| Author |
Message
Kurtion Poziom 19
#1
20 Dec 2003 03:36 Wymiana lasera |
Witam !
Laser nie czyta, to oprócz czyszczenia i ewentualnej regulacji to nie ma innej deski ratunku, tylko wymiana lasera ??
Czy przy wymianie są jakieś komplikacje, czy tylko podmiana lasera i ewentualna regulacja, czy nie powinna ona nastręczać kłopotu ?
Jakie modele laserów występują w radiomagnetofonie z CD Phlips AZ1209
i w mini wieży Panasonic SA-AK 48, jeśli ktoś zna to proszę o przybliżone ceny tych laserów.
Kurtion
| Back to top |
Google
20 Dec 2003 03:36 |
| Back to top |
roger666 Poziom 11
#2
20 Dec 2003 18:25 Re: Wymiana lasera |
w panasonicu jest RAE0152Z.Mam taki laser za 60zł.Jeśli jesteś zainteresowany pisz: roger6666(malpa)tlen.pl. Co do philipsa to niestety nie wiem
| Back to top |
Google
20 Dec 2003 18:25 |
| Back to top |
jotka Poziom 13
#3
20 Dec 2003 19:21 Re: Wymiana lasera |
Można spróbować odkurzyć pod soczewką sprężonym powietrzem/czasem pomaga/
Wymiana nie ma tajemnic, trzeba zwrócić uwagę przy zakupie na dokładny typ bo mogą się różnić ilością wyprowadzeń albo rodzajem złącza/np. taśma lub kabelki/
Większość nowych laserów ma na płytce zworę zabezpieczającą którą trzeba rozlutować /w żadnym wypadku nie używać do tego celu lutownicy transformatorowej/
| Back to top |
Google
20 Dec 2003 19:21 |
| Back to top |
Kurtion Poziom 19
#4
20 Dec 2003 22:29 |
Ok, a regulacja ?? trzeba zapewne ja wyregulowac, no i czy ktoś zna modele laserów do tego panasonica i philipsa ?, moze ma ktos schemat i mógłby zajrzeć ??
Kurtion
| Back to top |
HOUSTON Poziom 15
#5
08 Jan 2004 12:53 |
Za co ty masz te punkty??? Czytasz co ci ludzie pisza??? Kolega roger666 napisal wyraznie co siedzi w Panasonicu. A w Philipsie wystarczy wymontowac laser i odczytac z obudowy jego nazwe - najprawdopodobniej jest tam RCD1. Na nowym laserze nic sie nie reguluje!!!
| Back to top |
Google
08 Jan 2004 12:53 |
| Back to top |
Kurtion Poziom 19
#6
08 Jan 2004 23:33 |
Problem jest niestety juz nieaktualny wymieniłem juz laser, niestety nie zauwazylem postu roger666, Philipsa nie mialem wtedy dlatego sie pytalem o laser a w panasonicu model jest tylko w serwisowce, zaluje tylko ze nie zakupilem lasera od rogera, wieza juz dziala bez zarzutow przydalo sie jeszcze drobna korekcja mechanizmu traverse, bo nie zawsze płynnie przesówał sie laser
Natomiast uwaga do szanownego uzytkownika Houston: w Pioneer PD-S602 zestraja sie laser, moze o tym nie wiesz !!
Dziekuje za posty i
Kurtion
| Back to top |
HOUSTON Poziom 15
#7
09 Jan 2004 09:50 |
Widze, ze urazilem kolege - przepraszam. A co do Pioneera, to nie wiem skad masz takie informacje. Pracujesz w tej firmie? Chociaz widze, ze post chyba zamkniety - bez odbioru :)
| Back to top |
