Fiat Uno 1.0 Fire 97 r. - duże spalanie benzyny
Ganz 06 Sty 2008 19:23
  • #1 06 Sty 2008 19:23
    Ganz
    Mam wątpliwości co do spalania w moim UNO. Ostatnio spalił mi 9,5 litra. Sporo z tego, czyli ok. 80% przypada na jazdę w cylku wielkomiejskim (Poznań). Trasy są przeważnie krótkie tak do 15 min. jazdy. Ja sam jeżdżę mało dynamicznie i oszczędnie (hamowanie silnikiem itd.). Latem palił mi 7.5 litra. Mimo wszystko jest to sporo więcej od oficjalnych danych producenta. Co może być przyczyną takiego spalania?
    #2 06 Sty 2008 19:34
    tomatrix1
    Witam, sprawdż sonde lambda
    #3 06 Sty 2008 19:38
    DominikD
    Jest zimno , i takie spalanie może wychodzić w dodatku że jeździsz krótkie odcinki . Nie szukałbym tutaj narazie żadnej usterki.Jak ci zacznie palić 15 to wtedy można czegoś szukać. Chłodnicę masz zasłoniętą aby szybiej łapał temperaturę ?
  • #4 06 Sty 2008 21:02
    Ganz
    Ja na częsci "samochodowej" elektrody jestem gościnnie. Normalnie działam na innej części i nie rozumiem slangu fachowców od samochodów. ;-) Gdybyś mógł wytłumacz mi proszę bardziej przystępnym językiem czym mogę "zasłonić" chłodnicę.
    Są jakieś możliwości sprawdzenia tego "domowo/garażowym" sposobem? Jeśli tak to jak?
  • #5 06 Sty 2008 21:31
    edm311
    Witaj co do zakrycia chłodnicy proponuje karton możesz go bez kłopotu dociąć na potrzebny Tobie wymiar i równie łatwo zamontować jak i zdemontować, Zabieg ten stosujesz w celu ograniczenia chłodzenia ów chłodnicy, dzięki czemu szybciej osiągniesz temperaturę.
    Co do spalenia to różnie to bywa ale przy tak widocznej różnicy proponował bym kontrole: filtru powietrza (zabrudzony może nie przepuszczać dostatecznej ilości powietrza) , świec (czy mają odpowiednie odległości i czy nie są nadmiernie brudne) niekiedy warto wymienić i przewodów wysokiego napięcia czy niema gdzieś jakiegoś przebicia.
    Zimową porą wymienione elementy zachowują sie inaczej inna temperatura one w końcu mają jeden z decydujących wpływów na spalanie!
  • #6 07 Sty 2008 11:59
    Alien19999
    a jeżeli już mówimy o sprawdzaniu to czy napewno termostat jest sprawny?? należało by to przede wszystkim sprawdzić niedogrzany silnik zawsze będzie palił więcej. przysłanianie chłodnicy hmm jak sprawny termostat to po co?? fakt może trochę pomóc tylko nie przysłaniaj całej bo na dłuższym odcinku może się źle skończyć (przegrzanie silnika)
  • #7 07 Sty 2008 12:07
    rx7hew
    Jak koledzy podpowiadają sprawdż najpierw termostat, jak niewiesz jak to najlepiej zapal rano zimny samochód i sprawdz ręka po 5 minutach czy chłodnica jest zimna, powinna być zimna do momentu nagrzania silnika tj około 80 - 90 C, jak sie robi powoli ciepła tzn. nagrzewa sie powoli równo z silnikiem to termostat uwalony. Jak to jest ok to sprawdź ile Ci pali na trasie przejeźdzajac za jednym zamachem ze 100 km. Jak bedzie odbiegało od normy to trzeba szukać. Ostatnio było zimno i samochód eksploatowany na krótkich odcinkach może spalic do 100 % więcej paliwa niż w lecie
