| Author |
Message
ADAMzPL Poziom 7
#1
06 Jan 2008 19:28 Prosty i tani zasilacz |
Witam!
Szukam schematu prostego i taniego zasilacza laboratoryjnego o właściwościach :
Podłączany do standardowego domowego gniazdka
"Wyjście" prądu najlepiej uniwersalne tzn. chciałbym mieć możliwość wyboru między końcówkami jak w mierniku uniwersalnym (2 bolce) lub małe klamerki(żabki czy jak się tam to profesjonalnie nazywa) , przydatne też by były jakiejś bardziej precyzyjne typu te z miernika ale o końcówkach wielkości igły
Od 0-12V , nie musi być więcej chyba że wyjdzie przez przypadek :D
Najważniejsze jednak jest aby miał regulacje 0-3A , często potrzebuje np. 300mA
Prosta budowa (za taką uważam np http://www.eres.alpha.pl/elektronika/readarticle.php?article_id=245)
Oczywiście tanie elementy potrzebne do jego budowy i łatwo dostępne w sprzedaży lub w domu :D
Wszelkie schematy jakie znalazłem były zbyt skomplikowane (od 2 miesięcy do 3 lat budowy) lub nic nie było wspomniane o natężeniu.
Czy ktoś kto orientuje się w temacie i mógłby pomóc?
| Back to top |
Google
06 Jan 2008 19:28 |
| Back to top |
Robert Kaminski Poziom 19
#2
06 Jan 2008 19:52 Re: Prosty i tani zasilacz |
W zasilaczach ogólnodostępnych jest tylko regulacja napięcia.Regulację prądu wykorzystujemy jedynie w takim wypadku aby zabezpieczyć uruchamiane urządzenie przed zwarciem lub za dużym pobieranym prądem.Po przekroczeniu nastawionego prądu zasilacz wyłącza się lub ogranicza,w zależności od konstrukcji.
| Back to top |
ADAMzPL Poziom 7
#3
06 Jan 2008 20:43 Re: Prosty i tani zasilacz |
Czyli mam rozumieć że jest to wartość z góry ustalona i niemożliwa do regulacji na bieżąco?
| Back to top |
#4
07 Jan 2008 10:47 Re: Prosty i tani zasilacz |
Zależy ona od zasilacza.Podaje się dlatego tylko maksymalny prąd ,czasami i minimalny.Przy regulacji napięcia nie reguluje się prądem.Są tz.źródła prądowe gdzie możliwa jest regulacja prądem ale bez napięcia.Po prostu jedno zależy od drugiego i od oporności,prawo Oma
| Back to top |
ADAMzPL Poziom 7
#5
07 Jan 2008 12:27 Re: Prosty i tani zasilacz |
Cały problem polega na tym że często "bawię się" różnymi układami z tu i ówdzie skombinowanej elektroniki. Często patrze jak np. świecą sie diody, działa LCD, pracuje samo urządzenie np otwarty silnik. Do tej pory używałem zasilaczy np. z Gameboya 3V 300mA i innych (9V 350mA) jednakże polegało to na nauce na błędach i wielu spalonych diodach :D
Śledziłem tematy zasilaczy laboratoryjnych, stwierdziłem że jest to coś czego właśnie szukam. No i problemem okazało się natężenie. Co więc zatem mogę poradzić na taki problem?
| Back to top |
#6
07 Jan 2008 13:04 Re: Prosty i tani zasilacz |
Taki problem rozwiązuje sie przez włączenie szeregowo w obwód małego rezystora 0,2 do 2Ω.Tak aby spadek napięcia nie był większy niż 1V,średnio 0,6.Na dwie końcówki tego rezystora dodaje się jakiś zmacniacz różnicowy, najprościej tranzystor ,który porównuje ten spadek napięcia z napięciem,przy którym ma zadziałać zabezpieczenie.
Niektóre scalaki zasilaczy posiadają taki układ wbudowany w strukturę.LM350 nie ma czegoś takiego.
| Back to top |
Google
07 Jan 2008 13:04 |
| Back to top |
ADAMzPL Poziom 7
#7
07 Jan 2008 17:45 Re: Prosty i tani zasilacz |
A jak by zadziałało coś takiego że np. na wyjściu dodać opornice suwakową lub regulowany potencjometr (coś z regulowanym oporem) ? Patrząc na układ w zasadzie dużo by sie nie zmieniło a pozwoliło by to obniżać lub podwyższać opór a co za tym idzie zmieniać natężenie..
| Back to top |
Google
07 Jan 2008 17:45 |
| Back to top |
#8
07 Jan 2008 17:52 Re: Prosty i tani zasilacz |
Prąd rzeczywiście będzie się zmieniać ale zmianie ulegnie też napięcie .To zły pomysł.
| Back to top |
ADAMzPL Poziom 7
| Back to top |
#10
07 Jan 2008 21:05 Re: Prosty i tani zasilacz |
Ja proponuje zasilacz wykonany na jednym układzie L200 ,jednym tranzystorze mocy 2N3055lub podobnym,kilka oporników ,kondensatorów.Układ ten posiada możliwość ustawienia prądu.Nie wiem tylko czy regulacja napięcia zaczyna się od zera
Jest to znacznie łatwiejszy układ niż ten z linku.Jedyna wada ,że nie posiadam schematu.
| Back to top |
ADAMzPL Poziom 7
#11
07 Jan 2008 22:26 Re: Prosty i tani zasilacz |
To http://www.tbinkow.zee.prz-rzeszow.pl/UEWSK/UPN/zasilacze_beztransformatorowe/grafika/image032.gif
oczywiście nie jest to co mówisz ale jest to konstrukcja oparta o l200. Podoba mi sie ta prostota :D
Napięcie nie musi zaczynać się od zera, ważne jest aby miało sensowne wartości np. od 1,5V do 12V skok co 0,5 lub 1,5.
Czy do zasilenia takiego układu (bo wydaje mi się że na wejście nie daje 220V tak?) można by wykorzystać transformatory np z zasilaczy tych od Gameboya ? :D Z 220 robią ok 18, nie pamiętam dokładnie, musiałbym zmierzyć.
Generalnie jestem(jesteśmy) na dobrym kierunku, przydałby się jednakże ten schemat, nawet w Paincie wykonany :D
| Back to top |
#12
08 Jan 2008 05:11 Re: Prosty i tani zasilacz |
Zasilać można wyprostowanym napięciem do 40 V.Prąd bez dodatkowego tranzystora wynosi 2 A.Napięcie wyjściowe niestety zaczyna się od 2,85.Ale za to układ ma wbudowany regulator prądu.Zależy on od rezystora włączonego między nóżkę 2i5.Układ w sklepie kosztuje do 5 zł.Poszukaj więcej aplikacji, może ktoś jeszcze podrzuci.
| Back to top |
ADAMzPL Poziom 7
#13
08 Jan 2008 17:45 Re: Prosty i tani zasilacz |
Spróbuje coś wykonać w jakiejś aplikacji, zobaczę co wyjdzie. Natomiast takie napięcie wystarczyłoby, szukam rozwiązania zaczynającego sie od max 3V, jak już wcześniej mówiłem ważna jest dla mnie regulacja natężenia
| Back to top |
#14
08 Jan 2008 18:58 Re: Prosty i tani zasilacz |
Albo regulacja prądu ,albo napięcia .Nie ma dwóch w jednym ,to tylko w reklamie.Przy regulacji napięcia jest możliwe jedynie ograniczenie prądu do zadanej wartości.
| Back to top |
ADAMzPL Poziom 7
#15
08 Jan 2008 20:08 Re: Prosty i tani zasilacz |
Czyli mam rozumieć że robiąc regulacje napięcia natężenie ustalam już podczas budowy zasilacza?
Zakładam że robie coś takiego-ustalam sobie że max ma mieć np 200mA i dokonuje odpowiedniej regulacji poprzez dobranie opornika.
Właśnie wykombinowałem coś takiego. W teorii i praktyce(tej komputerowej) sprawdza się idealnie i spełnia oczekiwania. Co można powiedzieć na temat tego projektu?
| Filename: |
zasilacz.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
99.64 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
08 Jan 2008 20:08 |
| Back to top |
#16
08 Jan 2008 23:37 Re: Prosty i tani zasilacz |
To jest najbardziej prymitywny sposób regulacji a raczej braku jej.Nie polecam,najlepiej zapomnieć.Wyjaśnie rzecz nie do końca przez Kolegę zrozumiałą.Projektując zasilasz określa się jedynie moc maksymalną,przy impulsowych minimalną jest ważna też.Zadaniem zasilacza ze stabilizacją napięcia jest dawanie takiego samego U,niezależnie od prądu.Niekiedy do takiego zasilacza dodaje się kilka elementów aby ustalić prąd przy przekroczeniu którego zasilasz musi się wyłączyć aby nie dopuścić do awarii podłączonego układu.Jest to potrzebne wtedy gdy uruchamiamy jakieś urządzenie i zależy mam aby go nie popsuć.Odpowiem na inne pytania chętnie .
| Back to top |
ADAMzPL Poziom 7
#17
09 Jan 2008 12:36 Re: Prosty i tani zasilacz |
Zobaczę co dam rade zrobić i dam znać,to by było na razie tyle co do pierwotnego pomysłu. Case closed.
| Back to top |
#18
09 Jan 2008 13:12 Re: Prosty i tani zasilacz |
Pierwszy pomysł po dodaniu lepszego sterowania na tranzystor mocy od biedy ujdzie.Natomiast nie wiem czy rezystorki zostały odpowiednio dobrane bo zdjęcie jest nie czytelne.Polecam artykuł i schemat z EdW 1/2001
| Back to top |
