| Author |
Message
viper2000 Poziom 14
#1
18 Sep 2002 13:58 dobór końcówki mocy - pilne |
Cześć.
Mam problem chcę wymienić końcókę mocy kd503 na 2n5303 i nie mogę jej nigdzie dostać. Ale mam możliwość wstawić zamiast kd503 końcówkę 2n5686 z tym że kd503 jest na 20A a ta druga na 50A i co mam robić. Czy mogę tą końcówkę zaszczepić sobie do wzmacniacza - jest to Eltron100U.
Szczeże dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
Pozdrawia Viper.
| Back to top |
Google
18 Sep 2002 13:58 |
| Back to top |
TOMI Poziom 22
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#3
18 Sep 2002 14:05 |
nie rozumiem
Pozdrawia Viper
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#4
18 Sep 2002 18:57 |
Dlaczego nie ciągnąłeś tamtego tematu? A można.
| Back to top |
krzysiek Poziom 21
#5
18 Sep 2002 19:02 |
spokojnie mozesz wstawic nowa koncowke mocy jest nawet lepsza chociaz KD zawsze byly nie do zdarcia :lol:
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#6
19 Sep 2002 18:31 |
może nie do zdarcia, ale każda końcówka kiedyś musi paść. moja padła w wieku 13 lat. To i tak dużo. I teraz mam problem ze znalezienie nowej. Problem polega na tym, że tym razem szukam mocniejszej i ciężko jest mi się zmieścić w parametrach kd503 lub też jest ona bardzo droga. No akurat 2n5303 to nie mogę dostać.
| Back to top |
krzysiek Poziom 21
#7
19 Sep 2002 22:02 |
pomysle poszukam jak cos znajde dam znac
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#8
19 Sep 2002 22:48 |
Moja myśl jest taka, jeżeli padł ci tylko jeden to może oznaczać że był najprawdopodobniej wadliwy, albo pracował sam w gałęzi, natomiast jeżeli chcesz wstawić większy wiedz że niewiele zyskasz, a na pewno nie na mocy. Zastanawiające jest także to że nie padł bezpiecznik w zasilaczu co można wnioskować że był zawatowany. Jeżeli wstawisz mocniejsze tranzystory, możesz spalić prostownik, albo trafo przy głośnym graniu. Możesz wstawić 2N3773, MJ15003, (są to tranzystory do kupienia w każdej firmie prawie) i każdy inny który ma parametry leprze od Uce>80V, Ic>15A, Pw>100W.
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#9
20 Sep 2002 03:14 |
Ano TOMI
słaby zasilacz - transformator, diody, elektrolity
to po co tranzystory jak do spawarki :)
choć widziałem wzmacniacze np DIORy (2x50W) z tranzystorami 50A/120V i klient twierdził że teraz to mu to gra i ma niezłego kopa i wygar :) :lol: a trafo 120W i elektrolity 4700uF :lol: i zielony prostowniczek 3A
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#10
20 Sep 2002 17:01 |
Do TOMI : Znaczy się - te końcówki tak do końca się chyba nie spaliły. bo jeszcze teraz na tym wzmacniaczu mogę słuchać muzy. Ale to brzmi jak słaby jamnik kupiony za 10 na rynku. A napewno nie jest to wina przedzmacniacza, bo tem wzmachor ma ich 6 - i na karzdym z nich tak gra.
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#11
20 Sep 2002 18:25 |
Jeżeli lubisz słuchać głośnej muzyki to sprawdź kolumny na innym powerze, może one są przyczyną złego grania. Jeśli kolumny ok, zmierz napięcie na rezystorach emiterowych(takie z drutu cieńszego x4), powinno być ok 6mV na każdym. Napisz wyniki pomiarów.
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#12
20 Sep 2002 20:00 |
viper2000 A ELEKTROLITY CI NIEPOWYSYCHAŁY ?
| Back to top |
Google
20 Sep 2002 20:00 |
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#13
21 Sep 2002 12:42 |
Kolumny są dobre, bo słucham teraz na innym wzmacniaczu i nieźle dają.
Co do elektrolitów to nie mam pewności, ale wątpię by wyschły mi przez jedną imprezę. Bo to właśnie po osiemnastce u mojej kuzynki ( pożyczyłem jej ten wzmacniacz ) zaczą tak słabo grać.
A te pomiary to później sprawdzę i napiszę.
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#14
21 Sep 2002 15:24 |
Z polskimi elektrolitami tak bywa - dasz więcej mocy i ich niet :)
| Back to top |
Świr Poziom 22
Joined: 29 Jan 2002 Posts: 2234 Location: okolice Leżajska
#15
21 Sep 2002 17:30 |
Ale 2N3055 mają gorsze paramerty niż KD503!!!
Czy jest sens wymieniać???
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#16
21 Sep 2002 20:52 |
2n3055 tak, ale ja chcę wstawić 2n5303.
A ta końcówka ma takie same ( prawie ) parametry , tyle ma 200W, a nie 150W.
Mam jeszcze pytanie co do tych elektrolitów. Czy jest tu mowa o elektrolitach w stopniu przedwzmacniacza czy też może w końcówce mocy.
Bo ja mam 6 ( chociaż w symie to 4) przedwzmacniacze, na które mogę póścić odrębny sygnał - działa to na zasadzie mixera. I na każdym przedwzmacniaczu tak samo lipnie gra.
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#17
22 Sep 2002 00:35 |
Skoro działa to po co wymieniać a może tak jakiś wzmacniacz na tranzystorach IGB ... nie wiem czy symbol serii dobrze napisałem ale moge powiedzieć żę to połączenie tranzystorów unipolarnych z bipolarnymi... jest bramka zamiast bazy . polazryzuje je sie poprzez automatyczną polaryzacje bramki ... Mają piekielne moce... I piekielne chyba ceny
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#18
22 Sep 2002 14:52 |
działa, ale na innym wzmacniaczu, a ten spalony jest dla mnie czymś więcej niż tylko kawałkiem drewna i blachy, która zasila moje kolumny.
Dlatego chcę go naprawić własnoręcznie by grał tak jak kiedyś, a nie jak by chciało, a nie mogło.
Podejrzewałem, że końcówki mocy się nadpaliły, ale mój poprzednik Pan dwaserwis wzbudził we mnie wątpliwości i teraz to ja już nie wiem dokładnie co tam poszło.
| Back to top |
j.vit Poziom 17
#19
22 Sep 2002 15:38 |
Dziwne DWASEWIS Polskie schną Japońskie schną Koreńskie wyciągnołem
wczoraj -też schną a tantale Philips też padają a my mamy robotę -i tak trzymać
--robiłem takiego Eltrona gdzie siedzał wiatrak od PC i trafko troid mostek na czeskich szotkach m i miał wydmuch ale jaki nakład?
Pozdrawiam Witek
| Back to top |
Świr Poziom 22
#20
22 Sep 2002 19:43 |
W eltronach (moje spostrzerzenie) są stosunkowo jakościowo słabe tranzystory i elektrolity. Naprawiałem taki wzmacniacz, i po naprawie miał całkiem niezłe zniekształcenia. Po wymianie kondensatorów i tranzystorów w przedwzmacniaczu i końcówce wzmacniacz grał i do tej pory gra OK!!! :-)
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#21
23 Sep 2002 08:19 |
Już sprawdziłem ten spadek napięcia na rezystorach emiterowych. Mówiłeś, że powinno być 6mV, a na moich czterech nie przekracza to napięcia 0,8V i 1mV.
Co to znaczy???
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#22
23 Sep 2002 14:53 |
Prądy spoczynkowe są znacznie za małe, pot R106 ustaw 6-10mV na tych rezystorach, zmierz napięcie na kolektorze T302(+C304) płytka przedwzmacniacza TW-3 oraz +C305 i napisz.
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#23
23 Sep 2002 19:17 |
ok. jutro zmierzę.
Ale powiedz mi jeszcze coś.
1). Dlaczego mówisz, że prąd spoczynkowy jest za mały, jeżeli ja podałem ci spadek nap. ( czy to chodzi o wzór I=U/R?????)
2). Czy to napięcie które mierzyłem i powinno być 6mV jest tylko do tego wzmacniacza, czy też jest to standardowe napięcie ( raczaj nie, ale jeżeli nie to prosiłbym cię o wyjaśnienie jak zmierzyć ( obliczyć ) jaki tam powinien być spadek.
Wielkie dzięki za pomic
Pozdrawia VIPER
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#24
23 Sep 2002 19:48 |
1. Dobrze myślisz, jest to najprostszy sposób na określenie prądu spoczynkowego tranzystorów mocy(nie wzmacniacza). Znając napięcie i opór można policzyć prąd, należy także wzmacniacz wprowadzić w pracę statyczną najlepiej wejście zewrzeć do masy i wyjście pozostawić bez obciążenia.
2. To nie musi być 6mV, ważny jest prąd, a napięcie będzie zależne od oporności rezystora emiterowego zgodnie ze wzorem który napisałeś. Prąd spoczynkowy tranzystorów powinien się mieścić w granicach 10-50mA, a czasami i więcej.
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#25
24 Sep 2002 21:46 |
Cześć Tomi.
Zrobiłem jak mówiłeś. Ustawiłem napięcie na tych rezystorach drutowych około 8-9mV. A napięcie na +C304 równa się 7,66V, zaś na +C305 16,9V.
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#26
25 Sep 2002 18:37 |
Tomi. Powiedz mi czy mogę teraz podłączyć ten wzmacniacz, aby sprawdzić jak gra?
| Back to top |
TOMI Poziom 22
#27
25 Sep 2002 21:52 |
Sory że się nie odzywałem.
Odpalaj i kontroluj temperaturę tranzystorów mocy(palcem).
Jeżeli jest źle będziemy kombinować dalej. Napisz jak gra.
| Back to top |
DWAserwis Poziom 22
#28
25 Sep 2002 22:44 |
jak niemasz oscyloskopu to dotykaj palcem, albo czymś metalowym trzymanym w ręku za i przed elektrolitami w torze sygnałowym i tak szybko wyczaisz uszkodzone elektrolity, buczenie w głośnikach powinno być takie same z dwóch stron elektrolita, warto w torach sygnałowych wsadzać wartości kondensatorów większe niż orginalne , wzrasta ci wtedy dolne pasmo przenoszenia , np na wejściu jest 220nF dajesz 2,2uF i odrazu otrzymujesz niezły bas - skutek uboczny to łupnięcie w głośnikach w momencie włączenia wzmacniacza jeżeli niema przekażnika opóźnionego dopinania głośników, i kondensator w sprzężeniu zwrotnym końcówki mocy np 100uF zamienić na 470uF - subfofery wtedy są niepotrzebne - pod warunkiem że wytrzymają twoje kolumny
| Back to top |
Google
25 Sep 2002 22:44 |
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#29
26 Sep 2002 08:26 |
Podłączyłem i gra trochę lepiej, ale dalej jest do dupy. Wysokie tony gra bardzo dobrze, głośno i czysto, ale jak tylko zwiększę mu trochę basu to głośniki wpadają w rezonans i ten bas brzmi jakbym kolumnę miał pod wodą. Tak działa na wszystkich wejściach.
| Back to top |
viper2000 Poziom 14
#30
26 Sep 2002 19:19 |
Wysnułem sobie taką pewną teorię. Jeżeli tak jak Pan dwaserwis mówi pojemność kondensatorów ma duży wpływ na oddzięk niskich tonów, a mi źle grają tylko niskie tony - jednoznaczne jest to z faktem, iż moje elektrolity mószą być sypnięte. Tyle, że do końca nie zrozumiałem Pana z tym dotykaniem tego druta po kondensatorach.
| Back to top |
