Temperatura zewnętrzna w samochodzie audi a3
Jakub2000 18 Sty 2008 21:50 7957 9
  • #1 18 Sty 2008 21:50
    Jakub2000
    Witam serdecznie!
    Mam pytanie. W ubiegłym roku kupiłem audi a3 2000 rok ( model 2001) z klimatronikiem. Nie posiada komputera pokładowego tylko tak zwany "mały FIS". Dowiedziałem się ostatnio że ten wyświetlacz w czasie jazdy powinien wskazywać temperaturę na zewnątrz samochodu. U mnie nic nie pokazuje. Co może być przyczyną?
  • #2 19 Sty 2008 12:44
    markom
    Moze ktoś kiedyś bawił sie wagiem i zmienił lub skasował jakąś daną.
  • #3 19 Sty 2008 14:39
    ArcziS
    Dokładnie tak jak pisze kolega wyżej.
    Jak podepniesz VAGa, to wejdź w licznik, później kliknij adaptacja, następnie kanał 19
    kodowanie wygląda tak:
    xxx?x: Aussentemp.-anzeige (0 = deaktiviert; 1 = aktiviert)
    (temperatura zewnętrzna: 0- wyłączona, 1-włączona)
    prawdopodobnie u ciebie "ten" znak zapytania (czwarta cyfra) jest ustawiona na "0"
    Postaraj się najpierw to sprawdzić.
    Powodzenia.
  • #4 20 Sty 2008 14:09
    Jakub2000
    Bardzo dziękuję za podpowiedź. W przyszłym tygodniu zamierzam podłączyć się do komputera zgodnie z powyższymi wskazówkami. Pozdrawiam
  • #5 21 Cze 2008 11:07
    Jakub2000
    minęło już pół roku jak próbuje uruchomić wskazanie temperatury zewnętrznej i nic. nikt nie potrafi tego zrobić innym programie niż VAG. Wczoraj uzyskałem dostęp do programu VAG wszedłem po kolei w/g powyższego opisu ale w adaptacjach jak wpisałem kanał 19 to dalej nie chce przejść ponieważ trzeba wpisać jakąś wartość i znowu schody. Jest to VAG w polskiej wersji. Jeżeli ktoś może to proszę opisać krok po kroku jak to zrobić i co to za wartości.
  • #6 03 Lip 2008 20:58
    strikerbest
    Przepraszam że się wtrącę ale czy jesteś pewien że taki wyświetlacz posiadasz między zegarami?
    Ja też posiadam A3 i jak się dobrze przyjrzę to nawet jestem w stanie wmówić sobie że go mam. Dużo naczytałem się na forum A3 i raczej jeśli na vagu ustawisz i nic się nie zmieni to napewno nie masz :)
  • #7 05 Lip 2008 18:01
    Jakub2000
    Sory ale ja niczego nie muszę sobie wmawiać poprostu go mam ( 1/2 FIS) nie jestem specjalistą od vag-a i szukam jakiegoś fachowca, który krok po kroku napisze mi jak to zrobić.
    "arcziS" fajnie to opisał tylko potrzebuje więcej szczegółów.
  • #9 05 Lis 2008 23:26
    Jakub2000
    wszystko wydaje się piękne i proste, opis- ideał, ale następne schody tj: kable żeby się podłączyć. pożyczyłem interfejs z napisem "POLSKI VAG" i nie mogę się połączyć prawdopodobnie jest nie taki kabel, pytanie tylko jaki, żeby wszysko było o.k? Mam program z firmy ross-tech. Jeżeli znacie odpowiedź to nią nie pogardzę.
 Szukaj w ofercie
