Antena 5/8 446MHz PMR
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> Antena 5/8 446MHz PMR
Author
Message
mirek301
Post#31 17 Jan 2008 11:24
Re: Antena 5/8 446MHz PMR
bonek wrote:
Jeżeli chodzi o anteny to nie ma czegoś takiego, jak "nielegalna"-najwyżej będziesz miał słaby odbiór, lub uwalisz nadajnik.
Nielegalne może być używanie nie mającego homologacji radia, ale gy masz licencję to jeżeli tylko Ci się uda to możesz nadawać z bateryjki i widelca.
Nielegalne kolego jest używanie PMR-a z zewnętrzną anteną.
Zapoznaj sie z warunkami na jakich dopuszcza sie to pasmo i radiotelefony.
Licencja umożliwia pracę na pasmach przeznaczonych dla krótkofalowców.
Chyba ze stać cię na wykupienie częstotliwości.
W co raczej wątpię.
Back to top
SP5ANJ
Post#32 17 Jan 2008 18:24
dreaper wrote:
Jaką średnicę powinien mieć drut na 900 MHz i 1800 MHz?
Jaką chcesz. Wręcz dowolną. Im grubsza rurka/pręt jako promiennik tym rezonans anteny jest bardzej "płaski". Innymi słowy im grubszy promiennik tym antena staje się bardziej szerokopasmowa tzn. WFS jest zachowany w większym zakresie. Ponadto im grubszy promiennik tym jego długość elektryczna jest krótsza ponieważ współczynnik "k" jest mniejszy.Jest to tzw. efekt "smukłości elektrycznej anteny". Poradnik Krótkofalowca polecany.
dreaper
Quote:
dalej nie wiem o co chodzi z tym 5/8 i jaki to ma konkretnie wpływ na zdolność odbierania sygnału przez antenę. 1/4 na pewno jest trochę krótsza ale czy nie jest przez to gorsza?
Czy ktoś wie jaki wpływ ma dobranie stopu metali użytych do wytworzenia anteny do jej późniejszych osiągów?
Bardzo dobrze z rzeczowo opisał kolega ElekTrick.
O stopy metalu , chyba bym nie pytał. Ważne , że dla częstotliwości do około 3GHz, promiennikiem musi być "materiał elektryczny" (przewodzący). Nie słyszałem o tym , że jakis to metal jest gorszy od innego metalu. Wazniejsze są chyba dane "korozyjne" czy "zdolność utleniania sie" danego materiału na powietrzu.
discolitez
Quote:
Jak patrzyłem na necie za antenami Fm to zauważyłem ze wyposazone sa one w płytki drukowane z roznymmi elementami. Co to jest? Jakby co jakis schemacik. Jeszcze jedno jak sprawdzic oporowosc anteny?
Nie obraź się , ale Twoje pojęcie tematu jest słabe. Dla wyjasnienia:
antenami FM to błędne pojecie. Antena to antena a FM to nic innego jak nazwa emisji F (pol. Częstotliwość) M (pol. Modulacja). Jak widać napisałeś antenami Modulacji Częstotliwości.
płytki drukowane to nic innego jak tzw. "linie paskowe", używane raczej dla Bardzo Prostych systemów antenowych. Osobiście NIE polecam.
sprawdzic oporowosc anteny słowo oporowość nie istnieje w technice antenowej. Może Oporność ??? to już tak, tylko , że tę oporność falową nazywamy dla odruznienia od oporności dla prądu stałego , impedancją. Impedancja to taka niby oporność dla zmiennego napięcia w.cz. (wysokiej częstotliwości), którą NIE możemy zmierzyć omomierzem.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Jan 2008 18:24
Back to top
Zocha24
Post#33 18 Jan 2008 09:25
ja mam takie ciekawe pztanko czy noglibyście mi wyliczyć antene do CB o dość dobrym zasięgu?
Back to top
janik_89
Post#34 Post from the author of the topic 18 Jan 2008 12:27
Zasię CB radia nie tylko zależy od anteny. Masz tutaj link do tematu który cię interesuje: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=917012&highlight=
Back to top
tbracha
Poziom 6
Poziom 6
Post#35 19 Jan 2008 20:04
"Antenę zrobiłem z celach edukacyjnych, wiem, ze podłączanie innych anten niż fabrycznę jest NIELEGALNE. "
nie jest nielegalne tylko zabronione przez producentów sprzętu
i ma na celu zabezpieczenie urzadzeń przed pomysłami róznych
dziwnych wynalazców ,w najgorszym razie trzeba liczyć się
utrata gwarancji
a antena mi się podoba , widziałem kiedyś podobnie zrobioną GP na pasmo 70cm
Back to top
garny
Poziom 4
Poziom 4
Post#36 20 Jan 2010 19:52
Postanowiłem wykonać sobie taką antenę, wygląda mniej więcej tak:
Antena działa dobrze na 2m (??) natomiast na 70cm nie zbyt :( ponieważ nie mam reflektometru nie mogę stwierdzić czy jest dopasowana.
Wobec tego mam pytanie o poprawne mierzenie długości przeciwwag, może są źle wymierzone?
Czy długość przeciwwagi to odcinek A-B czy C-B?
Back to top
tomaszflorek
Poziom 3
Poziom 3
Post#37 02 Feb 2012 22:04
Długość przeciwwagi to odcinek A-B.
Pozdrawiam !
Back to top
Lyysy
Post#38 17 Apr 2012 09:56
Przejrzałem literature i porady odnosnie anten 5/8. Antena, a szczególnie 5/8 posiada składową impedancji jako sumę wartosci rzeczywistych i urojonych, tj Za=Ra+jXa. Wynika z tego, że antena 5/8 musi posiadać cewkę (lub kondensator) dla doprowadzenia anteny do znormalizowanej impedancji kabla 50 Om.
Praktycznym problemem w budowie anten jest fakt technicznych trudności w realizacji składowych urojonych impedancji antenowej, tj, +jXa, tak, aby w wyniku zsumowania z wartościa rzeczywista otrzymać owe 50 Om. W moim przekonaniu trudniej jest wykonać dobrą cewkę, niż zrealizować prosty element kondensatora.
Dla anten 5/8 typu J element ten realizowany jest w formie tzw. krótszej anteny o długości ok 0.20-0.25 długosci fali. W typowych antenach 5/8 z przeciwwagami element kondensatora można realizować na wzór dopasowania impedancji kabla, co podano w poradniku Bieńkowskiego na str 879. Antena 5/8 realizowana z dopasowaniem impedancji prezentowana jest w poradniku Bieńkowskiego na str. 906, przy czym dopasowanie indukcyjne za pomocą cewki przedstawione jest na rysunku 7.41a, a na rysunku 7.41b i 7.41c dopasowanie realizowane jest składową pojemnosciową anteny.
Jesli promiennik wykonany jest z rurki, to wystarczy wewnatrz wprowadzić miedziany drut w izolacji o długości od 0.20 do 0.25 długości fali i połaczyc go przy końcu ze ścianką rurki, jak na rysunku C. Gdy antena jest wykonana z drutu, to element pojemnosciowy mozna wykonać z kabla koncentrycznego o długosci 0.21 długosci fali, którego końce bedą przytutowane do promiennika anteny. Ze wzgledu na łatwość przyciecia drutu lub kabla do odpowiedniej długości, anteny 5/8 wykonane z elementem pojemnosciowym z mojego doswiadczenia dopasowane są i pracuja lepiej niż anteny z cewką.
Anteny 5/8 z elementem pojemnościowym wykonanym z prętu lub kabla koncentrycznego wymagają co najmniej 4 przeciwwag o długości 1/4 długosci fali.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 17 Apr 2012 09:56
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Page generation time: 0.091 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
