Kolorowa butelka? Prezentacja projektu.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Kolorowa butelka? Prezentacja projektu.
Author
Message
etet
Post#1 Post from the author of the topic 13 Jan 2008 00:30
Kolorowa butelka ?
Pewnie po zobaczeniu tego projektu każdy będzie zastanawiał sie po co to. Odpowiedź jest prosta: po nic. Po prostu pierwszy
raz robiłem płytkę termotransferem (że też 10 lat temu - kiedy jeszcze mi się chciało - nie było takich możliwości), pierwszy
raz lutowałem SMD, prawie pierwszy raz programowałem AVR.
Działanie urządzenia polega na płynnym zmienianiu się kolorów świecenia
diody RGB pomiędzy niebieskim, czerwonym i zielonym. Na zdjęciach tego nie widać ale efekt jest całkiem ładny. Miałem różne pomysły na wykorzystanie tego (kolorowa lampka dla dzieci, bombka na choinkę i różne inne cuda) ale w końcu zrobiłem coś co pewnie do niczego się nie przyda a służy tylko do przetestowania możliwości wykonywania dosyć małych płytek i lutowanie tego.
Schemat urządzenia jest banalny. Pracuje to na procesorku ATTINY13. Początkowo testowane to było na ATMEGA8 ale wykorzystuje
tylko 3 linie portów więć ATTINY13 spokojnie wystarczy. Do tego 6 rezystorów w obudowach 1206 i 3 * BC850. Jeszcze stabilizatorek napięcia 5V (w obudowie do montażu przewlekanego bo te w SO-8 mi jakoś nie pasowały) oraz dioda RGB ze wspólną ANODĄ. Schemat projektowałem w EAGLE.
Obudowa urządzenia to butelka 50 ml w której dostałem rozpuszczalnik do tuszu drukarkowego. Potrzebowałem czegoś co rozproszy
światło diody (żeby poszczególne kolory łączyły się ładnie w jeden kolor) a butelki nadają się do tego całkiem nieźle. Średnica
przekroju szyjki butelki to 1cm i tak też projektowałem płytkę. Ponieważ nie opracowałem na razie technologii produkcji płytek
dwustronnych to dwie strony wykonane są jako 2 sklejone płytki. Zamiast przelotek są cienkie druciki przylutowane z 2 stron.
Jako ciekawostkę napisze, że płytkę projektowałem chyba z 15 razy od nowa bo za każdym robiłem taki błąd, że trzeba było
zaczynać od zera (wiem, wiem, trzeba być debilem żeby to tyle razy powtarzać ale trzeba przyznać, że sporo sie przy tym
nauczyłem).
Oprogramowanie procesora napisałem w C. Jest tak banalne, że chyba nie trzeba za bardzo tłumaczyć jak to działa. Wykorzystuje
programowe sterowanie PWM (współczynnik wypełnienia sygnału sterującego diody zależy od tego jaka ma być jasność tej diody).
Timer 0 przy przepełnieniu generuje przerwanie które zwiększa wartość licznika od 0 do 255. Przy wartości 0 wszystkie diody są
zapalane a potem zależnie od tego jaka ma być jasność w odpowiednim momencie gaszone. Jeśli np jasność diody czerwone ma być 10%
to przy wartości licznika 25 dioda czerwona jest gaszona. Całość wykonywana jest ma tyle szybko by ludzkie oko nie zauważało
migania diody. Wartości jasności diód zapisane są w tablicy. Tablice wygenerowałem za pomocą programu w Delphi. Dane
początkowo brałem z obrazka zrobionego za pomocą Print Screen w programie Paint Shop Pro ("tęcza" wyboru kolorów) a potem
z programu który generuje takie ładne przejście kolorów znalezionego gdzieś w internecie. W pamięci zmieściło mi się
230 faz.
I to by chyba było na tyle. Programu na razie nie dołączam ale gdyby przypadkowo znalazł się ktoś kto by to chciał (w co
wątpię) to mogę udostępnić.
Wiem, że to nie jest szczególnie ciekawy program ale w końcu to DO IT YOURSELF. Zrobiłem sam to mam prawo zamieścić.
butelka - program.zip
 Filename:  butelka - program.zip
Download
 Contents:  rgb.c , rgb.cof , rgb.cwp , rgb.hex , rgb.prj
See all...
 Filesize:  6.05 KB
 Punkty:  0
Back to top
dana96
Poziom 8
Poziom 8
Post#2 13 Jan 2008 02:40
Re: Kolorowa butelka ?
Witam czy mógłbyś zamieścić program. :) może masz schemat płytki oraz schemat ideowy dla ATMegi8 ponieważ takową posiadam i chciałbym zrobić sobie takie urządzonko. bardzo ładnie sie prezentuje mógłbyś zamieścić jeszcze jakiś filmik z pracy :) Pozdrawiam
Danonek
Back to top
hemol
Post#3 13 Jan 2008 11:10
Świetny pomysł jeśli chodzi o naukę programowania mikroprocesorów avr, naukę obsługi PWM. ATmegi 8 nie opłaca się używać do jednej diody,
ponieważ do Atmegi można ich podpiąć znacznie więcej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2008 11:10
Back to top
wojto15-05
Post#4 13 Jan 2008 11:43
Całkiem fajny projekcik a co najważniejsze można go upchnąć w coś bardzo małego :D bo płyteczka za duża nie jest :D Już mam u siebie w domu zastosowanie tego, jako podświetlanie za meblami ;] tylko że z większą ilością diód RGB sterowanych każda na inny kolor. Efekt może być ciekawy :D będę musiał nad tym pomyśleć.
ocenka 9/10
pozdrwiam
______________________________________________________________________________________________________________________________________
www.djviev.80.pl
Back to top
etet
Post#5 Post from the author of the topic 13 Jan 2008 12:19
Danonek
Schematów nie mam ale to jest naprawdę banalne. Dowolne piny dowolnego portu do rezystorów a potem do tranzystorów. Przerobić to można bez żadnego problemu. Płytek nawet nie robiłem bo do testów miałem zmontowane na uniwersalnej. Od samego początku planowałem to miniaturyzować maksymalnie a użycie ATMEGA8 temu nie sprzyja więc nie miało sensu robić płytki nawet. Program mogę zamieścić ale postaram się go delikatnie dopracować i dopisać komentarze żeby ładniej wyglądał.
No robiłem wersje z 2 diodami bo niestety tylko tyle miałem pod ręka. A ATMEGA używałem tylko dlatego, że nic innego nie było pod ręka. Docelowo miało chodzić na TINY12 lub 13.
No świeci to ładnie. Trzeba by jeszcze tylko pomyśleć nad wygenerowaniem lepszej tablicy przejść tych kolorów. Problem jest taki, że w diodach RGB praktycznie każdy kolor świeci inaczej. Żeby efekt był ładny to trzeba by chyba wygenerować jakiś profil kolorów i zrobić kalibracje tego urządzenia. Teraz na przykład zdecydowanie dominuje kolor niebieski a czerwony a jest jakiś lichy (mimo, że wg parametrów diody czerwonego powinno być chyba więcej) i kolory nie wychodzą tak ładnie jak powinny.
Back to top
JStan
Post#6 13 Jan 2008 16:47
Powiedz jaki mialeś problem z Eaglem że musiałeś 16 razy od nowa robić wszystko?? Postaram się pomóc. Urzązonko niezłe, jak na piewsze SMD i taki mały rozmiar :-) Jak Ci termotransfer wyszedł, czym robiłeś?? Opisz.
Pozdrawiam!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jan 2008 16:47
Back to top
Ture11
Post#7 13 Jan 2008 17:58
Projekcik ładny, czysty estetycznie wykonany - 6/6.
Pozdrowienia.
Back to top
etet
Post#8 Post from the author of the topic 13 Jan 2008 18:27
Same głupoty typu : elementy SMD powinny być w odbiciu lustrzanym a u mnie nie były, zamiast wspólnej anody zrobiła mi się wspólna katoda, elementy zrobiłem za blisko i za pomocą 20-letniej lutownicy transformatorowej na pewno ich nie polutuje, przelotka pod procesorem SMD to zły pomysł, i tak dalej...
Nie rozumiem dlaczego w eagle elementy smd nie są domyślnie odwrócone. Jeżeli mam widok płytki od strony elementów to chyba logiczne, że tych smd przez płytkę nie przylutuje tylko muszę je od spodu a wtedy muszą być odwrócone. Może jest w tym jakaś logika ale ja jej nie dostrzegam. Osobiście przerobiłem biblioteki tak żeby potrzebne elementy były odwrócone.
Termotransfer normalnie. Cieńki i prawie przeźroczysty papier kredowy (na początku ulotki telepizzy ale zdarzało się, że farba sie odbijała). Druk na laserze HP z oryginalnym tonerem. Potem żelazko do imadła i temperatura na ponad 2 kreski. Przygotowanie płytki sprowadza się praktycznie do przemycia jej rozpuszczalnikiem. Papier przyciskam kawałkiem szmatki (czas na wyczucie - przy tych rozmiarach ze 2 minuty). Potem wrzucam do wody. Papier jest cienki więc po chwili mogę go oderwać. Z pomiędzy ścieżek ciężko usunąć ale w sumie toner tak trzyma, że można szorować i nic się nie dzieje. Toner zmywam rozpuszczalnikiem uniwersalnym ANDAL i rozpuszcza sie momentalnie. I to wszystko. Nie mogłem uwierzyć, że to takie proste. Kiedyś ciężko było zrobić ładne przejście między nóżkami zwykłego układu scalonego a tym termotransferem można robić niezłe cuda.
Back to top
dragon_25
Poziom 6
Poziom 6
Post#9 13 Jan 2008 20:25
Gratulacje. Świetny projekcik w sam raz do nauki programowania AVR-ów. Projekt godny pochwały.
Back to top
JStan
Post#10 13 Jan 2008 22:34
Czyli błędy czysto konstruktorskie ale uważam że nie trzeba było od początku wszystkiego zaczynac tylko edytowac istniejący projekt... No troche sie uśmialem z przelotki pod układem SMD :D
Elementy SMD są domyślnie na górnej warstwie i tak powinno być zresztą, natomiast aby je szybko przenieść na dolną wystarczy aby przed umieszczeniem ich, gdy są podczepione pod kursor, kliknąć środkowym przyciskiem :D Nie ma potrzeby edycji całych bibliotek, to bez sensu...
Robisz dość podobnie jak ja wszystko, więc jak widać efekty są, czasem robie papierem czasem jeszcze folią gdyż jak sie dobrze za to zabierze to jest równie idealnie... Apropo drukarek HP, uważam że z nich są najlepsze wydruki do termotransferu, próbowałem już wielu łącznie z kombajnem do kolorowego druku laserowego...
Back to top
Neverhood
Post#11 13 Jan 2008 23:27
Można dodatkowo przeszlifować obudowę diody drobnym papierem ściernym. Takie zmatowienie wzmocni rozpraszanie się światła
Back to top
żarnik
Poziom 6
Poziom 6
Post#12 14 Jan 2008 18:59
Wiesz to, że nie ma to żadnego zastosowania to nic takiego.Brawa dla ciebie za cierpliwość.
Back to top
Pth
Post#13 16 Jan 2008 23:53
Już miałem troche to pokrytykować, ale widzę, że nie jest to zrobione tak najgorzej, Zminiaturyzowane, ładnie wykonane (mówię tylko o ukłądzie elektronicznym). Podoba mi się, że napisałeś to w C a nie basicu :D
P.S. Pierwszy raz lutowałeś MSD? Hm... To jakaś nowa technologia? :P
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 16 Jan 2008 23:53
Back to top
etet
Post#14 Post from the author of the topic 17 Jan 2008 11:52
A chcesz to krytykuj. Ja sie programowaniem zajmuje chyba z 18 lat wiec nie musisz mnie chwalic za te 10 linii kodu. Z kontrolerami to tez nie pierwszy kontakt. Tyle, ze wczesniej to byly prawie same 51.
A projekt spiepszylem totalnie. Schemat jest zle narysowany i opis ma duze braki. Pisalem to na szybko bo juz sie chcialem pochwalic a teraz widze, ze mialem zrobic wszystko inaczej.
No nowa. Wiecej szczegolow zdradzic nie moge.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Kolorofon 4-kanałowy. Prezentacja projektu. (32)
Subwoofer-ek Kamila. Prezentacja projektu. (10)
Prezentacja projektu: Efekt świeczki. (7)
Wzmacniacz lampowy. Prezentacja projektu. (29)
Głośniki do iPoda - prezentacja projektu (16)
Prezentacja projektu: Wyświetlacz do PC. (3)
Kolorofon. Prezentacja projektu. (21)
Prezentacja projektu: Lewitron. (58)
Komputer stacjonarny - prezentacja projektu. (33)
Prezentacja projektu: Prototyp (głośnik). (14)
Page generation time: 0.164 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
