Driver mocy na AN7148.
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Driver mocy na AN7148.
Author
Message
Atmel4
Post#1 Post from the author of the topic 19 Dec 2003 16:58
Nie wiem, czy to właściwie opisany temat, ale próbowałem zrobić taki driver, który miał zwiększyć moc scalaka 41W przy zasilaniu napięciem +24V. Opiszę jak to wygląda. Wyjście scalaka (nie pamietam nr pinu) spięte jest kolektorami tranzystorów - pary komplementarnej. Dalej emiter PNP do plusa a emiter NPN do masy zasilania (zasilanie pojedynczym napięciem). Bazy tranzystorów spiete są kondensatorem cer. 220nF i podłączone do końcówek-pinów (scalaka) zasilających. Samo zasilanie scalaka odbywa się przez te piny, ale po podłączeniu do nich rezystorów 2,2ohm. Także z tego ostatecznie wynika fakt, że emiter i baza obu tranzystorów zbocznikowane są tymi samymi rezystorami 2,2ohm. Oczywiście mam też podł. szeregowo rezystor 1ohm z kond. 220nF na wyjściu scalaka do masy i jeszcze kond. elektrolityczny zasil. głośnik. Tylko dlaczego efektem jego pracy jest wzbudzanie. I uwaga: samo wzbudzanie nie występuje; dopiero gdy łączę wejście z przedwzmacniaczem. Szkoda, że tak skomplikowałem. Podłączam właśnie bufor symetryzujący na wejście a do wej. buforu filtr. No i zapomniałem napisać, że ta końcówka mocy AN7148 jest podwójna. Więc reasumując chodzi mi o podobną aplikację jaką ma zmostkowany wzmacniacz na dwóch układach TDA2030 o mocy 200W przy impedancji gł. 4ohm. Chcę z tego problemu w końcu wybrnąć. Pomocy. Najlepiej schematu.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 19 Dec 2003 16:58
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
ALAN 87 końcówki mocy + driver gdzie dostać czym zastapić??? (5)
Driver, STX, Jaką moc może mieć ten driver? (1)
Intek M-110 plus brak mocy, k. mocy i driver ok..RX OK (6)
Page generation time: 0.077 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
