| Author |
Message
diadem Poziom 12
#1
07 Jan 2008 10:34 Zmiena obudów elementów w 3D Protela DXP |
Witam, posiadam Protela DXP i mam pewien problem problem z obrazem w 3D. Po narysowaniu PCB korzystam z funkcji Board in 3D i otrzymuję widok jak w załączniku, nie wiem dlaczego nie widać tranzystorów, kondensatory są jakby elektrolityczne, a np. gniazdo słuchawek pokazane jest tylko w fragmencie, brak w nim obudowy. Czy możecie mi podpowiedzieć jak to poprawić, jestem trochę zielony z Protela, więc w miarę możliwości proszę o trochę wyrozumiałości. Co prawda kupiłem książkę Pana Marka Smyczka, ale tam nic w tym temacie nie ma.
| Filesize: |
4.11 KB |
| Back to top |
Google
07 Jan 2008 10:34 |
| Back to top |
Christophorus Poziom 22
#2
07 Jan 2008 17:36 Re: Zmiena obudów elementów w 3D Protela DXP |
Problem ten był już poruszany w tym temacie
| Back to top |
Google
07 Jan 2008 17:36 |
| Back to top |
diadem Poziom 12
#3
08 Jan 2008 00:33 Re: Zmiena obudów elementów w 3D Protela DXP |
Jasne, dzięki za odpowiedź, więc przy założeniu, że nie mam wersji trial, tylko pełną, doinstalowując programik wspomniany w wątku do którego mnie odesłałeś pojawią mi sie tranzystory oraz ta obudowa gniazda słuchawek?
| Back to top |
Google
08 Jan 2008 00:33 |
| Back to top |
#4
08 Jan 2008 10:57 Re: Zmiena obudów elementów w 3D Protela DXP |
Sprawdzałem tylko View 3D pod Protel 99 SE, ale do aktywacji View 3D potrzebny był serial, bez niego to o ile pamiętam nawet demo się nie uruchamiało. Znaleziony w sieci serial jak pamiętam po pewnym czasie przestał działać. Demo programu View 3D, może zawierać mniej elementów 3D płytki niż jego pełna wersja. Możesz więc nie znaleźć wszystkich potrzebnych Ci elementów 3D. Obecnie coraz więcej programów EDA oferuje podgląd 3D płytek drukowanych. Są one jakościowo lepsze od tych z Protela chyba, że koniecznie zależy Ci na Protelu. Jest nawet zupełnie darmowy KiCAD, który także oferuje dość realistyczny podgląd 3D płytek drukowanych.
| Back to top |
diadem Poziom 12
#5
08 Jan 2008 11:35 Re: Zmiena obudów elementów w 3D Protela DXP |
dzięki za info, postaram się pobawić z tym programem 3D viewer i zobaczę co wyjdzie.
Co do programu Kicad, czy da się do niego zaimportować pliki utworzone w Protelu, bo wszystkie moje dotychczasowe projekty tworzona mam w Protel DXP, i tylko na potrzeby 3D szkoda byłoby wszystko przerysowywać?
| Back to top |
Google
08 Jan 2008 11:35 |
| Back to top |
#6
08 Jan 2008 15:17 Re: Zmiena obudów elementów w 3D Protela DXP |
KiCAD niestety nie jest kompatybilny z Protelem i większością programów EDA. Można na własną rękę szukać odpowiednich programów do konwersji w sieci (Google - hasło "converter kicad"), ale wybór jest mały i konwertera Protel - KiCAD nie znalazłem. Zostaje ewentualnie ręczne przenoszenie projektów do KiCAD'a.
| Back to top |
bartek33 Poziom 14
| Back to top |
Krzysztof Pawleta Poziom 3
#8
16 Apr 2008 08:56 Re: Zmiena obudów elementów w 3D Protela DXP |
Witam!
Właśnie testuję konwertery "Protel 99 SE" -> KiCAD...
Idzie to nawet w miarę znośnie - znalazłem dwie wersje programu: pcad2kicad-0.9.0.2.zip oraz PCadToKiCad_v0.9.0.5.zip
Krótkie porównanie:
1) Wersja 0.9.0.2 konwertuje większe pliki (do 190000 punktów), niż wersja 0.9.0.5 (tylko do 10000 punktów - większość moich płytek ma więcej!)
2) Niestety wersja 0.9.0.2 nie obsługuje "PCB Polygons" (moje masy...)
Czyli albo duży plik, albo masy...
P.S. Na szczęście te 190000 punktów to też nie problem: właśnie przekonwertowałem płytkę z 400000 punktami rozbijając ją na trzy składowe: elemenry + ścieżki_bottom + ścieżki_top
| Back to top |
