| Author |
Message
marek.o Poziom 14
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#2
15 Jan 2008 01:15 Re: Pamięci timingi |
Zauważyłeś, że w sumie podkręcenie procesora może przynieść skutek odwrotny do zamierzonego. On i tak będzie czekał na dane z pamieci RAM a teraz masz 3-5-5-9 , a było 3-4-4-8. Skutek taki że operacje przeprowadzone przez procesor będą szybciej ale pod warunkiem , że dane będą dostarczane z tą samą szybkością czyli musiałbyś ustawić timming 3-4-4-8 . Ale czy kość jest do tego zdolna? przy 227 a nie 200Mhz. Sens podkręcenia jest wtedy gdy pamięć RAM będzie szybciej chodzić a ten procesor czy bedzie miał 3,4G czy równe 3G nie odczujesz.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#3
15 Jan 2008 01:20 Re: Pamięci timingi |
To lepie zostawic procesor na 3GHz .
| Back to top |
Google
15 Jan 2008 01:20 |
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#4
15 Jan 2008 01:24 Re: Pamięci timingi |
Albo troche obniż do 210Mhz i spróbuj z 3-4-4-8 , tyle to powinna ścierpieć jeżeli na 227Mhz bedzie się wieszał komputer.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#5
15 Jan 2008 01:26 Re: Pamięci timingi |
A co bysie stało jak bym timingi ustawił jak do 200MHz 3 4 4 8.
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#6
15 Jan 2008 01:29 Re: Pamięci timingi |
Jak wyżej , ustaw 3-4-4-8 i próbuj podnośić do tych 227Mhz nawet. Jak przestanie ładować system lub w czasie gry będzie reset , niebieski ekran to musisz cofnąć
Tylko powoli najpierw około 210 Mhz , później 215Mhz i tak dalej.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#7
15 Jan 2008 01:34 Re: Pamięci timingi |
Zdaję sobie sprawę , że to podkręcanie nie wiele da . To znaczy , że te moje podkręcanie może spowolnić system zamiast go przyspieszyć.
A co mi radzisz ustawić spowrotem na 3GHz
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#8
15 Jan 2008 01:40 Re: Pamięci timingi |
To zależy od pamieci RAM jak jest dobra do kręcenia to ma to sens przy 3-4-4-8 i wiecej niż 200Mhz, bo procesor chodzi na 227Mhz stabilnie.
Czyli radzę ustawic 3-4-4-8
A tak w ogóle to najwiecej można jeszcze osiągnąć na dysku twardym. Np jak masz partycję systemową 30GB lub więcej to dane są porozrzucane a czas jaki potrzebuje ramię dysku do ruchu jest liczony w ms (1000 razy wolniej niż RAM)i musi ono zasuwać po większej części dysku niż gdy partycja systemowa ma 10GB - 15GB i jest na samym początku dysku.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#9
15 Jan 2008 01:41 Re: Pamięci timingi |
Mam jeszcze jedno pytanie .
Podczas grania mam 50FPS nagle spada mi do 4 ,stoję nic nie ruszam i nagle wraca wszystko do 50FPS
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#10
15 Jan 2008 01:48 Re: Pamięci timingi |
Jak brakuje RAM-u to wykorzystywany jest plik wymiany a on jest na dysku twardym 1000 razy wolniejszy od Ramu. Do tego jak dysk jest pofragmentowany i ogromna partycja systemowa to może być tak.
Nie wiem czy do gier nie lepiej jest tak skonstruować dysk:
C 2GB na plik wymiany, D 10GB na system , E partycja z danymi i inne
No i ile tego ramu masz , oraz ile jest przydzielone dla AGP?
| Back to top |
Google
15 Jan 2008 01:48 |
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#11
15 Jan 2008 01:54 Re: Pamięci timingi |
A nie jest to wina karty która ma tylko 128MB pamięci (GeForce 7600Gs 128MB 128bit Zalmnan )
Pewnie nie , bo tnie się nawet jak wyłączę wszystkie dodatki w grze.
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#12
15 Jan 2008 01:55 Re: Pamięci timingi |
Karte to możesz wymienić lub podkręcić (jak ma jeszcze chłodzenie aktywne-wiatraczek) , a ja mówie jak jeszcze można podnieść wydajność systemu, Możesz dla karty przydzielić wiecej z ramu , jest taka funkcja w biosie, ilość pamięci przydzielonej do obsługi tekstur AGP
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#13
15 Jan 2008 01:56 Re: Pamięci timingi |
Ramu mam 1GHz,a gdzie sprawdzę ile tej pamięci jest dla AGP
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#14
a z kręceniem kart to też jest różnie z różnymi i w tej to Ci nie doradzę.
W biosie szukaj jak wyżej napisałem. Możesz ustawić 256MB dla AGP.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#15
15 Jan 2008 01:59 Re: Pamięci timingi |
Kartę to podkręciłem z 500/1400 na 600/1660 .Masz na myśli plik wymiany tak.
| Back to top |
Google
15 Jan 2008 01:59 |
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#16
15 Jan 2008 02:07 Re: Pamięci timingi |
Nie , w biosie jest pozycja gdzie przydziela się RAM dla AGP i pewnie będzie tam 1/4 Ramu tj 256MB . Jeśli jest mniej np 128MB to daj 256MB, a nawet jak są inne opcje większe od 256 to możesz spróbować.
Jak przesadzisz to za mało Ramu zostanie dla systemu i znów efekt bedzie gorszy niż przy np 256MB . A nawet czasem może być tak (w jakiejś grze) że lepiej chodzi jak jest ustwione 128MB dla AGP bo sama gra potrzebuje minimum 512MB ramu a zalecane to 1024MB.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#17
15 Jan 2008 02:08 Re: Pamięci timingi |
Ok poszukam w biosie . Jestem wdzięczny za pomoc.
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#18
15 Jan 2008 02:12 Re: Pamięci timingi |
To powiedz ile było bo jak ktoś to ustawiał to dał 1)8 lub 1)4 RAMu a jak nikt to może jest tylko 32MB.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#19
15 Jan 2008 02:17 Re: Pamięci timingi |
Zaraz sprawdzę od nowości nic nie ruszane a to już 4 rok.
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#20
15 Jan 2008 02:22 Re: Pamięci timingi |
No to czekam, bo cztery lata temu to tego ramu mogło być mniej więc ktoś kto go skladał, czy w fabryce ustawili mniej , a jak dołożyłeś ramu to można spokojnie to podnieść do 1)8 a nawet 1)4 czyli 256MB. Wiecej tu już różnie może być
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#21
15 Jan 2008 02:24 Re: Pamięci timingi |
Nie wiem czy dobrze znalazłem
Zakładka
AGP Aparature size 64MB
AGP Fast Write Support Auto
Czyto te ustawienia w biosie.
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#22
15 Jan 2008 02:27 Re: Pamięci timingi |
W czasie testów wydajności w grach , wyjdzie Ci jakie ustawienie jest najlepsze, czy z 256MB czy z 128MB . Musisz tylko przeprowadzić je dwa razy przy rożnym ustawieniu, a jak masz czas i ochote to też zobacz jak RAM chodzi na 227 i 3-5-5-9, a jak jest na 200 i 3-4-4-8 co na to test powie? mimo że procesor chodzi szybciej.
Tak to jest to ustaw jak piszę wyżej
| Back to top |
Interno Poziom 16
#23
15 Jan 2008 02:34 Re: Pamięci timingi |
AGP size na 128 MB i zobaszysz co będzie, może wystarczy.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#24
15 Jan 2008 02:35 Re: Pamięci timingi |
Jaki programem te ustawienia pamięci porównać.
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#25
15 Jan 2008 02:39 Re: Pamięci timingi |
Wyleciał mi z głowy bo ja gry mam już za sobą. Coś tam 2005 , lub 2003 zależy który bedzie lepszy dla twojego kompa ale ze względu na kartę to raczej ten z 2003. Na pewno znajdziesz, albo koledzy Ci powiedzą .
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#26
15 Jan 2008 02:40 Re: Pamięci timingi |
Codzi Ci o 3DMark
| Back to top |
Google
15 Jan 2008 02:40 |
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#27
15 Jan 2008 02:41 Re: Pamięci timingi |
No właśnie.
Ale już teraz gry będą lepiej chodzić (grafika).
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#28
15 Jan 2008 02:55 Re: Pamięci timingi |
Brak mi słów za pomoc .Jeszce przypomniałem sobie ,mam dwa systemy XP oraz vistę .Grafikę mam podkręconą na XP przez Riva Tuner a na Viście jest bez podkręcania ,to ma jakieś znaczenie dla grafiki.
I jeszcze jedno na Viscie jak zamykam system to uruchamia się jak bym zamiast zamknij wcisnął uruchom ponownie na XP nic takiego się nie dzieje . Jak odłączę przewód od internetu to Vista się nie uruchamia.
| Back to top |
adams987 Poziom 22
#29
15 Jan 2008 03:02 Re: Pamięci timingi |
Jeśli to jest ten komputer z którego piszesz i masz zainstalowany antywirus i inne oprogramowanie , a zależy ci na grach . to jest takie wyjście by zainstalować dwa systemy operacyjne i jeden na partycji bliżej początku dysku instalować bez składników sieci , wyłączyć kilka zbędnych usług, i jak wciśniesz Ctrl+Alt+Del to tam zobaczysz różnice jak system wygląda z minimalną ilością uruchomionych usług (około15-16) a ram jest zajęty na poziomie do 100MB , a teraz będziesz miał około 35-do 40 usług uruchomionych i Ram zajęty około 200-250MB.
W zależności czy chcę zagrać w wymagającą grę czy użyć internetu to wybieram jeden z systemów który ma się uruchomić.
Ja bym viste wywalil i został przy dwóch XP.
| Back to top |
marek.o Poziom 14
#30
15 Jan 2008 03:09 Re: Pamięci timingi |
Mam dwa dyski 320GB i 80G .To tak zrobię jak piszesz , tylko instalować gry na ty samym dysku czy na tym drugim . Ma to jakieś znaczenie w dostępie do gry przez system jak będzie na innym dysku .
| Back to top |
