Mini elektrownia wiatrowa
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electrical engineering -> Renewable Energy -> Mini elektrownia wiatrowa
Author
Message
zohen
Post#31 23 Jan 2009 04:10
Re: MINI elektrownia wiatrowa o wielkości ok 50 cm
skuterdrugi wrote:
Witam, iteresuje się tematem elektrowni wiatrowych od jakiegoś czasu. Znajduję opisy budowy "małych - przydomowych" elektrowni wiatrowych, niestety nie posiadam miejsca żeby zrobić duży wiatrak. Pomyślałem sobie że fajniebyłoby zrobić tak wiatrak ok 50 cm wielkości i umiescić go na balkonie gdzie wiatry mam naprawde silne. Czy jest to możliwe? Wymyśliłem sobie że zrobię wiatrak (nie wiem jak i z czego) a jako urządzenie wytwarzające prąd użyję dynamo rowerowe. Chciałbym za pomocą tego ladować baterie AA. czy jest to możliwe? może gdzieś widzieliście plany czegoś takiego? Może jakieś inne sposoby żeby w domu "na kolanie" zrobić taką elektrowienkę?
Witam, poczytaj tu:
http://spiritusmovens.blogspot.com/2008/12/mikroamerykanin.html
Back to top
JESIOTR1
Post#32 23 Jan 2009 12:50
Takich mini zrobiłem już dużo.Najmniejsza turbina miała średnicę 12 cm świeciła ledy i żarówki żarowe 1,5V/50mA, paluszki też ładowała.
To było tak dawno, że nie mam zdjęć - technologia wtedy nie pozwalała.
Taki wiatrak można zrobić w jeden dzień - tylko, aby nie dynamo bo ma duże momenty zaczepowe i to dudni na balkonie.
Trzeba przezwoić mały trójfazowy silnik indukcyjny i wkleić na wirnik neodymy:Potem już tylko mostek trójfazowy i ładować duży akumulator
Na balkonie (we wnęce balkonowej) to tak wygląda Φ prawie 80cm:
W porywach pali (przepala) żarówki 80W/24V czasami nawet dwie połączone równolegle(ponad 160W mocy znamionowej).
Kiedyś miałem inne pomysły - na otwartym terenie wiatrak Φ 1m powinien zadowolić i zaspokoić każdego użytkownika.
Ten miał Φ 70 cm
Back to top
kamilkarp
Post#33 24 Mar 2009 22:24
Co myślicie o takim micro-wiatraczku??
Jest to silniczek z jakiegoś samochodziku ;-}
O jego wyniki lepiej nie pytajcie ;-]
43,6 obr./min- 0,05 mA ........ :!::!::!::D
Więc można bliczyć, że 1 mA zostanie "wytworzony" przy 885 obr./ min :!::!::!:
Oczywiście traktuje to jako edukację praktyczną a nie jako oszczędność :D
Back to top
roboszek8664
Post#34 20 Dec 2009 22:21
Re: Budowa małej elektrowni wiatrowej domowym sposobem cz. 2
udało mi się wykonać mini wiatrak a o to filmik
parametry postaram się jutro zamiescic
http://www.youtube.com/watch?v=7mQ7Fi4WqO4
Back to top
zgf1
Post#35 21 Dec 2009 10:09
@ roboszek8664
Daj wymiary wiatraka, skad go masz i jakie osiagasz parametry :)
Jak zrobiles kierowanie wentylatora pod wiatr, daj tu wiecej dokladnych zdjec.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Dec 2009 10:09
Back to top
roboszek8664
Post#36 21 Dec 2009 15:01
a więc smigło pochodzi z wentylatora domowego silnik z drukarki canon 200kroków 8 ohm
na jedna faza a fazy są 2 i połączyłem je szeregowo ręcznie kręcąc uzyskiwałem max 15v i 65mA ster jest z płytki plexy obecnie ładuje wiatrakiem dwa akumulatorki 2100 GP1,2v połączone równolegle bez żadnego stabilizatora tylko mostek prostowniczy 0,8A i uzwojenie na rdzeniu ferydowym 0,4 ohm. wiatrak łączy z masztem wtyczka jack duża
robiłem to 2 godziny jesli potrzebne dokładne wymiary to chętnie podam :)
Mini elektrownia wiatrowa Mini elektrownia wiatrowa Mini elektrownia wiatrowa
Back to top
zgf1
Post#37 25 Dec 2009 15:34
Re: Mini elektrownia wiatrowa
Nie myslales o zrobieniu wiekszego smigla?
Ciekawe jakie max natezenie mozna uzyskac :)
Back to top
roboszek8664
Post#38 25 Dec 2009 19:05
złącze jack nie było dobrym pomysłem po 5 dniach złącze żeńskie się wyrobiło
Back to top
miost
Poziom 8
Poziom 8
Post#39 19 Jan 2010 21:04
Też myślę o czymś takim jak ten wiatraczek z silnika drukarki/CD i śmigła od wentylatora.
Chciałbym wspomóc ładowanie akumulatora 12 V 55 Ah do którego mam podłączony 10 W panel słoneczny poprzez regulator ładowania. Układ zasila lampki nocne LED 2 x 1,5 W w domu. Prąd uzyskiwany z tego wiatraczka rzędu kilkudzisięciu mA zupełnie by mnie satysfakcjonował (tyle daje panel 10 W w grudniu, styczniu).
Nie mam natomiast pojęcia jak zmontować to elektrycznie, by nie zniszczyć regulatora i akumulatora wyższym napięciem. Ma ktoś z Was jakąś idee
Back to top
nelik1987
Post#40 19 Jan 2010 23:53
Idea jest taka że jak masz regulator ładowania to on właśnie zapobiega przed nadmiernym napięciem i prądem ładowania akumulatora. Zobacz jakie parametry ma ten regulator
Back to top
miost
Poziom 8
Poziom 8
Post#41 20 Jan 2010 00:00
A co sądzicie o użyciu wentylatorka samochodowego na 12v DC. Jest tego sporo na aukcjach. Czy takie urządzenie kręcąc się pod wpływem wiatru będzie generować napięcie.................
Back to top
nelik1987
Post#42 20 Jan 2010 00:03
Jak każda każda maszyna elektryczna !! Każda maszyna elektryczna jest odwracalna czyli, że zasilana energią elektryczną wytwarza moment napędowy (ewentualnie siłę ) a po dostarczeniu momentu lub siły generuję energię elektryczną.
Back to top
miost
Poziom 8
Poziom 8
Post#43 20 Jan 2010 00:06
wracając do regulatora jest na 12 v 6 A. Czytałem, że taki silniczek krokowy może dać ponad 30 V................
Back to top
nelik1987
Post#44 20 Jan 2010 00:11
Może i 60V dać... 12V i 6A to parametry ładowania mi chodziło o parametry graniczne napięcia wejściowego
Back to top
miost
Poziom 8
Poziom 8
Post#45 20 Jan 2010 00:19
Tego niestety nie wiem i nigdzie nie mogę znaleźć - kontroler JUTA CMP12. Na pewno sam przełącza napięcie wejściowe 12/24, więc jak dostanie wysokie to może zacząć ładować 24 V. Chyba za bardzo się nie nadaje.............
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Elektrownia wiatrowa - śmigła (31)
Elektrownia wiatrowa - generator (20)
mała elektrownia wiatrowa (1)
Mała elektrownia wiatrowa. (80)
ELEKTROWNIA WIATROWA!!! (6)
mini elektrownia wiatrowa (4)
Mini Elektrownia Wiatrowa (5)
mini elektrownia wiatrowa (5)
Elektrownia wiatrowa 18MW (3)
elektrownia wiatrowa pionowa (16)
Page generation time: 0.081 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
