| Author |
Message
primo138 Poziom 7
#1
20 Dec 2003 19:13 Jak się do tego zabrać?? Komparator |
Mam do zrobienia komparator dówch 4 bitowych liczb A i B. układ ma sygnalizować 3 stany a) A>B, b) B=A c) A<B.
nie wiem za bardzo jak rozpisac tabele prawdy by mieć jak zrobić siatke Karnaugha by zas sporządzić odpowiednie funkcje?
Problem w tym że nie wiem za bardzo jak do tego podejsc.
Proszę o jakieś sugestie...
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#2
20 Dec 2003 19:37 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
takie układy najlepiej rozwalić przez rozbicie na układy połączone kaskadowo. Pojedyńczy układ posiada 5 wejśc i 3 wyjścia
Załóżmy że porównywanie zaczyna się od najmłodszych bitów. Są 3 tabele dla każdego wyjścia.
A>B tabela uwzględnia dwa bieżące bity oraz bit A>B z poprzedniego
A<B podobnie z bitem A<B
A=B uwzględnia bieżące, oraz A=B z poprzedniego
drugi sposób to przekształcenia na zmiennych + intuicja
np równość do suma EXOR poszczególnych par
| Back to top |
Google
20 Dec 2003 19:37 |
| Back to top |
tgrzyska Poziom 12
#3
20 Dec 2003 19:48 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
Prosta sprawa - tutaj przedstawię Ci rozwiązanie dla liczb 2-bitowych - analogicznie zrobisz dla liczbe 4-ro bitowych:
B>A
|00|01|11|10|a1a0
00| 0| 0| 0| 0|
01| 1| 0| 0| 0|
11| 1| 1| 0| 1|
10| 1| 1| 0| 0|
b1b0
| Back to top |
primo138 Poziom 7
#4
21 Dec 2003 13:26 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
Hmm metoda z siatkami wydaje sie być dobra ale może jest coś prostszego, tzn. jakbym miał robić analogicznie to miałbym siatke 16x16??, jest to dosyć dużo, fakt że roziązuje się to prosto ale może łatwej jest to zrobić jaką inna metodą gdzie nie bezie trzeba tyle rozpisywać??
Jakby nic nie było to zrobie to sposobem tgrzyska (dzięki faktycznie proste :)
| Back to top |
primo138 Poziom 7
#5
26 Dec 2003 16:36 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
Co dalej?? Mam zrobionesiatki w programie wypisane zostały mi funkcjie ktore realizowałyby te zadanie. Problem w tym że jest ich strasznie dużo :roll:
dla A=B mam:
|A*|B*|C*|D*|E*|F*|G*|H+|A*|B*|C*D*|E*|F*|G*H+|A*|B*C*D*|E*|F*G*H+|A*|B*C*|D*|E*|F*G*|H+|A*B*C*|D*|E*F*G*|H+|A*B*C*D*|E*F*G*H+|A*B*|C*D*|E*F*|G*H+|A*B*|C*|D*|E*F*|G*|H+A*B*|C*|D*E*F*|G*|H+A*B*|C*D*E*F*|G*H+A*B*C*D*E*F*G*H+A*B*C*|D*E*F*G*|H+A*|B*C*|D*E*|F*G*|H+A*|B*C*D*E*|F*G*H+A*|B*|C*D*E*|F*|G*H+A*|B*|C*|D*E*|F*|G*|H
dla A>B:
no i dla A<B:
jakbym to miał połączyć i sprawdzić czy działa poprawnie to by mi czasu zabrakło...
w związku z czym mam pytanie jakby to zrobić przez ukłądy połączone kaskadowo czy było by mniej, pracy?? Bo to co jest powyzej mnie przeraża a na dodatek z takiego układu ma być zrobiona płytka drukowana :!:
| Back to top |
jacur Poziom 21
#6
26 Dec 2003 18:50 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
jesli chodzi o uklad scalony to nadaje sie do tego poczciwy stary TTL symbol 7485 realizuje wszystkie wyzej wymienione funkcje przynajmniej tak mi sie zdaje ;)
| Back to top |
Google
26 Dec 2003 18:50 |
| Back to top |
primo138 Poziom 7
#7
27 Dec 2003 18:03 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
Mam kolejne pytanie otórz zrobiłem sobie taki mniejszy komparator by sprzwdzić czy swszystko działa. miał to byćwłaśnie taki prosty układ z 4 wejściami po dwa bity na każdą liczbę.
wpisałem wartości do siatki zminimalizowałem i otrzymnałem coś takiego:
dla A>B:
|AC+|BCD+|A|BD
zaś dla sytyacji przeciwnej (A<B):
A|C+B|C|D+AB|D
jest to tak jakby każdy skłądnik był zanegowaną formać odpowiadającego składnika funkcji pierwszej (dla A>B). pomyśałem więc by oszczędzićpracy poszczególne wyjścia bramek w układzie zaneguje i otrzymam układ realizujący funkcjię drugą. Nie wiem czemu to nie chce działać może ktośbędzie wiedział dlaczego chciałem zrobić by było tak:
|AC+|BCD+|A|BD=|(A|C)+|(B|C|D)+|(AB|D)
wtedy mając zrealizowaną funkcję pierwszą tworząc sumęzanegowanych wyjść poszczególnych bramek otrzymałbym funkcjię drugą. problem w tym że nie działa to tak jakbym chciał i nie wiem gdzie jest błąd :roll:
Jest to o tyle ważne że robiąc komparator dwoch4 bitowych liczb nie musiałbym używać tylu bramek...
| Back to top |
jacur Poziom 21
#8
27 Dec 2003 22:40 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
A mam pytanie musisz to robic na bramkach wez scalaka tego co
napisalem wyzej tj 7485 jest to 4 bitowy komparator z wyjsciami A>B
A=B, A<B na wejscia mozna je laczyc rowniez ze soba bo posiadaja
wejscia o takich samych symbolach jak wejscia jezeli uzywasz tylko 4
bitow to na nozki 2,3 i 4 podajesz logiczna jedynke i masz 4 bitowy
komparator na jednym scalaku :D chyba ze jakis psor sobie wymyslil ze
musisz to zrobic na pajeczynie bramek to zycze powodzenia;)
Spójrz dwa posty wyżej :x
<Acula>
| Back to top |
michalakmiroslaw Poziom 10
#9
27 Dec 2003 22:46 |
no tak niektórzy lubią życie utrudniać
jacur ma 100% racji i tego się trzymaj
w książce "układy scalone serii UCA64/UCY74" Włodzimierz Sasal WKiŁ 1990r. znajdziesz rozwiązanie.
niestety niemam skanera
ale jak będzie potrzeba pójdę do znajomego i Ci wyślę
| Back to top |
primo138 Poziom 7
#10
27 Dec 2003 23:16 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
no ja bym sobie nie utrudniał ale to tym z którym mam projekt wymaga by zrobić to na bramkach, inaczej nie robiłbym tego w ten sposób...
co ja mogę za to ze musze to zrobic w ten właśnie skomplikowany sposob?!?
| Back to top |
Google
27 Dec 2003 23:16 |
| Back to top |
primo138 Poziom 7
#11
28 Dec 2003 11:41 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
Jak byłbyś tak dobry, u mnie w biliotece tego nie ma, na uczelnie nie pojade (bo nie mam jak, ale z tego co pamietam takeij ksiazki tez tam nie ma), a musze ta oddac po swietach takze byłbym dozgonnie wdzieczny za podesłanie.
| Back to top |
jacur Poziom 21
#12
28 Dec 2003 18:17 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
Przepraszam Admina ze sie powtorzylem
ale sprawa jest prosta w zalaczniku przesylam aplikacje sn7485 na 2
stronie jest pokazany schemat scalaka jako zywy (czyli flaczki od srodka).
wystarczy przeniesc ten schemat do jakiegos programu poszukac bramek
odpowiednich i i mamy komparator na bramkach . Jesli psor chce miec
elektroniczny przyrzad do gaszenia swiec to bedzie mial
| Filename: |
SN7485.pdf |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
322.46 KB |
| Punkty: |
0.63 = 0.378 for transfer + 0.252 for the user (set automatically) |
| Back to top |
primo138 Poziom 7
#13
30 Dec 2003 16:07 Re: Jak się do tego zabrać?? Komparator |
Dzięki za plik, na pewno sie przyda :) tearz czas sie zabrac za symulacjie i opis dzialania :)
| Back to top |
