Korektor (equalizer) 4-punktowy - problem z obliczeniami
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Korektor (equalizer) 4-punktowy - problem z obliczeniami
Author
Message
roman.ciecka
Post#1 Post from the author of the topic 18 Jan 2008 15:48
Witam serdecznie!
Realizuje projekt 4 punktowego korektora graficznego, którego rozwiązanie oparte jest na zespole filtrów pasmowo-przepustowych o regulowanym wzmocnieniu napięciowym.
Problem, którego nie potrafię rozwiązać tkwi w obliczeniu częstotliwości środkowych dla zadanych już wartości elementów w każdym filtrze. Zaraz przejdę do szczegółowego wyjaśnienia.
(Proszę zerknąć na schemat)
Po przeanalizowaniu schematu przedstawionego poniżej łatwo zauważyć, że elementami decydującymi o częstotliwości środkowej każdego z filtrów są dwie wartości pojemności (mające się do siebie C:10C np. 47pF:470pF w ostatnim filtrze). Reszta elementów w każdym filtrze jest taka sama!!!
I moje pytanie brzmi: Jak wyznaczyć częstotliwość środkową każdego z filtrów mając dane ze schematu plus informację, że zakres regulacji wzmocnienia wynosi +- 8 dB w każdym kanale.
Ze symulacji można odczytać, że kolejne częstotliwości środkowe wynoszą: 125Hz, 500Hz, 2kHz i 8kHz. Jednakże chodzi mi o sposób obliczenia. Muszę umieścić sposob obliczania elementów w projekcie!
Pytanie można zadać także odwrotnie: Jakie powinny być pojemności kondensatorów, aby uzyskać określoną czestotliwość środkową.
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu!!!
Wielogodzinne próby "bawienia się" wzorami podanymi na zdjeciu, nie przyniosły żadnego efektu. Poniższy opis znajdował sie w książce, z którego zaczerpnięto schemat
Pozdrawiam!
OPIS UKŁADU:
W stopniu wejściowym pracuje wzmacniacz. Bezpośrednio za wzmacniaczem umieszczony został potencjometr służący do wysterowania wszystkich kanałów. Sygnał ze ślizgacza potencjometru podany jest następnie do zespołu filtrów pasmowych, stanowiących część selektywną urządzenia.
W układzie zastosowano zespół czterech filtrów pasmowych w wersji aktywnej.
Elementem selektywnym jest układ mostkowy RC włączony w pętlę ujemnego sprzężenia zwrotnego. Układ tego typu zbliżony jest do aktywnego regulatora barwy dźwięku. W lewym skrajnym położeniu ślizgacza potencjometru następuje maksymalne wzmocnienie przebiegów o częstotliwościach znajdujących się w paśmie przenoszenia filtru, natomiast w prawym skrajnym położeniu – maksymalne tłumienie. W położeniu środkowym ślizgacza potencjometru charakterystyka częstotliwościowa jest zbliżona do płaskiej.
Po rozdziale na cztery kanały sygnał jest następnie sumowany we w wzmacniaczu pracującym w stopniu końcowym urządzenia. Duża liczba oddzielnych wzmacniaczy, niezbędna do realizacji korektora, skłania do stosowania układów scalonych. Szczególnie korzystne są w tym przypadku elementy, które w jednej obudowie zawierają po dwa wzmacniacze operacyjne.
Do realizacji filtrów pasmowych stosowane są najczęściej układy aktywne z podwójnym sprzężeniem zwrotnym. Przykład takiego filtru został przedstawiony na następnym rysunku. Wzmocnienie układu dla częstotliwości środkowej wynosi w przybliżeniu R3/R1 i w małym stopniu zależy od wartości rezystancji R2. Zmiana wartości tej rezystancji ma natomiast wpływ na częstotliwość środkową filtru. Elementy filtru można wyznaczyć z zależności podanych na drugim zdjęciu!
W załączniku umieszczam także schemat korektora wykonany w programie PSpice 6.3
 Description:
-0.01
 Filesize:  26.41 KB
 Description:
-0.01
 Filesize:  103.95 KB
equalizer.zip
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  equalizer.zip
 Contents:  eq.sch
See all...
 Filesize:  3.61 KB
 Punkty:  0
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jan 2008 15:48
Back to top
roman.ciecka
Post#2 Post from the author of the topic 18 Jan 2008 16:19
Re: Korektor (equalizer) 4-punktowy - problem z obliczeniami
Jakby była potrzebna transmitancja to mam już ją wyliczoną:
 Description:
-0.01
 Filesize:  68.95 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 18 Jan 2008 16:19
Back to top
jony
Post#3 18 Jan 2008 16:43
Bo te wzory nie dotyczą tego układu tylko tego z rysunku 4.53
http://www.analogzone.com/avt08063.pdf
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2490.pdf?sess_id=3a0ec5cbb71d8b4c4bd39af3963fe3c5
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Analizator widma akustycznego 16-punktowy (44)
programowalny termometr 3 punktowy (2)
Termometr 2 punktowy - roznicowy (1)
Regulator 3-punktowy (2)
Equalizer i problem z zasilaniem dwubiegunowym (3)
Jak sprawdzić i podłączyć Equalizer - korektor graficzny? (2)
Potrzebny wzór płytki PCB pod Equalizer 3-punktowy !! (1)
Equalizer 10 punktowy. Wykaz elementów, schemat. (4)
Termometr 2 punktowy z dynamicznym podświetleniem (23)
[Miniprojekt] Energooszczędny 2-punktowy termometr LCD (37)
Page generation time: 0.584 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
