Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530
Author
Message
KrzysztofS
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jan 2008 11:50
Witam, już dawno temu miałem zamiar zabrać się za zrobienie tego wzmacniacza i w końcu powstał ..... W oryginalnej konstrukcji opisanej w Elektorze w stopniu końcowym pracują 2SK176 i 2SJ56 w obudowach TO3, przy kompletowaniu elementów doznałem lekkiego szoku gdy zobaczyłem ich cenę. W modelu wykonanym przeze mnie zastosowałem po dwa IRF530 i IRF9530, nie jestem pewny czy to z tego powodu, ale musiałem trochę pozmieniać wartości oporników w obwodzie ich polaryzacji (nowe wartości są na schemacie). Jako lampy zastosowałem ECC88 z dobrym skutkiem można zastosować ECC81 czy PCC88. Testowałem też ECC83 jednak w tym wypadku należy podnieść napięcie zasilania ..... Cały układ zasila toroid 2x27V 250W na którym dorobiłem uzwojenie 22V z od czepem na 16V. Z napięć 27V zasilany jest stopień końcowy z 16V zrażenie oraz automatyka a 22V podawane jest na stronę wtórną transformatora 24V aby uzyskać wysokie napięcie dla lamp. Nawijanie dodatkowego uzwojenia na toroidzie jest banalnie proste, ja to zrobiłem za pomocą jednej skręconej pary że standardowej skrętki UTP. Układ automatyki zapewnia odpowiednie opóźnienie w załączeniu wzmacniacza (po około 20s. załączane są przekaźniki na końcówkach mocy, a po około pięciu następnych sekundach przekaźniki głośników. drugim jego zadaniem jest zabezpieczenie głośników przed pojawieniem się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza, zastosowałem sprawdzony sposób z jakiejś starej Diory ...... W Elektorze była opisana jedynie sama końcówka, ja dodałem do niej jeszcze prostą regulacje tonów wysokich i niskich, balans i kontur ....... Poniżej zamieszcza schematy tego wynalazku, mogą się na nich znajdować drobne błędy powstałe przy przerysowywaniu z wielu małych karteczek ..... Niestety nie jestem w stanie zapodać wzoru płytek ponieważ w większości były one rysowane ołówkiem od razu na laminacie .......
Schemat zasilacza i automatyki .....
http://www.viknet.pl/stefan/obrazy/hybryda/1.jpg
Preamp ....
http://www.viknet.pl/stefan/obrazy/hybryda/2.jpg
Stopień końcowy .....
http://www.viknet.pl/stefan/obrazy/hybryda/3.jpg
Widok gotowego wynalazku, sory za jakość fotek ......
http://www.viknet.pl/stefan/obrazy/hybryda/10.JPG
http://www.viknet.pl/stefan/obrazy/hybryda/11.JPG
http://www.viknet.pl/stefan/obrazy/hybryda/12.JPG
Back to top
fuutro
Post#2 14 Jan 2008 13:19
Re: Wzmacniacz hybrydowy
Całkiem ładna konstrukcja. Szkoda że zdjęcia mało ostre. Zasilanie anodowe rozwiązałeś w całkiem prosty i bezpieczny sposób. Jak się to zachowuje? Bardzo lampy wpłynęły na dźwięk?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2008 13:19
Back to top
czarodziej1968
Post#3 14 Jan 2008 14:12
No proszę, wreszcie wzmacniacz na jaki czaiłem się już od dawien dawna.
Napisz coś więcej jak to gra, czy miałeś jakieś problemy z uruchomieniem stopnia końcowego. i może fotki ciut lepszej jakości.
Ciekawi mnie jak się wyrabia końcówka przy sterowaniu dwóch par tranzystorów mocy. Pojenosć bramek wzrasta dwukrotnie, a tam nie ma żadnych stopni wzmacniających. Jedynie ta lampka na wejściu.
Gratulacje za wykonanie i podjecie trudnego tematu. :)
Back to top
KrzysztofS
Post#4 Post from the author of the topic 14 Jan 2008 15:21
Co do fotek to na razie nie dam rady zrobić nic lepszego ..... Nie, nie było żadnych problemów podczas uruchamiania wzmacniacza, jedyne zmiany jakie robiłem to korekta kilku oporników w stopniu końcowym zapewne spowodowane zastosowaniem IRF ..... Co do wrażeń odsłuchowych to nie było żadnych różnic przy jednym i dwóch tranzystorach. Możliwe że wzmacniacz stracił odrobinę na szybkości jednak tego nie słychać, a mierzyć nie mam za bardzo czym. Moc na kanał oceniam na jakieś 60-70W. Dźwięk jest czysty i taki jak powinien być, bynajmniej mi pasuje :-) Końcówkę uruchamiałem z wpiętymi w zasilanie opornikami 100om 2W. Prąd płynący przez stopień końcowy bez wysterowania wynosi około 60mA. Nie ma buczeń przydźwięków i tym podobnych ......
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 14 Jan 2008 15:21
Back to top
wojto15-05
Post#5 14 Jan 2008 15:26
Witam! No No dobra robota :D naprawde ciekawy wzmak.
A co najlepsze w tym wszystkim że przy wykożystaniu lapm w projekcioe.
I tez jestem ciekawy czy bardzo wpłynęły one na na jakość dzwięku ??
Brzmienie lamp to jest to :D
Może zamieścisz lepsze zdjęcia jakościowo? bo mało widać na tych które są;p
pozdrawiam.
____________________________________________________________
Zapraszam na www.djviev.80.pl !!!
Back to top
Przemek133
Post#6 14 Jan 2008 17:39
A jak z kosztorysem?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jan 2008 17:39
Back to top
darek590
Post#7 14 Jan 2008 18:43
Witam bardzo ciekawa konstrukcja właśnie przymierzam sie do podobnej. Dołączam sie do pytan kolegów jaki koszt i czy lampy zmieniły bardzo jakość dzwięku??
Back to top
KrzysztofS
Post#8 Post from the author of the topic 15 Jan 2008 10:04
Witam, czy lampy wpłynęły na jakość dźwięku, pewnie tak ...... Wcześniej w tej obudowie miałem zrobiony wzmacniacz na tda7294 i dzwięk jest o wiele lepszy od niego. Najbardziej mi się podoba głęboki i miękki bas... Co do kosztów to nie wiem, niektóre części pozostały po starym wzmacniaczu .... Wydaje mi się że kwota w przypadku kupowania wszystkiego nowego nie powinna przekroczyć 250zł ....
Back to top
MinisterQ
Post#9 15 Jan 2008 10:56
Z tego co widać na schemacie masz na stałe wpięte regulacje barwy dźwięku, i kontur. Szkoda, bo w takiej sytuacji korzyści z zastosowania lamp w torze audio zapewne nie są takie duże jak mogło by się to wydawać...
Głęboki bas masz zapewne z racji tego że masz kontur na stałe, i zapewne odpowiednio ustawioną regulację basu. ;)
Back to top
patryk-84a
Post#10 15 Jan 2008 17:47
Czym ten transformator jest nawinięty? Czy jest to żyła żółto-zielona wyciągnięta z przewodu podtynkowego w plastykowej izolacji? Niezbyt ciekawy pomysł, tym bardziej przy głośniejszym słuchaniu muzyki. Taka izolacja nie jest zbyt odporna na temeraturę.
Back to top
KrzysztofS
Post#11 Post from the author of the topic 15 Jan 2008 18:27
Nie no wiem że te fotki nie są dokładne ale napisałem że to nie jest żyła z przewodu tylko taśma klejąca tego koloru. Co do temperatury to przy graniu na maksa przez godzinę był lekko ciepły, więc nie widzę powodu aby stosować specjalne taśmy ....... Dowijane uzwojenie jest jedynie uzwojenie do zasilania lamp, pisałem o tym ........... Co do kontura to faktycznie nie miałem w obudowie wyłącznika aby go wyłączać więc zrobiłem to za pomocą potencjometru ..... Nie jest to ładne rozwiązanie ale co tam mi starcza, gdyby ktoś to klonował nic nie stoi na przeszkodzie aby go wyłączać lub wcale nie stosować ...........
Back to top
MinisterQ
Post#12 15 Jan 2008 19:03
Kontur swoją drogą, a regulacja basu/sopranu swoją. IMHO obie sprawy powinny być odłączane, tak by nic w miarę możliwości nie "filtrowało" brzmienia lamp.
Back to top
ArthurCC
Post#13 16 Jan 2008 01:35
Wzmacniacz extra, aż kusi, by go sobie zmontować. Wykonanie mechaniczne też piękne. Do pełni szczęścia brakuje schematu narysowanego w jakimś programie (np: Eagle). Nie jestem pewien niektórych wartości (220 czy 120?)
Back to top
k.marcin
Post#14 22 Jan 2008 09:28
kawał dobrek\j roboty! gratuluje, popraw ta tasme izolacyjna na trafo bo jak sie zagrzeje to sie rozciagnie i bedziesz mial gluty w srodku a nie daj Boze zeby sie zesmażyła i .... ale to tylko taki gadanie o bezpieczeństwie pracy urzadzenia, ogolnie projekt bajka/pozdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 22 Jan 2008 09:28
Back to top
KrzysztofS
Post#15 Post from the author of the topic 28 Dec 2009 01:34
Re: Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530
Witam jako że minęło trochę czasu i schematy z fotkami znikły z pierwszego postu dodaje je na nowo ....
Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530 Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530 Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530
Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530 Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530 Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530 Wzmacniacz hybrydowy IRF530 i IRF9530
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy w klasie A, ECC88 (12)
Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy na ECC82 (7)
Hybrydowy wzmacniacz słuchawkowy (12)
wzmacniacz hybrydowy klasa A (1)
Page generation time: 6.273 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
