Pułapka na karaluchy (HV)
FRODOFC 14 Sty 2008 00:26
  • Pułapka na karaluchy (HV)
    Masz dojść robactwa wchodzącego ci do domu? Jeśli tak to coś dla ciebie.
    “Electric Roach Motel” jest urządzeniem typu DIY ,dzięki schematom opublikowanym przez autora każdy może sam je zbudować.
    Zasada działania jest prosta, układ generuje wysokie napięcie którego wszelkiego rodzaju paskudztwo nie znosi.
    Dla bezpieczeństwa do zasilania układu wykorzystano popularną 9V baterie.
    Na stronie autora znajduje się dokładny schemat, wzór płytki jak i wsad mikro kontrolera oraz kod źródłowy.
    Należy pamiętać że w układzie występuje wysokie napięcie oraz że wszelkie próby zbudowania urządzenia robisz na własną odpowiedzialność.
    źródło .....
    Moderowany przez kosmita:
    Linki własnych stron proszę umieszczać w podpisie w profilu
  • #2 14 Sty 2008 07:50
    kamyczek
    Poziom 33  
    Może następna będzie elektroniczna łapka na myszy byle innych futrzaków nie uśmiercało bo obrońcy praw zwierząt zaczną protestować .
  • #3 14 Sty 2008 08:17
    pezet005
    Gdzie jest schemat do tego urzadzenia???
  • #5 14 Sty 2008 10:03
    sebisol1234
    Ciekawe jakie napięcie jest generowane na tą spirale?
  • #6 14 Sty 2008 10:12
    RADKON
    Fajne rzeczywiście wygląda jak pułapka pajęczyna na muchy i inne latające robactwo xD
  • #7 14 Sty 2008 10:17
    Gigantor
    Trochę zbyt wiele tu niewiadomych. Nieznana częstotliwość impulsów (a ze karaluch to w miarę szybki stwór, podejrzewam, że ok. 1/s), czas pracy na baterii (które najpopularniejsze nie są - sensowniej byłoby wykorzystać paluchy).
  • #8 14 Sty 2008 10:45
    krzychS
    Poziom 29  
    A czy ktoś to sprawdzał w praktyce ?
  • #9 14 Sty 2008 12:39
    wadeo
    Jesli ktos byl by zainteresowany takim cudem to nielepiej zrobic zasilanie na ne555 doslownie garsc czesci. Schemat jest ogolnie dostepny jako zasilacz do lamp nixie. Ma on regulacje napiecia a plytke wykonac mozna w painicie. I cena układu to jakies 4zl. bez koniecznosci programowania.
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic703397.html schemat przetwornicy na stronie z opracowaniem jest tez schemat plytki
  • #10 14 Sty 2008 14:15
    ctk24
    takie cuda nie dają żadnej gwarancji, to po prostu śmieszne, równie skutecznie może działać na teściową...
  • #11 14 Sty 2008 14:22
    Janek0007
    autor pisze tylko ogólnikowo:
    This allows doing extra tricks with the sleep mode for extended battery life.
    Another variation uses a PIC12F683 with a switchable clock speed.
  • #12 14 Sty 2008 15:16
    Atlantis86
    A czy to może być niebezpieczne dla ludzi? ;)
  • #13 14 Sty 2008 16:47
    sebisol1234
    Dla ludzi takie napięcie i natężenie prądu morze być niebezpieczne.
  • #14 14 Sty 2008 16:58
    michal.rogaczewski
    wszystko może być niebezpieczne... nawet na klawiaturze mam ostrzeżenie że może powodować uszkodzenia ciała.... chyba jak sie ja na kimś rozwali ;) Ja jestem za wersja na NE555 i chyba zrobie bo na myszki też chyba zadziała ;] (jak dostanie z takiego konda 2,2uF / 400V bo taki mam naładowanego do 200 albo więcej to albo nie przeżyje albo juz tu nie wróci (mi nawet bardziej pasuje to drugie)
  • #15 14 Sty 2008 17:39
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Nie trzeba używać NE555 w tym projekcie, wystarczy zrobić odpowiedni generator tranzystorowy typu multiwibrator astabilny lub użyć przetwornicy z lampy błyskowej.
    Co to bezpieczeństwa to można dać siatkę z PCV z otworami 2cm, tak, żeby mogło wejść robactwo. Dobrze jest też pobielić ścieżki, zwłaszcza, że urządzenie to ma być używane w piwnicy.
    P. S. Sam myślałem kiedyś nad pułapką na myszy zasilaną z 230V.
  • #16 14 Sty 2008 18:01
    matam
    a jakas wycieraczka do usuwanai spalonych zyjatek?
  • #17 14 Sty 2008 18:19
    żarówka rtęciowa
    Poziom 36  
    Można ustawić pułapkę pionowo, robactwo wtedy samo będzie spadać po dezintegracji.
  • #18 14 Sty 2008 19:35
    byrrt
    Baterie 9V są mało popularne? :D W każdym kiosku się je dostanie.. ;) Nie oglądałem projektu ale skoro jest już tam procesor można by jakoś wykrywać owada w polu rażenia łapki i dopiero wtedy uruchamiać przetwornicę (która przecież pobiera prąd).. Zawsze to bardziej energooszczędne..
    sebisol1234 napięcie to tam faktycznie może jest duże ale natężenie żadne.. Krzywdy człowiekowi też nie zrobi no chyba, że ktoś ma jakieś problemy z sercem to może.. Dotknięcie pogila/zaboli ale nie zabije/nie porani..
  • #19 14 Sty 2008 20:21
    Karol966
    Poziom 30  
    Witam, mam 1 pytanie, pułapka to takie urządzenie/przedmiot, które zwabia i unieszkodliwia dany obiekt, no więc pytanie moje brzmi: skoro w temacie jest napisane, że to pułapka to czy w jakikolwiek sposób zwabia to nieszczęsne robale??
  • #20 14 Sty 2008 20:34
    Michał P.
    Jeżeli z wykrywaniem, można by (chyba) użyć przetwornicy do świetlówek (nawet te z AVT), albo poprostu użyć transformatora sieciowego - konstrukcja mniejwięcej taka jak ten masażer z AVT (TOP-Q).
    Karol966:
    Zwabić można wywiercając małą dziurkę w środku spirali i wkładając w nią np. kostkę cukru. To powinno po kolei kasować mórwki faraona :)
    I oczywiście według idei żarówki rtęciowej ustawić pionowo nad jakąś miską - wtedy będzie wystarczyło co jakiś czas "wyrzucić śmieci" :D
  • #21 14 Sty 2008 20:44
    Dar.El
    Poziom 40  
    Do zabicia owada potrzeba sporej energii. Pułapki są do kupienia, świecą ultrafioletem i wszystko co fruwa ginie między drutami a urządzenie jest zasilane z sieci i ma sporą moc. To tutaj tylko jest do eksperymentów jak karaluch daleko skoczy gdy go kopnie.
  • #22 14 Sty 2008 21:49
    229071
    Usunięty  
  • #23 14 Sty 2008 22:49
    kotorzmaly
    Jak układ zachowuję się podczas długo trwającego zwarcia (wylana woda itp)?
  • #24 14 Sty 2008 22:54
    Gigantor
    No nie mów.
    A na ile taka bateria starczy? Tydzień, dwa? W końcu zachce się skorzystać z akumulatorków. Powiedz jeszcze, że ładowarki baterii 9V są popularne.
  • #25 14 Sty 2008 23:44
    magik128
    Jakoś nie chce mi się wierzyć że to karalucha ubije... Zrobiłem sobie kiedyś prostą przetworniczkę na powielaczu od TV. Iskra na jakiś centymetr. Sprawdzałem raz czy to zabije żuka. Iskry skakały od pancerza przez łapki,ale dopiero po paru ładnych minutach padł
  • #26 15 Sty 2008 00:09
    lucian
    Mam pytanie?
    Jak zrobic taką bialą ramkę z cytatem.
    Chciałem coś skomentowac ,ale nie wiem jak ją zrobic bez gapy.
  • #27 15 Sty 2008 00:20
    FRODOFC
    Wystarczy nacisnąć cytuj obok postu który chcemy skomentować.
  • #28 15 Sty 2008 00:22
    Karol966
    Poziom 30  
    ---- sadysta :D, PS. Moja przetwornica wykonana na starym powielaczu dawała iskrę na 5cm ;] (niestety szybko padła:/ )
    lucian napisał:
    Mam pytanie?
    TAK :P
    Masz opcje "cytuj" przy każdym poście, podejżyj jakie komendy to używa, (quote="xxx"...
  • #29 15 Sty 2008 00:23
    majster256
    po wartościach elementów sprzężenia zwrotnego - max 500V ( o ile PIC mierzy napięcie od 0-5v) po wytrzymałości tranzystora max 400V
    więc by wyeliminować ryzyko przepalenia tranzystorka szpilka WN
    wniosek:
    pewnie generuje ok 300V
    w schemacie wszystko pisze :D
  • #30 15 Sty 2008 01:12
    lucian
    ghjkhghjk
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
