Zmywarka Whirlpool ADP 4510 - nie pobiera wody
Mad_Mike 07 Sty 2008 17:23
  • #1 07 Sty 2008 17:23
    Mad_Mike
    Witam!
    Mam taki problem - puszczam zmywarkę normlanie, tak jak zawsze i zachowuje się dziwnie. Zmywarka w ogóle nie pompuje wody do środka i nic się nie myje. Przy włączonym myciu zmywarka wydaje odgłosy całkiem dziwne, inne niż zawsze przy myciu. W okolicy brak fachowców, a przyzwyczajenie do zmywarki jest i nie chce się myć ręcznie :P Co może być uszkodzone? Aha - zmywarka po gwarancji, Whirlpool ADP 4510.
    Prosiłbym o pomoc.
  • #2 07 Sty 2008 18:42
    colcolcol
    Masz zapchany hydrostat, w Twojej zmywarce jest go trudno znaleźć a jeszcze trudniej odkręcić, po odkręceniu prawej ścianki bocznej - patrząc z przodu (wyłącz z prądu !!) na samym dole za ogrzewaczem przepływowym jest czarne (średnica około 6 cm ) urządzonko - hydrostat, poświeć solidną lampą !, jest mocowany na zatrzask - ćwierć obrotu powinno wystarczyć aby go wypiąć, przylega bezpośrednio do bocznej ścianki zmywarki, jest w nim membrana która pewnie aż lepi się od osadu, nie zamocz microwyłącznika, umyj złóż , sprawdź szczelność, chyba,że pomyliłem modele to prosze o zdjęcie dołu od strony prawej.
  • #3 07 Sty 2008 20:08
    majeczny
    colcolcol - nie podważam twojego wywodu , ale należy zadać pytanie ,czy słychać elektrozawór. Miałem wiele przypadków gdzie był zablokowany (sitko lub kowadełko ). Jedno i drugie uniemożliwia dopływ wody , a można szybko udrożnić .
  • #4 11 Sty 2008 11:53
    Jasxx
    Skoro n ie pobiera wody, to jak udaje Ci się zrobić oględziny podczas mycia, do którego oan jest potrzebna??
    Proponuję zacząć od zasilania w wodę. Nie raz spotkałem rozbierających na części zmywarki, a tymczasem to było zapchane sitko, a nawet zamulony kran do którego podłączona jest zmywarka. Odkręć więc wąż, otwóż zawór (najlepiej nad miską) i sprawdź.
    Kolejna kwestia. Zmywarka nie popmuje wody do środka, tylko pobiera. Wiec żadna pompka nie chodzi w tym czasie. Chyba, że masz na myśli początek cyklu kiedy to właśnie działa pompa drenażowa. Jak chcesz lepszej pomocy to daj dokładny opis awarii zmywarki.
  • #5 07 Cze 2009 15:23
    maliniak 29
    Poziom 8  
    mam podobny problem, możesz odp jaka była u ciebie przyczyna awari
  • #6 08 Cze 2009 07:46
    Jasxx
    Nie zaczynaj opisu awarii zmywarki od środka. Nie pisz, że nie spuszcza wody, czy tak jak Mad Mike, że nie pompuje jej do zmywarki.
    Opisz usterkę krok po kroku w miarę precyzyjnie.
  • #7 15 Paź 2011 08:51
    zacekpl
    Czy adp 450 i 4510 to pokrewne bo mam podobny problem i będę go próbował usunąć zgodnie z powyższymi radami.
  • #8 15 Paź 2011 10:48
    movzx
    Nie.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
