| Author |
Message
MusicMan Poziom 10
#1
19 Dec 2003 20:29 zmiana napięcia na SLOT-1 |
Witam..
Doszły mnie słuchy, że ponoć da się zmienić napięcie zasilania procków na SLOT-1 drogą zaklejania którychś pinów (konkretnie chyba mowa była o podciąganiu ich pod masę lub +5V) - czy ktoś zna szczegóły ?
chodzi konktretnie o to, ze mam plyte asus p2b, ktora sie o kręcenie aż prosi - ale nie ma mozliwosci zmiany napięć (a czuje ze moj procek tylko na to czeka aby ruszyc z większym..duuzo wiekszym zegarem)
Jak ktos ma jakies pomylsy jak "wmusic" w taki procek wieksze napiecie - to czekam na propozycje :)
| Back to top |
Google
19 Dec 2003 20:29 |
| Back to top |
Kakalia Poziom 17
#2
28 May 2005 00:13 Re: zmiana napięcia na SLOT-1 |
Jak tam udalo sie cos zdzialac z napieciami pod p2b na slot1 bo wlasnie szukam czegos na ten temat.
THX
| Back to top |
Horzy Poziom 14
Joined: 02 Jun 2005 Posts: 157 Location: 2 strona lustra :P
#3
23 Jun 2005 23:48 zmiana napięcia na SLOT-1 |
Niestety.. odgrzebie stary temat.. bo "aż sie prosi" .. zaklejenie B21 daje zdjęcie blokady z Celków na Slot1 a nie podniesienie napięcia :P
| Back to top |
Google
23 Jun 2005 23:48 |
| Back to top |
Kakalia Poziom 17
#4
02 Jul 2005 10:54 Re: zmiana napięcia na SLOT-1 |
Nie dalem za wygrana i sie do czegos dogrzebalem :D
Napięcie procesora zależy od konfiguracji kilku jego pinów, zwanych "Voltage ID pins" - w skrócie VID. W dalszych rozważaniach "jedynka" będzie reprezentować układ otwarty, zaś zero - uziemienie odpowiedniej nóżki do złącza.
Oto piny, które nas będą interesować:
1. VID4 / Pin A121
2. VID3 / Pin B119
3. VID2 / Pin A119
4. VID1 / Pin A120
5. VID0 / Pin B120 (VCC Core)
Możliwe ustawienia:
1 2 3 4 5 - piny opisane powyżej
0 0 1 0 1 1.80V
0 0 1 0 0 1.85V
0 0 0 1 1 1.90V
0 0 0 1 0 1.95V
0 0 0 0 1 2.00V
0 0 0 0 0 2.05V
1 1 1 1 1 brak zasilania
1 1 1 1 0 2.1V
1 1 1 0 1 2.2V
1 1 1 0 0 2.3V
1 1 0 1 1 2.4V
1 1 0 1 0 2.5V
1 1 0 0 1 2.6V
1 1 0 0 0 2.7V
1 0 1 1 1 2.8V
1 0 1 1 0 2.9V
1 0 1 0 1 3.0V
1 0 1 0 0 3.1V
1 0 0 1 1 3.2V
1 0 0 1 0 3.3V
1 0 0 0 1 3.4V
1 0 0 0 0 3.5V
Zauważcie, że kolejne "kroczki" napięcia są reprezentowane jako następne/poprzednie liczby binarne (przy 2.05V mamy "odwrócenie"). Zakres ustawień 01111 - 00110 jest "zarezerwowany". Na co - nie mam pojęcia, intel nic na ten temat nie mówi. Ale to nie musi nic oznaczać - inżynierowie mogli po prostu uznać, że taki zakres napięć wystarczy i więcej kombinacji nie trzeba wykorzystywać. Przypominam jeszcze raz oznaczenia:
0 - nóżka zwarta do slotu
1 - nóżka zaizolowana
Zatem przy zmianie z 0 na 1 - izolujemy pin przy użyciu np. taśmy klejącej; z 1 na 0 - zwieramy (trudniej wykonać, no ale przecież, jak mówią: dla chcącego - nic trudnego...)
Wiecej na :
http://www.jfiok.org/voltage.html
http://homepage.hispeed.ch/rscheidegger/p2b_procupgrade_faq.html :D
http://www.overclockers.com.au/article.php?id=367658
http://www.jtlltd.com/johnstuff.html
http://www.hwupgrade.com/cpu/celeron_biprocessor/index4.html
http://www.kikumaru.com/pc/s370tos1/index_e.html
http://www.tomshardware.pl/cpu/20000511/pentiumiii-09.html :D
Jak komus sie przydalo niech da znac pozdro, ja sie zabieram za krecenie PIII 550Mhz :p
| Filesize: |
10.2 KB |
| Filesize: |
35.89 KB |
| Filesize: |
10.5 KB |
| Filesize: |
32.16 KB |
| Filename: |
Slot1.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
44.99 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
GruX Poziom 17
#5
05 Jul 2005 19:58 zmiana napięcia na SLOT-1 |
coś z tym jest nietak, ja mam proca slot 1 266mhz i on ma A121 pusty!! jakieś pomysły ??
| Back to top |
Jaro Poziom 20
#6
05 Jul 2005 20:22 Re: zmiana napięcia na SLOT-1 |
Bo zapewne ma zasilanie 2,8V więc A121 i tak musi "wisieć" lub może go po prostu nie być.
| Back to top |
Google
05 Jul 2005 20:22 |
| Back to top |
GruX Poziom 17
#7
05 Jul 2005 22:45 zmiana napięcia na SLOT-1 |
i tu jet pies pogrzebany, bo zapewne mam napięcie jak karzdy czyli 2,05, ale sprawdze jeszcze!!
A i przy takim ustawiniu nie idzie ustawić 3,5v!!
a wszystkie pozostałe są podłaczone(*nie wiszą w powiertrzu) wiec musiało by być "01111" więc nadal coś tu niegra!!
| Back to top |
