jak zrobić image dysku z partycją recovery ?
piapia 09 Sty 2008 14:32
  • #1 09 Sty 2008 14:32
    piapia
    Nie działa wyszukiwanie na elektrodzie (Aktualizacja nowej wersji bazy wyszukiwarki...), więc pytam.
    Kupiłem drugi dysk do lapika HP, na którym jest pratycja NTFS z windą i partycja FAT32 Recovery.
    Zrobiłem kopie dysk-dysk w Ghost 8.2, ale niestety winda nawet nie startuje - mruga kursor w prawym górnym rogu.
    Jak zrobić prawidłowo kopie dysku z partycją recovery ? (stary ma 80GB, nowy 160GB).
    #2 09 Sty 2008 15:42
    mbo
    Skopiuj na początek samą partycję systemową.
    Na końcu dysku skopiuj partycję recovery.
    W miejsce między nimi możesz utworzyć inne partycje lub zwiększyć rozmiar pierwszej.
  • #3 09 Sty 2008 17:22
    piapia
    Dzięki za cenne wskazówki.
    Partycja systemowa jest już na nowym dysku.
    Możesz dokładnie napisać jak przegrac teraz partycje recovery?
    Po 2h walki:
    Utworzyłem partycje recovery, niestety nie moge jej aktywować - przy uruchomieniu systemu klawisz F11 nie działa.
    Na oryginalnym dysku partycja pierwsz nie ma litery (w partition magic jest gwiazdka), kolejny dysk jest C:\HP recovery i jest aktywna.
    Na nowym dysku zrobiłem co następuje:
    1. zrobiłem kopie ghostem partycji z systemem - działa
    2. utworzyłem nowa partycje FAT32 na końcu dysku 10GB dla recovery
    3. zrobiłem kopie partycji recovery
    Ale niestety nie moge aktywować manu boot HP recovery - F11.
    Czy jak zrobię płytki DVD (2szt) Recovery to moge w jakiś sposób odpalić je na nowym dysku? pierwsza DVD niestety nie bootuje.
  • #4 09 Sty 2008 22:17
    Pieron
    Jesli dobrze rozumie chodzi ci o przeniesienie partycji recovery (ewentualnie danych ) ze starego dysku na ten nowy po przeniesieniu ma on być zamontowany do laptopa ?
    Móglbyś użyc też Akronis True Image, najpierw utworzyć botowalne CD a potem obrazy dysków nagrac na plyty DVD (ma bardzo dobra kompresje danych), ale jesli twoja partycja recovery jest ukryta to nie wiem jak zachowa sie Acronis ? Czy bedzie ja widzial.
    jest tez do kupienia na allegro specialne nakladka/adapter do podlaczenia dysku notebooka do PC-ta kt'ora mógłbys wykorzystac do przeniesienia poprzez dysk PC-ta o ile bylaby tam wystarczajaca ilosc miejsca
    Wykonanie obrazu z recvery partycji byloby chyba nawet mozliwe z poziomu windowsa ale dysk botowalny potrzebowalbyś i tak przy wgrywaniu imaga na ten nowy dysk
  • #5 09 Sty 2008 23:16
    piapia
    Dyski są SATA, więc problemu z podłączeniem do kompa stacjonarnego nie ma.
    Wymienie w punktach co chcę osiągnąć- kolejność według priorytetu:
    1. kopia 1:1 dysków
    2. Instalacja oryginalnego systemu (dane sobie odzyskam ze starego) systemu z partycji HP recovery - mam ja na dwóch płytach DVD, ale nie bootują.
  • #6 20 Lis 2008 16:33
    moddyy
    Stary temat ale można jeszcze wypróbować linuksowe polecenie dd .
  • #7 21 Gru 2008 22:28
    ceresQ
    Powinno zadziałać, ale będzie wymagało znajomości kilku narzędzi linuksowych.
    Proponuję skorzystać z dobrego opisu - google i "migracja-systemu-z-dysku-na-dysk-z-uzyciem-systemrescuecd".
    Nadmiarowe miejsce względem starego dysku pozostanie niewykorzystane.
    Dodatkową partycję założysz już poziomu samego windowsa.
  • #8 17 Lut 2009 15:44
    naimaD7
    Po zrzuceniu obrazu z Ghosta calego dysku musisz uruchomic kompa np. z WinPE (mega narzedzie cos jak Vista tyle ze w wierszu polecen, bootowalna z pendrive'a,CD,DVD czego kcesz i wtedy jak juz wystartujesz kompa z WinPE to musisz wpisac:
    bcdedit /set {default} device partition=C:
    bcdedit /set {default} osdevice partition=C:
    bcdedit /set {bootmgr} device partition=C:
    to powinno pomoc w wystartowaniu Visty z dysku C:
    Z F11 (recovery) to troche bardziej skomplikowana sprawa. Problem w tym ze kazda partycja zrobiona przez HP ma swoj unikalny ID - dlugi ciag cyfr w {} i dlatego mozesz to przywrocic tylko na jednym i tym samym komputerze (czyt. dysku). Jesli stworzyles sam partycje dasz rade uruchomic Viste ale juz F11 nie zadziala gdyz poszukuje "swojego" ID partycji a twoja ma juz zupelnie inna i dlatego jej nie znajduje i dlatego otrzymujesz czarny screen z bledem :/ Lepiej postawic sobie nowy system poinstalowac wszystko jak chcesz i zlapac obraz programemIMAGEX do pliku WIM i pozniej utworzyc sobie bootowalna plytke DVD Recovery z Twoim systemem bez zbednych smieci od HP. Wygodne rozwiazanie sam tego uzywam juz od dluzszgo czasu i jestem bardzo zadowolony - choc to troszke zabawy to jest jednak proste i bardzo polecam.
    Poza tym HP_Recovery powinien byc NTFS jako ze sam plik WIM z obrazem ma ponad 4GB a takie pliki mozesz wrzucac tylko na system plikow NTFS. FAT32 jest dla partycji HP_TOOLS (ok 1GB) jesli taka posiadasz. Reovery ma byc pod NTFS !! Pozdrawiam
    Moderowany przez mat_ed:
    Proszę nie bawić się w archeologa i odkopywać stare tematy.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
