TESTOWANIE TRAFOPOWIELACZY
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> TV Service -> Beginners TV -> TESTOWANIE TRAFOPOWIELACZY
Author
Message
Krzysiek_41
Post#61 12 Jan 2006 23:26
Re: TESTOWANIE TRAFOPOWIELACZY - do wszystkich???
Kiedyś w starej książce przeczytałem, że jeśli pali np lampę lub obecnie BU na odchylaniu (trofopowielacz) w obwód zasilania wpinam zwykłą żarówkę np 60W po przetwornicy zasilacza ok 125V i widzę po jej świeceniu jaki jest pobór prądu i czy występuje zwarcie. Jednocześnie chroni BU przed przepaleniem. A i jakieś napięcia można uzyskać na nóżkach a to już tylko praktyka i własne pruby. Nadmieniam iż pracuję głównie na domówkach.:D
Back to top
kryspin
Post#62 14 Jan 2006 01:10
Jeszcze raz dla wszystkich którzy nie mają żadnego testera albo mają jakieś skomplikowane INSTALACJE spróbujcie tester z serwisu elektroniki to naprawdę bardzo proste do wykonania, i pewne urządzenie. Pokazuje zwarcie zwojowe nawet dławików korekcji. A reszta to doświadczenie. I naprawdę po co sobie komplikować życie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2006 01:10
Back to top
ctk24
Post#63 24 Jan 2006 23:15
Wybaczcie, to nie kpiny, ale czy przesunięcie magnesem po rdzeniu trafo nie spowoduje pojawienia się pola magnetycznego wewnątrz trafo????
Jeśli tak to na pierwotnym i wtórnym powinno się jakieś napięcie pojawić, chyba, że o jakieś inne testy wam chodzi, ja myślałem np o tym czy uzwojenie nie jest przerwane, a jak się nie ma omomierza to wtedy co??
Back to top
ada_m
Post#64 27 Jan 2006 12:28
Jak nie mam miernika uniwersalnego /z omomierzem/ to z reguły nie biorę się za żadną elektrykę, a gdzie tam jeszcze sprawdzanie trafopowielacza przy którym nawet miernik nie wystarcza trzeba jeszcze odrobinę doświadczenia. Propozycja z magnesem raczej odpada gdyż trafopowielacz ma zamknięty obwód magnetyczny i wygenerowanie jakiegoś znacznego impulsu przez zewnętrzny magnes jest raczej niemozliwe.
Pozdr
ada_m
Back to top
creepingdeath
Post#65 28 Jan 2006 12:32
Witam...
Mam sprawny TV Unitra Helios TC500 i trafo od monitora LG Flatron FB774 które chcę sprawdzić.. Czy da się to zrobić na tym sprzęcie?? Czy mógłby mi ktoś pomóc?? Nigdy tego nie robiłem a chciałbym zachować wszelkie środki ostrożności.
Back to top
maryann
Post#66 13 Feb 2006 11:26
Vice-versa -sprawdzam płytę i jeśli chodzi, a z trafem nie chodziła, to znaczy, że ono leży! Jak?
Podłączam inny trafopowielacz(sprawny): obwód kolektora, ABL i WN do kineskopu(albo i nie) a dla luksusu jeszcze żaróweczkę 6,3V na wypr. żarzenia i jeśli pięknie zaświeci- wszystko jasne. Wystarczy samo trafo (bez powielacza) np. od Elektrona.
Back to top
DiZMar
Post#67 13 Feb 2006 11:58
Tak ale tylko do starych płyt które nie mają kontroli pracy trafa linii. Wiele nowych tym sposobem nie sprawdzisz bo płyta wyłączy się "uznając" uszkodzenie trafa WN jeżeli na wtórmej trafa na płycie nic nie będzie
Back to top
RaV_20
Post#68 01 Mar 2006 19:23
Ja wypróbowałem dwa sposoby które tutaj zostały opisane i oba są pewne na 100%
Najpierw testowałem sposobem z nawiniętym kablem na trafo innego telewizora.Dzięki temu wykryłem pare uszkodzonych trafopowielaczy.W jednym przypadku byłem przekonany że trafo jest sprawne ale po sprawdzeniu tym sposobem wszystko było jasne.Teraz używam drugiego sposobu.czyli używam płyty z Sharpa
14 cali, napięcie B+ 125V.Podłączyłem sobie dwa krokodylki do B+ i COL i odpowiednio w trafopowielaczu,a i jescze wpiąłem żarówkę 60W szeregowo w napięcie B+.Jak żarówka świeci jaśniej
i nie ma WN jest zwarcie a jak jest przeskok między nóżkami wówczas występuje przebicie. Sprawdziłem już i tym sposobem pare traf i jeszcze mnie nie zawiodło.Serdecznie polecam.
Back to top
Wiesław13
Post#69 02 Jun 2006 21:23
janomo wrote:
Przepraszam że się wtrącam ale ja mam jeszcze inny sposób badania traf MN z TV. Sposób ten ma oczywiście pewne wady - jak każdy zresztą.
Otóż do tego testu potrzebny jest inny sprawny TV i to jest ten minus, ale w prawie każdym serwisie jest chyba chociaż 1 taki TV.
Otóż nawijam na rdzeniu trafa w dobrym TV 3 zwoje długim ( ok 1m ) grubszym kablem ( np. 1 żyła z kabla sieciowego ) i następnie 3 zwoje na rdzeniu badanego trafa. Włączam.
Jeśli w dobrym TV obraz jest mocno zwęrzony i kabel po kilku sekundach jest ciepły to trafo prawdopodobnie złe. Wtedy biorę fajkę WN z badanego trafa i zbliżam do jego nóżek. Jeśli nie ma porządnej iskry to próbuję jeszcze odwrotnie nawinąć te 3 zwoje na badanym trafie i jeszcze raz zbliżam fajkę do nóżek. Jeśli trafo nadal nie "wali" iskrą z fajki po nóżkach to NA PEWNO jest do wymiany.
Sposób ten wykorzystuję jeśli podejrzewam że trafo jest złe, a tester rezonansowy Jupitela pokazuje że jest dobry.
Wiem że mój sposób może się okazać toporny, ale stosuję go już od 10 lat i jak na razie mnie nie zawiódł.
Acha i UWAGA. Po podłączeniu należy uważać na fajkę WN - jeśli trafo jest dobre to może pokopać!
A czy moge tak spróbować z monitorami?
I czy trzeba odłączać jakieś uzwojenia ,czy zostawić wszystko połączone?
Back to top
Rakoczy
Post#70 12 Jul 2006 20:33
Ze swojej praktyki twierdzę że przy doświadczeniu i intuicji z niego wynikającej najlepsze wyniki daje tester (do samodzielnego wykonania)
opublikowany w SERWISIE ELEKTRONIKI. Tester DIEMENA wykazywał
sprawność trafa, a okazywało się, że jest złe.Natomiast "samoróbka"+doświdczenie bezbłędnie określa stan trfopowielacza.[/list]
Back to top
A_k
Post#71 05 Sep 2006 21:10
od kiklku lat stosuję do sprawdzania przerobiony zasilacz od kolorowego "Elektrona"Zamknąłem go w izolowanej obudowie.napięcie 130V obciążyłem żarówką 60W co jest niezbędne do stabilnej pracy tego zasilacza a jednocześnie jest wskażnikiem załączenia.Uzwojenie 26V wyjąłem diodę a na jej miejsce dałem opornik 100OHM 5W Oczywiście razem z diodą usuwamy elektrolit.Na wyściu w tym miejscu mamy niesymetryczny przebieg prostokątny.Podłączam kabelkami masę zasilacza do mas trafa i do pinu w trafie kóry idzie na tranzystor H a z przebieg prostokątny z opornika na +B.Na wyjściu WN mam w zależności od trafa 4-5 kV i zimny rezystor.W przypadku uszkodzenia grzeje się rezystor i lub brak WN.Wadą tego przyrządu jest konieczność posiadania miernika z sondą WN.Ale jest niezawodny.
Back to top
Chlebek
Post#72 24 Oct 2006 22:39
No moim zdaniem trzeba w końcu skombinować zasilacz do 200V regulowany z ograniczeniem prądu. No mozna samemu zrobić. Odłączyć nogę hota trafa i podłaczyć ją do zasilacza. Test trafa mozna zacząć od niskiego napięcia i cały czas mierzyć WN. Myśle że to najpewniejszy test - zawsze tak robię.
Back to top
LeDy
Post#73 30 Nov 2006 21:03
A ja stosuję następujący sposób: odłączam wszystkie nóżki z wyjątkiem B+ i kolektor Hota i masa jak nie działa to jeszcze odłączam masę a jak jeszcze nie to całkowicie i podłączam TVL91 ze starego Neptuna i jak pokaże mi się wysokie napięcie na tym TVL to pewne,że trafopowielacz.Jeżeli jednak trafo po zostawieniu tych 3 nóżek (B+ ,C,masa) działa to po kolei podłączam pozostałe nóżki i sprawdzam w której gałęzi jest zwarcie.
Back to top
Marian B
Post#74 Post from the author of the topic 23 Jun 2007 17:28
Polecam zbudowanie tego testera:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=620787&highlight=
Korzystam z niego już więcej niż 10 lat, i jeszcze nigdy nie zawiodłem się, a na dodatek jest jeszcze podręczny zasilacz, który można wykorzystać "do wszystkiego", także i do naprawy telewizora.
W porozumieniu z autorem tematu - przeniosłem z działu TV. [obcy7]
Back to top
Marian B
Post#75 Post from the author of the topic 11 Jan 2008 13:56
Ciekawy sposób na zbadanie transformatora WN:
Ciekawy sposób na zbadanie transformatora na rosyjskiej stronie:
http://master-tv.com/article/iip_rottor/
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 11 Jan 2008 13:56
Back to top
rtv.service
Post#76 11 Jan 2008 14:04
Re: Ciekawy sposób na zbadanie transformatora WN:
Nowe - to dawno zapomniane stare...
Zreszto w elektrodzie nieraz omawiany sposob.
Back to top
Artur34
Poziom 8
Poziom 8
Post#77 25 Aug 2010 19:02
A jeśli się ma schemat wyprowadzeń takiego TRAFOPOWIELACZA i pomiary omomierzem są inne niż by to wynikało z niniejszego schematu połączeń wewnętrznych to czy na takiej podstawie można uznać że TRAFOPOWIELACZA jest zepsuty.
Dodam, że nie mam na razie żadnej możliwości sprawdzenia tego swojego TRAFOPOWIELACZA innymi sposobami jak tylko omomierzem po za tym nie mam na tyle doświadczenia związanego z sprawdzaniem TRAFOPOWIELACZA i sprzętu do psucia.
Back to top
Page 3 of 3 Go to page Previous  1, 2, 3
Similar topics
Porównanie trafopowielaczy HRT903=HRT906? (4)
tester trafopowielaczy zakup i opinie (2)
Elektroniczny katalog trafopowielaczy? (2)
Regeneracja trafopowielaczy. Gdzie ? (2)
Baza danych trafopowielaczy. (21)
Sprawdzanie trafopowielaczy (2)
Na temat Trafopowielaczy (7)
Naprawa trafopowielaczy i firma z Wroclawia. (23)
Sprawdzanie trafopowielaczy: kondensator główny - część 2. (1)
Jaka jest przenikalność magnetyczna rdzeni trafopowielaczy? (1)
Page generation time: 0.223 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
