Subwoofer zrobiony na oko. W miarę czy kompletna porażka?
athlon1700bartek 13 Sty 2008 19:16 3701 12
  • Witam! Chciałbym w tym temacie dowiedzieć się czy subwoofer który zbudowałem już jakiś czas temu jest w miarę lub czy jest kompletną porażką zdaniem fachowca. Subwoofer zbudowałem jakieś parę miesięcy temu i był on robiony na oko gdyż dopiero od niedawna zacząłem na poważnie interesować się akustyką.Subwoofer jest typu bass reflex. Głośnik jaki miałem wtedy pod ręką i który gra do dziś to ALPHARD 12" EW120 8Ohm. Materiał to płyta wiórowa z mebli o grubości 16mm. Jego wymiary wewnętrzne to 40cm x 40cm x 40cm. Wygłuszony gąbką o grubości 15mm w szachownicę. Z tyłu dwa wyloty o średnicach 61mm i długości 110mm. Proszę o ocenę tego subwooferka. Pozdrawiam!!!
    Moderowany przez joy_pl:
    Zdjęć niema, ponieważ autor umieścił je na zewnętrznym serwerze, który zniknął lub po prostu usunął zdjęcia.
    Temat zostawiam jako przykład, dlaczego zdjęcia należy umieszczać na serwerze elektrody.
    Fajne!
  • #2 13 Sty 2008 19:27
    izbic
    Konstrukcja w sumie ok, ale po pierwsze źle postąpiłeś robiąc sześcian...nie powinno sie tego robić, po drugie troszkę za duża ta buda i jeśli nie znałeś parametrów TS głośnika i nie masz doświadczenia mogłeś zrobić budę zamkniętą. Po trzecie troszkę za cienkie te płyty 16 mm na taki głośnik to zdecydowanie za mało chyba, że dałeś wewnątrz jakieś wsporniki i usztywnienia. Zastanawia mnie jego szczelność bo jak widze na ostatniej fotce to najpierw obijałes płyty, a później skręcałeś bude??!! mam nadzieję, że tak nie jest i sub jest szczelny? Pozdrawiam. Aha i jeszcze jedno...te BR są troszke za krótkie i moim zdaniem przez to strojenie jest za wysokie. Pamiętaj, że przy dwóch BR zawsze zwiększa się ich długość.
  • #3 13 Sty 2008 19:37
    athlon1700bartek
    Koszmar staje się prawdą. :) Najpierw obijałem. Ale materiał jest strasznie cienki ponieważ jest to zwykły materiał a nie tapicerski. Co do szczelności to wszystko jest sylikonem ładnie uszczelnione. o Ile przedłużyć te BRki?
  • #4 13 Sty 2008 20:20
    izbic
    Najpierw ściągnij i naucz się korzystać z programu WinISD. Moim zdaniem musisz coś zrobić z tym materiałem...wywal go i oklej okleiną choćby.
  • #5 13 Sty 2008 21:03
    !katun!
    izbic- dlaczego to nie powinno się robić sześcianów?
  • #6 13 Sty 2008 21:03
    lobo14
    -> szkoda okleiny na to :P
  • #7 13 Sty 2008 21:04
    cool_as_ice
    wstaw w WinIsd wymiary skrzynki, dane głośnika i zobacz na ile to mniej więcej strojone ci wyszło...
    a najlepiej jak masz czas albo będziesz miał trochę wolnego (ferie, urlop, itp) zbuduj skrzynkę od nowa i wtedy będziesz mógł chociaż okleiną to "przyzwoicie" wykończyć
    Ps. nie jestem znawcą w tym dziale ogólnie ale pierwzy raz widzę wygłuszanie na "szachownicę"
  • #8 13 Sty 2008 21:20
    izbic
    Nie powinno się robić sześcianów ponieważ im bardziej nieregularna obudowa tym mniej fal stojących...
    lobo14 dlaczego szkoda okleiny?? dać okleine ładna i sprzedać na allegro z opisem super mega bas itp. jakiś łoś sie znajdzie, a kolega dołoży i zrobi coś dopracowanego z naszą pomocą :)
  • #9 14 Sty 2008 01:04
    joy_pl
    To nie jest moje stwierdzenie tylko bardziej doświadczonego usera (ale ja się też pod tym podpisuje)
    Może nie do końca tak to brzmiało ale
    ”głupota jest twierdzenia ze nie można robić sub’ów w postać sześcianu o tych wymiarach ponieważ powstają fale stojące – w takich warunkach i częstotliwościach jakich pracuje sub jest niemożliwością powstanie fal stojących wewnątrz obudowy, co innego w kolumnach pełno-pasmowych, ale to jest sub”
    znalazłem
    Pegelmesser napisał:
    A wiesz co to jest fala stojąca w ogóle? To może wyjaśnij i powiedz jak powstaje itp.
    Oczywiście obudowy subwoferów mogą być idealnymi sześcianami, nie ma to najmniejszego znaczenia dla jego pracy itp.
    Np. dla 70Hz (najwyższa praktycznie częstotliwość przetwarzana przez porządnie ustawiony sub) długość fali wynosi około 5m, czyli obudowa musiała by mieć około 2,5m wymiarów wewnętrznych żeby powstała fala stojąca... widzę u co niektórych braki z podstaw fizyki.
    i
    Hubert_1 napisał:
    Tak jak napisał "Pegelmesser". Nie ma możliwości powstania fali stojącej...
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic861451.html
  • #10 14 Sty 2008 12:47
    CJ_Basseer
    W subie nie wystepuja fale stojace...
    Co do konstrukcji:
    obudowa na oko, glosnik kiszka, wykonczenie takie sobie... nie ma sie czym zachwycac...
  • #11 14 Sty 2008 15:45
    cool_as_ice
    izbic napisał:
    (...)dlaczego szkoda okleiny?? dać okleine ładna i sprzedać na allegro z opisem super mega bas(...)
    może i fotki nie są za dokładne ale wydaje mi się że jest nierówno a dla okleiny jest raczej wskazane żeby było równo...
    a tak jak zrobi nową pożądną i odpowiednią skrzynke to może będzie ładnie grało
    jak nie spróbujesz to się nie przekonasz
    takiej skrzynki to ci chyba nie będzie żal na eksperyment
  • #12 15 Sty 2008 11:05
    mtbmichal
    glosnik wcale nie jest taki zly kiedys tez taki mialem od takiego zaczynalem i jak na tak male piniadze to gra nawet nawet a tym bardziej jak na Alpierda XD ale wykonanie suba zostawia wiele do zyczenia ;/moznaby to chociazby pomalowac
  • #13 15 Sty 2008 12:41
    przemo-lukas
    Słaby głosnik
    Cienka płyta bez wzmocnień (ale ten przetwornik i tak im nic złego nie zrobi w ponad 60l b-r)
    Brzydka okleina
    Obudowa otwarta (b-r)
    Brak filtracji.
    Zakładam, ze głosnika na razie nie wymieniasz.
    Kup zwykły "kocyk", wyrównaj płyty, zatkaj otwory b-r i wstaw jakieś poprzeczki usztywniające. Daj przynajmniej filtr pasywny - czyli cewkę odcinającą pasma na ok 150Hz. Rdzeniowa to nie wielki koszt.
    Tu są tabele z wartościami elementów:
 Szukaj w ofercie
Zamknij
