będzie równoważna żarówie 10W to możesz solidne przesadzić i takie światło nie będzie zgodne z przepisami. Ratował by Cię tu chyba tylko luksomierz i Polskie Normy, ale nie wydaje mi sie, żeby oślepiacze wielu seryjnych wozów były kiedykolwiek w Polsce badane pod tym względem.
Co do rezystora niby wiadomo, ale ja sprawdzam zawsze osobno- jakoś dioda diodzie nie równa.
| Back to top |
