PW 8010 jakie trafo? Czy takie jak w podanym linku będzie?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> PW 8010 jakie trafo? Czy takie jak w podanym linku będzie?
Author
Message
Simon123
Poziom 6
Poziom 6
Post#1 Post from the author of the topic 09 Jan 2008 15:56
PW 8010 jakie trafo
Witam mam pytanie dotyczące transformatora w tym oto wzmaku. Stary niestety zmarł śmiercią naturalną i szukam zamiennika. Znalazłem coś takiego: http://www.allegro.pl/item292472359_transformator_unitra_zatra_ts_40_49.html
Bo wiem że oryginał miał 2x 17.5V i 2x07A A więc moje pytanie brzmi czy coś takiego jak w linku mogło by być?
Wiem że szukaj nie boli ale: "aktualizacja bazy wyszukiwarki"
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 09 Jan 2008 15:56
Back to top
marian1981.02
Post#2 09 Jan 2008 17:00
Re: PW 8010 jakie trafo
Transformator tam jest większy niż 40VA w prawdzie symbol na schemacie nie jest podany ale widać po bezpieczniku na uzwojeniu pierwotnym (T800mA) że moc jego jest OK.90VA. Poszukaj 2×20-25V 2×2A.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2008 17:00
Back to top
dybas
Post#3 09 Jan 2008 19:38
Transformator nie zmarł śmiercią naturalną, tylko wskutek oszczędności
czynionych przez fabrykę. Potrafili dać 50 VA! Szukaj podobnego pod
względem budowy, ale na napięcie 2×18÷22 V przy 2 A.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jan 2008 19:38
Back to top
Simon123
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 Post from the author of the topic 11 Jan 2008 16:33
Dzięki za odpowiedź. Nie ustając w poszukiwaniach natknąłem się na trafo ts 90/10 i myślę że powinno być, tylko pytanie jaka jest wasza opinia i czy ono wejdzie do tego wzmacniacza bo ta paczka niestety jest malutka:(
Back to top
dybas
Post#5 11 Jan 2008 16:51
Może być problem z gabarytami. No, ale fabryka ma nieczyste sumienie,
ponieważ w instrukcji serwisowej nie podają typu trafa! Swego czasu
wymieniając go, znalazłem "historyczny" TS50/56. Pasuje jak ulał.
Ten TS90/10 rzekomo powinien tam być oryginalnie, nie mogę tego potwier-
dzić na podstawie mojego schematu.
Back to top
Simon123
Poziom 6
Poziom 6
Post#6 Post from the author of the topic 19 Jan 2008 14:58
Witam!! Udało mi się zakupić trafo ts 90/10. Teraz mam taki problem że po podpięciu go do wzmacniacza wszystko rusza tylko trafo buczy i niestety nie wiem w jaki sposób sie z tym uporać:/.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Jan 2008 14:58
Back to top
Simon123
Poziom 6
Poziom 6
Post#7 Post from the author of the topic 20 Jan 2008 13:24
Witam ponownie! Udało mi się wyeliminować buczenie przez inne poprowadzenie kabli zasilających. Temat zamykam pzdr.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Jak podłączyć takie trafo głośnikowe? (3)
Czy trafo sieciowe z Telosów jest takie same? (2)
Czy takie trafo starczy na wzmak na 2xel84 ? (1)
KV21X1K jakie trafo? Jaki układ będzie odpowiedni? (10)
Czy takie trafo wystarczy? (16)
Mivar 28V2E - jakie trafo? Czy ktoś wie jakie to trafo? (5)
Thomson ICC 20 trafo. Jakie trafo będzie pasowało? Zamiennik (5)
Unitra PW 8010 problem z trafo (9)
PW 8010 większe trafo -TS120/14 (19)
Mam 2 lampki ECL86 i trafo TV TG5/53. Czy będzie grało? (16)
Page generation time: 0.136 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
