kino Samsung HT-DS400 - napis PROTECTION
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> DVD/VCR/Cameras Service -> kino Samsung HT-DS400 - napis PROTECTION
Author
Message
janomo
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jan 2008 11:38
Sprzęt jak w temacie. Podobny temat już był, ale nie do końca.
Otóż napis Protection pojawia się po włożeniu płyty DVD do napędu gdy rozpocznie się odczyt płyty i na wyświetlaczu pojawi się napis MENU. Dopiero wtedy DVD wyświetli Protection i wyłączy się. Jeśli przełączę na tuner FM to po około 3 sekundach kino też się wyłącza.
Jeśli w napędzie nie ma płytki to na wyświetlaczu jest NO DISC i Protection się nie pojawia.
Sprawdziłem oporności na końcówkach mocy fonii do masy i wszędzie jest około 10 kΩ, żadna z końcówek mocy nie jest przypalona, napięcia zasilające są wszystkie OK, zaś po odłączeniu szerokiej taśmy łączącej moduł końcówek mocy fonii sprzęt działa i nie wyświetla Protection.
Mam takie pytanie, czy to będzie wina jednak którejś z końcówek mocy czy może czegoś innego, może np. procka PS9818 na tym module?
Dzięki i pozdrawiam.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jan 2008 11:38
Back to top
Mariusz mariusz
Post#2 08 Jan 2008 18:07
Re: kino Samsung HT-DS400 - napis PROTECTION
Pomierz jeszcze elementy w pobliżu końcówek. Dziwne, że odpala się dopiero po odczycie. Nigdzie nie ma dźwięku? Ani na radiu?
Zobacz czy któryś z kabli od głośniczków Ci nie przywiera. Z tasiemką miałem taki sam objaw w Philipsie. Jak odpiąłem chodził, były 3 scalaczki tda.... (smd), 2 z nich były uszkodzone.
Back to top
janomo
Post#3 Post from the author of the topic 08 Jan 2008 23:18
Głośników nie podłączałem bo klient nie przyniósł ale na 99% nie będzie głosu, sprawdzę jeszcze. Napis Protection wyświetla się bez podłączonych w ogóle głośników, spróbuję podłączyć jakiś głośnik.
Zmierzyć elementy koło końcówek...? Ale tam wszystko to bardzo drobne SMD, nic nie jest spalone, a takie SMD jak zacznę wylutowywać to będzie nieciekawie.
Jak jeszcze sprawdzić ten końcówki mocy ( oprócz rezystancji na wyjściach do masy ), może ktoś zna jakiś inny sposób bez podmiany?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jan 2008 23:18
Back to top
Mariusz mariusz
Post#4 09 Jan 2008 16:17helpful post - solution
Znajdź aplikację tych układzików, zobacz gdzie jest wyjście i odczep nogę. Mierzyłeś czy nie masz stałego na wyjściu? Jak będziesz miał stałe to zadziała zabezpieczenie. Nie wiem czy zdążysz to zmierzyć zanim Ci odłączy, ewentualnie tak jak pisałem - odczep wyjścia.
Back to top
Kamo666
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 09 Jan 2008 21:56helpful post - solution
Problem z przechodzeniem w tryb protection najprawdopodobniej jest spowodowany uszkodzeniem wzmacniacza. W konstrukcji tego wzmacniacza użyto cyfrowych wzmacniaczy mocy firmy texas instruments - dwóch TAS5112 i jednego TAS5111
Sprawdzenie czy układy te nie generują sygnału protect polega na sprawdzeniu stanów na ich wyprowadzeniach "/SD" i "/OTW":
- w układzie TAS5111 wyprowadzenia 12 - /SD i 14 - /OTW
- w TAS5112 wyprowadzenia 4 - /OTW ; 5 - /SD_CD i 6 - /SD_AB.
Wyprowadzenia /OTW odpowiadają przegrzaniu wzmacniacza (overtemperature warning signal) a wyprowadzenia /SD przeciążeniu ewentualnie zwarciu na którymś z wyjść (shutdown signal). Wyjścia te są zanegowane dlatego też sygnałem aktywnym informującym, że jest coś nie tak jest poziom niski.
Ważne tez jest sprawdzenie napięcia zasilania wzmacniacza, powinno zamykać się w przedziale od 28 do 31 V.
Jeżeli te rady nie pomogą to będziemy kombinować coś dalej.
Oczywiście życzę powodzenia.
Back to top
janomo
Post#6 Post from the author of the topic 16 Jan 2008 16:55
Napięcie zasilające wynosi 30V, więc w normie. Na nóżkach które podpowiada Kamo666 na wszystkich jest stan wysoki - ok 3 - 4 V. Czego jeszcze się czepiać?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 16 Jan 2008 16:55
Back to top
banmar
Post#7 18 Jan 2008 11:19
Miałem kilkakrotnie podobne uszkodzenie.
Sprawdź złączkę bodajże UCW6 na płytce pionowej - robi się tam dziwny żółty nalot - masa przewodząca - która powoduje takie efekty. Należy wyciągnąć taśmę i przeczyścić złączkę, najlepiej wszyskie na tej płycie.
Back to top
janomo
Post#8 Post from the author of the topic 18 Jan 2008 16:46
Super! Tylko szkoda że sprzęt już wydany klientowi więc tego nie sprawdzę.
Szkoda :cry:
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Kino Samsung HT-DS400 - zamiennik lasera SOH-DH2 (2)
Kino Samsung HT-DS400. Uszkodzona końcówka wzmacniacza. (6)
Kino domowe Samsung HT-DS400 Problem z pilotem. (1)
samsung ht-tp12 napis protection (2)
Kino SAMSUNG XT-X30 na wyświetlaczu napis "protection" (6)
Kino Domowe Samsung HT-210 wyświetla napis PROTECTION (5)
Kino Domowe Samsung x30 - napis protection (3)
Kino domowe SAMSUNG HT-DS400 - protection (1)
kino domowe Samsung HT-DS400 ciąglę się zacina i nie czyta (4)
Kino domowe SAMSUNG Samsung HT-P10 wyświetla PROTECTION (14)
Page generation time: 0.078 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
