| Author |
Message
drapak12 Poziom 14
#1
08 Jan 2008 19:48 Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
Witam serdecznie wszystkich odwiedzających to forum !
Mam pytanie odnośnie budowy prostego zasilacza prądu zmiennego 8,10,12 V, który posiadam (niejako w rozsypce). Jest to stary zasilacz produkcji czechosłowackiej do budowy którego zostały użyte wyszczególnione na załączonym rysunku takie elementy jak transformator TS, rezystor węglowy z tego co zmierzyłem ok. 56 ohm, przerywnik bimetalowy (pamiętam, że jak zasilacz jeszcze działał to zwarcie powodowało chwilowe odłączenie prądu zasilacza (trzeba było odczekać chwilkę zanim zasilacz znowu działał. Teraz już wiem, że odpowiadał za to ten bimetal. Jest tam jeszcze pokrętło wyboru 8,10,12 V. Ja pisałem wcześniej zasilacz mam w rozsypce. Nie umiem teraz tego wszystkiego polutować do kupy by działało. Jeśli ktoś może mi pomóc to podłączyć będę wdzięczny.
Dziękuję
Przemo
| Moderated by Artur k.: |
| Dopisałem brakujący wyraz w tytule postu. |
| Filesize: |
11.94 KB |
| Back to top |
adaminek18 Poziom 17
#2
08 Jan 2008 20:10 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
Tylko musisz z odpowiednich wyprowadzeń transformatora podłączyć do takiego miejsca w przełączniku, żeby wartości napięcia były takie jak trzeba, czyli zmierz gdzie jest 12V, gdzie 8V i 10V i gdzie masa, bo to jest ważne!!!
Nie sugeruj się bezpośrednio rysunkiem poglądowym!
| Filesize: |
13.81 KB |
| Back to top |
Google
08 Jan 2008 20:10 |
| Back to top |
drapak12 Poziom 14
#3
08 Jan 2008 20:36 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
Dziękuję BARDZO ! Czy to jedyny właściwy sposób podłączenia ? Jeśli znajdę odpowiednie wyprowadzenie to tak mogę podłączyći będzie ok tak ?
| Back to top |
Google
08 Jan 2008 20:36 |
| Back to top |
#4
08 Jan 2008 21:07 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
Miernikiem zmierz gdzie i jakie napięcie panuje i które wyprowadzenie stanowi "MASĘ" w tym transformatorze, a jak już to będzie wiadomo, to podłącz pod przełącznik w odpowiednie miejsca...wiesz jak??
| Back to top |
Google
08 Jan 2008 21:07 |
| Back to top |
drapak12 Poziom 14
#5
08 Jan 2008 21:20 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
No nie bardzo wiem jestem ciemny a jak znajdę mase ?
| Back to top |
#6
08 Jan 2008 23:05 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
Mierz miernikiem napięcia...Dojdziesz do momentu, kiedy nie będziesz musiał zmieniać położenia jednego z kabli miernika, a wtedy jeśli drugim kablem miernika będziesz dotykał do trzech wyprowadzeń transformatora bedziesz otrzymywał dokładnie 8V 10V 12V. Kapujesz już?? jak jeszcze ciężko, to na GG zagadaj, pozdro!
| Back to top |
gentki Poziom 10
#7
20 Jan 2008 13:07 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
witam nie chce zakładać nowego tematu więc pisze tutaj otóż posiadam transformator taki jak na foto i nie wiem jak sprawdzić czy on jest sprawny oraz jak go podłączyć. chciałbym aby był podłączony tak aby dawał na wyjściach tak jak na foto 12 i 6v Proszę o pomoc, z góry dziękuję załączam link do fotki trafo: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7fa0c6be51b7a743.html
| Back to top |
#8
22 Jan 2008 00:23 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
Czy jedyne punkty łączenia to te na kostce??
| Back to top |
gentki Poziom 10
#9
22 Jan 2008 01:16 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
tak jedyne to te na kostce te co sa na srubach an dole oznaczone to te sa na wyjsciu a wejscie to kostka
| Back to top |
#10
22 Jan 2008 01:44 Re: Jak poskładać (zasilacz) prądu zmiennego 8,10,12 V |
A ta strona z obrazkiem coś się nie za bardzo otwiera. Wsadź do postu normalnie zdjęcie-obrazek tego transformatora. Albo dwa, żeby widać było od spodu też te wyprowadzenia, o których pisałeś.
| Back to top |
Google
22 Jan 2008 01:44 |
| Back to top |
gentki Poziom 10
| Back to top |
