| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
marbed Poziom 14
#1
16 Jan 2008 08:47 Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Witam! Nie śmiejcie się ale nie wiem jak podłączyć silnik od pralki Frania. Wyprowadzone są trzy przewody oznaczone na kostce jako U, W i V/Z
Czy silnik potrzebuje kondensatora? Bardzo proszę o poradę.
| Back to top |
jurkuc Poziom 18
Joined: 06 Jan 2003 Posts: 498 Location: Jastrzębie-Zdrój
| Back to top |
carlos135 Poziom 3
#3
16 Jan 2008 10:14 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Podaj dokładnie jaki masz typ silnika bo ”Frania „ miała kilka typów silnika i nie każdy musiał mieć kondensator
| Back to top |
A1234nd Poziom 16
Joined: 02 Dec 2007 Posts: 293 Location: niedaleko Warszawy
#4
16 Jan 2008 14:46 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
u-biały,wpczerwony,v/z-niebieski
kondensator7,5mikroF biały i czerwony
niebieski i biały siec
| Back to top |
Google
16 Jan 2008 14:46 |
| Back to top |
arkolesz Poziom 21
#5
16 Jan 2008 15:38 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Z tego co pamietam silniki we Frani mialy taka plastikowa oslonke na ktorej byl rozrysowany schemat podlaczenia. Jesli masz taka oslonke to przyjrzyj sie jej dokladnie.
| Back to top |
dzi_dziuś Poziom 21
Joined: 27 Jul 2006 Posts: 1261 Location: Zielona Góra
#6
16 Jan 2008 17:09 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Witam a jaki to jest silnik. W starych modelach pralek lata 1950-75 były silniki bez kondenstaora i podłączało się je tylko do gniazdka z prądem. W modelach nowszych stosowane modele z kondesatorem 7,5mF - podłączenie opisali przedmówcy.
| Back to top |
yokoon Poziom 19
#7
16 Jan 2008 17:57 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Tak to prawda nie wszystkie silniki miały kondensator rozruchowy. W starszych silnikach były stosowane pierścienie rozruchowe (odśrodkowe), które rozłączały uzwojenie rozruchowe po nabraniu odpowiednich obrotów przez silnik. Aby sprawdzić czy takowy pierścień istnieje wystarczy zdjąć przedni dekiel silnika.
| Back to top |
Google
16 Jan 2008 17:57 |
| Back to top |
carlos135 Poziom 3
#8
16 Jan 2008 20:11 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Jeżeli to jest stary silnik bez kondensatora to poniżej masz schemat jak to najprościej podłączyć.
| Filename: |
SILNIK FRANIA.doc |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
514.5 KB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
16 Jan 2008 20:11 |
| Back to top |
marbed Poziom 14
#9
17 Jan 2008 14:27 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Silnik jednak wymaga kondensatora. Podłączyłem tak: U - faza, W - ziemia, kondensator pomiędzy V/Z i U. Ruszył.
| Back to top |
mayowyman Poziom 2
#10
03 Mar 2009 23:25 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Witam moich przedmówców. mój silnik wg mnie rózni się od tego tu opiywanego więc proszę o komentarz czy potrzebny kondensator czy nie, lub co innego.
Silnik, mój równolatek '64 będzie napędzał pralke Franię ale w inny sposób. Korpus Frani jest nawiercony 4000 otworów, umieszczony w ramie poziomo na 4 kółkach od rolek, opasany pasem klinowym jest wprawiony w ruch za pomocą silnika okc2 na mniejszych obrotach i mocy 45W. maszyna słuzy do przesiewania kompostu i ziemi. Po wrzuceniu do bęnba dwóch łopat ziemi wyraźnie zwalnia. Więc ten od frani cztery razy mocniejszy powinien sie sprawdzić. Z korpusu silnika wychodzi żyła z czterema przewodami(dwa żółte i dwa czerwone) oraz obok zyły dwa przewody niebieskie. Do zasilania do jednego zacisku dochodzi jeden czerwony i jeden żółty a do drugiego zacisku jeden czerwony i jeden niebieski. do trzeciego zacisku dochodzi jeden żółty i jeden niebieski.
Silnik ma 180 W cos fi 0,62 i 1380 obrotów. po zastosowaniu dodatkowego przełożenia uzyskam 30 obr/min i będzie ok tyko czy cos jeszcze? prosze o komentarz?
| Back to top |
dzi_dziuś Poziom 21
#11
03 Mar 2009 23:31 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
To jest silnik od pralki SHL z drugiej połowy lat pięćdziesiątych i nie wymaga kondensatora.
pzdr
Napięcie podłączasz do przewodów głównych - zielonego i brązowego.
| Back to top |
mayowyman Poziom 2
#12
03 Mar 2009 23:34 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
Mam jeszce drugi silnik o mocy 180W cos fi 0,63 i obrotach 1440/min. Razem z kółkiem pasowym obraca się "1/3 korpusu". Z silnika wychodzi zyła z dwoma przewodami do szaltra i z szaltra dwa przweody na zasilanie. silnik jest z 61 lub 66 roku (niewyraźnie wybita cyfra). Czy ktoś mógłby mi opisać oba silniki, o co tu chodzi tu dwa przewody a w poprzednim sześć?
| Back to top |
dzi_dziuś Poziom 21
#13
03 Mar 2009 23:37 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
To silnik pralki frania z lat 60, nie wymaga podłączenia kondensatora, jeżeli jednak zdejmiesz osłonkę plastikową na rogu silnika zauważysz że jest tam również 6 przewodów. Napięcie dwoma żyłami dochodzi do wyłącznika i tak samo podawane jest na silnik, a podłączenie uzwojeń w puszce ma znaczenie jeżeli chcesz zmienić obroty.
pzdr
| Back to top |
mayowyman Poziom 2
#14
03 Mar 2009 23:43 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
O! właśnie obroty.
Dziękuję za ekspresowe odpowiedzi.
Prawdopodobnie w nowej konfiguracji będzie obrócony więc czy możesz mi powiedzieć jak zmienić oboty?
| Back to top |
dzi_dziuś Poziom 21
| Back to top |
Google
04 Mar 2009 00:19 |
| Back to top |
mayowyman Poziom 2
#16
04 Mar 2009 15:43 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
czy to znaczy że mam zamienic ze soba zółte przewody, bo nie bardzo zrzumiałem w tym linku?
albo jeszcze inaczej: zamienić zółty z niebieskim na zasilaniu albo czerwone ze soba na zasilaniu?
| Back to top |
amator82 Poziom 5
#17
29 May 2010 10:49 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
ja mam stary silnik z 70lat też od frani a pytałem już wcześniej jak go podłączyć ale konkretnie pod które przewody mam podpiąć zasilanie nawet wstawiłem rysunek tego mostka
nie sugerujcie się co tam na białych polach jest napisane bo ten obrazek pochodzi z innego tematu
| Back to top |
ROBSON33 Poziom 24
Joined: 01 Jun 2006 Posts: 4780 Location: w woj. lubelskim
#18
29 May 2010 21:36 Re: Jak podłączyć silnik od pralki Frania? |
| Back to top |
