| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
marco1975 Poziom 2
#1
07 Jan 2008 13:22 Lodówka Whirlpool - "For Ikea From Whirpool" |
mam problem z chłodziarko -zamrażarka firmy Whirlpool, której niestety nie znam modelu, jest to srebrna lodówka Ikea-Whirlpool, numer service 8539 411 01000 a poniżej 11 0346 025858, może to komus coś powie. Otóż problem jest nastepujący : cały czas pali sie środkowa kontrolka na czerwono, tzn ona caly czas mryga, slychac ze ta lodowka jakos pracuje, włącza sie na ok 5 minut pomrozi i potem wyłącza sie , ale kontrolka caly czas mryga, w górnej komorze jest ok +5 do +10 stopni, natomiast w zamrażalniku max. do ok -3 stopni, czy zna ktos ten model lodowki ? czy mozliwe ze jest to model CFS 616S? nie moge nigdzie znalezc do niej instrukcji obslugi, czy ktos moze mi powiedziec co z tą lodówką jest nie tak?? bardzo proszę o pomoc
| Back to top |
Google
07 Jan 2008 13:22 |
| Back to top |
walo Poziom 13
#2
07 Jan 2008 21:38 Re: Problem z chłodziarko-zamrażarką Whirlpool |
czerwona lampka oznacza że lodówka nie osiągnęła zadanej temperatury. Przyczyną może byc awaria elektroniki lub agregatu
| Back to top |
Google
07 Jan 2008 21:38 |
| Back to top |
eeban Poziom 24
Joined: 18 Jan 2006 Posts: 5710 Location: zima trwa tu 6 miesiecy a potem lato i lato
#3
07 Jan 2008 23:26 Re: Problem z chłodziarko-zamrażarką Whirlpool |
Sprawdź dolny próg w drzwiach zamrażarki >>jak jest zardzewiały to do resekcji
jak nie zrozumiałeś to umieść zdjecie dolnej części obydowy gdzie dochodzi dolna uszczelka drzwi zamrarzarki.
| Back to top |
Google
07 Jan 2008 23:26 |
| Back to top |
bronek1806 Poziom 17
#4
07 Jan 2008 23:39 Re: Problem z chłodziarko-zamrażarką Whirlpool |
Cześć!
masz uszkodzony układ chłodniczy zamrażarki! szukaj 7letniej gwarancji, lub dobrego fachowca od napełnienia.
Lodówka ze sterowaniem elektroniczny, czasem zdarza się że siada przekaźniki w module sterującym ale to można łatwo sprawdzić podłączając sprężarkę zamrażarki na "krótko' .
| Back to top |
marco1975 Poziom 2
#5
08 Jan 2008 12:50 Re: Problem z chłodziarko-zamrażarką Whirlpool |
w lodówce jest dość zimno, natomiast podejrzewam że zamrażarka coś nie odpowiednio chłodzi, a co konkretnie oznacza ta kontrolka na czerwono zapalona? bo dwie pozostale świecą się na zielono, moduł był wymieniany, bo mam ten drugi i jest tak samo, a ile kosztuje takie napełnienie ? żadnej rdzy nie ma
jeszcze jedno pytanie, czy trzeba cały moduł wymieniać jesli czujnik np. temperatury padł? bo cos tak podejrzewam, bo kręce tymi pokrętłami na wszystkie sposoby a lodowka i tak dziala jak chce, bez róznicy czy nastawiona jest na max, czy tez nie.
Z góry dziękuję za wszystkie odpowiedzi na moje pytania
| Back to top |
wallis12 Poziom 6
#6
08 Jan 2008 13:32 Re: Problem z chłodziarko-zamrażarką Whirlpool |
"For Ikea From Whirpool" - ciekawa konstrukcja!
Naprawialem juz 6 czy 7 takich lodowek.
Z pewnoscia do wymiany parownik chlodziarki (wersja 1 agregatowa) badz do "wyciecia" podgrzewacz uszczelki (wersja 2 agregatowa). Nie spotkalem sie z uszkodzonymi modolami badz niewydolymi sprezarkami (bywa roznie).
Generalnie dobra konstrukcja i dluga zywotnosc po wymianie parownika chlodziarki. Jesli ktos go demontowal to wie. Jedna wielka rdza. To jeden z wielu modeli gdzie montuje sie stalowy malowany parownik chlodziarki.
Nie zgadzaj sie na doladowywanie czynnika, bo bedzie o.k tylko przez jakis czas (zalezy od szybkosci migracji czynnika chlodniczego, zapewne R600a), pozniej bedziesz mial to samo.
Ja stawiam (jak juz wspomnialem) na dziurawa plyte, przepraszam parownik chlodziarki.
| Back to top |
marco1975 Poziom 2
#7
08 Jan 2008 14:18 Re: Problem z chłodziarko-zamrażarką Whirlpool |
pytanie do wallis12, a ile kosztuje wymiana takiego parownika? i czy jest to skomplikowana sprawa? i czy wogóle da sie to naprawic?
| Back to top |
Google
08 Jan 2008 14:18 |
| Back to top |
wallis12 Poziom 6
#8
08 Jan 2008 14:54 Re: Problem z chłodziarko-zamrażarką Whirlpool |
Masz 1 czy 2 kompresory? Parownik 100+ czynnik + praca. Jakies 300-350zl.
| Back to top |
