| Author |
Message
kiler156 Poziom 10
#1
19 Jan 2008 10:38 Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Witam, mam pytanie... czy komuś się udało się odblokować WIN CE NET 4.2 CORE w navi Typhoon MG 3600 GO?? Jeśli tak to prosiłbym o jakieś wskazówki. Z góry dziękuję i pozdrawiam
| Back to top |
Pocinas Poziom 16
#2
12 Dec 2008 02:49 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Sprawa moze lekko przedwniona ale ponawiam temat tyle ze jesli to mozliwe to Unlock z uzyciem karty SD
| Back to top |
Mariog Poziom 11
| Back to top |
Pocinas Poziom 16
#4
13 Feb 2009 02:42 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
w tych postach co podales link panie kolego nie ma mowy o odblokowaniu Urdzadzenia poprzez karte tylko Wszystko USb ktore mi nie działa.
| Back to top |
Google
13 Feb 2009 02:42 |
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#5
16 Oct 2009 22:59 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Bez problemu mozna urzadzenie odblokowac za pomoca SAMEJ karty SD
MNozna to zrobic MortScriptem.
Podpowiedz: karta to: SD_Card.
| Back to top |
sqoot Poziom 6
#6
20 Jan 2010 11:19 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
szukam romu
Manufacturer"="ANUBIS"
"Product ID"="MyGuide 3600Go"
"OS Version"="WINCE_4.2"
"ROM Version"="1.00.12"
"BootLoader Version"="0.23"
"Copyright"="2005 LITE-ON Technology Corp."
| Back to top |
Belialek Poziom 19
#7
17 Mar 2010 22:55 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Mam tylko nowszą wersję:
"ROM Version"="1.00.19"
"BootLoader Version"="0.27"
Mimo wszystko załączę - może się komuś przyda w razie uszkodzenia - mnie uratowało :) Czy komuś udało się na tym sprzęcie uruchomić coś wyżej niż AM 5.0.5? Mam demo AM6 ale nie rusza ;/
EDIT: Uderz w stół... Demko AM6.1 łaskawie raczyło ruszyć :)
| Filename: |
anubis3600rom.zip |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
8.49 MB |
| Punkty: |
0 |
| Back to top |
Google
17 Mar 2010 22:55 |
| Back to top |
Dr_Q Poziom 6
#8
14 May 2010 11:53 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Czym można załadować ten soft?
Czy kabel usb do tego urządzenia ma być jakiś niestandardowy?
Mam kabel z aparatu, wtyczka identyczna ale komp nie wykrywa urządzenia.
Poza tym mimo włączonego gpsa nie wykrywa satelitów. Raz wykrył ale nie złapał fixa nawet po paru godzinach leżenia na parapecie :(
Tomasz Winiarski
| Back to top |
Google
14 May 2010 11:53 |
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#9
14 May 2010 12:17 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Jesli kabel pozwala nie tylko na ladowanie aparatu, ale i na transmisje zdjec, to powinien pasowac.
Nie napisales jaki masz windows na komputerze desktopowym, ani czy masz zainstalowany program ActiveSync.
Proponuje bys wiecej czasu poswiecil na napisanie pytania, podajac wiecej informacji - znajdziesz wiecej chetnych do udzielenia sensownej odpowiedzi.
| Back to top |
Belialek Poziom 19
#10
14 May 2010 14:01 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Kabel od aparatu nie zawsze będzie pasował - mój na przykład ma jakoś niestandardowo wyprowadzone wyjścia, i podłączenie nim GPS'a do PC powoduje zwarcie na porcie USB :)
Aby komputera rozpoznał urządzenie potrzebujesz, tak jak napisał kolega wyżej, ActiveSync - chyba, że chodzi o wgranie tego firmware który tutaj umieściłem ostatnio. Jeżeli tak, to procedura wygląda następująco:
1) Sformatuj kartę SD na system FAT (zwykły)
2) Skopiuj na kartę zawartość katalogu OS (czyli pliki chain.lst oraz core.bin) bezpośrednio na kartę (bez tworzenia katalogu)
3) przełącz hard-reset (malutki przełącznik obok soft-resetu)
4) włóż kartę do czytnika w GPS
5) trzymając wciśnięty przycisk zasilania przełącz z powrotem hard-reset
W tym momencie powinna rozpocząć się procedura zmiany OS, o czym będzie informował pasek postępu. Po zakończeniu - jeżeli urządzenie samo się nie zresetuje należy go potraktować soft-resetem. Jeżeli u kogoś nic się nie pokazuje po włączeniu nawigacji, to może oznaczać iż bootloader padł - w załączniku również są odpowiednie pliki - procedura wygląda identycznie, tylko na kartę należy wrzucić pliki z katalogu Eboot v2.7.
Co do nie łapania fixa... Ten model ma strasznie słaby odbiornik GPS, ja kupiłem dodatkową antenę na magnes i sygnał mam praktycznie po kilkunastu sekundach nawet w pochmurne dni. Spróbuj z nim wyjść na zewnątrz.
Jakiego programu używasz do nawigacji?
| Back to top |
Dr_Q Poziom 6
#11
14 May 2010 15:21 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
ActiveSynca nie potrzebuję bo pracuję na Windows7 a tu jest trochę inne narzędzie. Z innymi nawigacjami i palmtopami komputer łączy się oczywiście. W tym jednym przypadku nie ma śladu po próbach wykrycia urządzenia. Stawiam na kabel - poszukam innego albo odpuszczę - komunikacja z PC nie jest mi konieczna.
Co do anteny - faktycznie czułość jest tragiczna :(
Fakt, że dziś jest pochmurno albo bardzo pochmurno, ale antena jest kiepska.
Testowałem pod różnymi programami - raczej narzędziami. Nie używam jeszcze żadnej mapy. (m.in. MiniGPS Lite, i narzędzia do testowania/ustawiania odbiorników Sirf). Zamierzałem użyć OziExplorera i/lub GarminQUE z mapami jezior - do tego głównie miał służyć. Mam też inne nawigacje ale ten ma klawisze, które mogą zastąpić obsługę rysikiem.
Dzięki za instrukcję wgrywania z karty - mam starszą wersję, więc może spróbuję aktualizacji.
Tomasz Winiarski
| Back to top |
Belialek Poziom 19
#12
14 May 2010 16:02 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Mam nadzieję, że na jeziorze będziesz miał dostęp do jakiegoś źródła zasilania - czas działania tej nawigacji (przynajmniej na moim egzemplarzu) na tej wbudowanej baterii to jakieś 30minut :)
| Back to top |
shel82 Poziom 16
#13
17 Dec 2010 21:04 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Witam, mam pyatanie ponieważ posiadam Typhoona 3600 Go i nie wiem jak sprawdzić wersję ROMu oraz jak ewntualnie zrobić dump?
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#14
17 Dec 2010 21:18 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
POdczas wlaczania urzadzenia wyswietla sie Tobie przez sekunde komunikat bialymi literkami -to wersja ROM :) Popros siostre (sa szybsze ;) ), niech zrobi zdjecie ;)
A zdradzisz, w jakim celu musisz zdetektowac wersje ROM? Dla odblokowania nie jest to generalnie istotne (a taki jest temat watku).
| Back to top |
shel82 Poziom 16
#15
17 Dec 2010 21:34 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
| Pontikos wrote: |
A zdradzisz, w jakim celu musisz zdetektowac wersje ROM? Dla odblokowania nie jest to generalnie istotne (a taki jest temat watku). |
Hmm z siostrą czy bez podczas właczania nie pojawia się nic...
Chciałem dowiedzieć się jakiego mam ROMa i ewentualnie go zmienić ponieważ nie we wszystkich wersjach można podmienić biblioteki DLL tak by uruchomić nowsze programy (WinCE 4.2).
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#16
17 Dec 2010 21:36 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
A co na ten temat radza osoby, ktore wysuwaja takie teorie?
| Back to top |
shel82 Poziom 16
#17
17 Dec 2010 21:41 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
| Pontikos wrote: |
| A co na ten temat radza osoby, ktore wysuwaja takie teorie? |
Nikt nie radzi, a Ty jako specjalista przynajmniej sądząc po opisie powinieneś wiedzieć!
Problem w tym, że posiadam trzy różne urządzenia z WinCE 4.2 i za pomocą programu ExecutabilityCheck podmieniłem bibliteki DLL w dwóch urządzeniach i nawet najnowsza AM 6.6.2 działa ;)
Natomiast w trzecim urządzeniu program ExecutabilityCheck nie wyszukuje mi powiązań - nie wiem czemu?
| Back to top |
Google
17 Dec 2010 21:41 |
| Back to top |
Pontikos Poziom 23
#18
17 Dec 2010 22:00 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
..to co powinienem wiedziec, uwazam ze wiem :) Swiadcza o tym moje posty i ilosc "pomogl" :)
Niemniej, uwazam ze nie zawsze wybrana droga do rozwiazania, jest uniwersalna i najprostsza ;)
Zasugeruje inaczej - masz rozne wersje FW do tego modelu ma chomikach koala106 i dvd79 - poexperymentuj w tym kierunku ;)
Skuteczna alternatywa jest lutownica HotAir+programator :)
Ew. RomDumper + edytor firmware. Bo dlaczego nie dopisac RAZ tych DLL-ek do FW, ktore w 3 minuty z automatu wgrywasz na urzadzenie i masz gotowe, tylko sie meczyc z ExebilityCheckiem (ktory chodzi tylko na ce 4.2) - nie rozumiem :)
BTW, kwestia jest rozwojowa - sugeruje Tobie zalozyc nowy temat, by rozdzielic zagadnienia!
| Back to top |
Belialek Poziom 19
#19
18 Dec 2010 12:42 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
| shel82 wrote: |
Natomiast w trzecim urządzeniu program ExecutabilityCheck nie wyszukuje mi powiązań - nie wiem czemu? |
Widzisz, Typhoon MyGuide 3600 (Anubis) to specyficzna i złośliwa bestia... Pomimo podmianek rożnych DLL, zabaw z execheck nie każdą wersje AM da radę uruchomić (mi się udało któraś z serii AM 5, późniejsze były nie do ruszenia, ale którąś z ostatnich wersji dało się uruchomić - co nie znaczy ze nadawała się do użytku. Nawigacja wysypywała się po przejechaniu 1-2km i był to błąd typowo sprzętowy spowodowany najprawdopodobniej brakiem bądź niekompatybilnością kolejnych DLL (konkretnie obsługa pamięci - której swoją drogą ten model ma zdecydowanie za mało, aby w pełni korzystać z dobrodziejstw AM). Ten typ tak niestety ma, więc wg mnie szkoda nerwów. Ale jak ktoś lubi babrać się w binarkach i lutowaniu hot-air'em, to parę postów wyżej załączyłem ROM do tego modelu.
Tak czy inaczej życzę powodzenia i liczę na opisanie zakończonych potyczek z Typhoonem w tym wątku :)
Pozdrawiam!
| Back to top |
Coollfon Poziom 16
#20
18 Jan 2011 16:21 Re: Typhoon MyGuide 3600 GO odblokowanie |
Ja szukam ROMu do Typhoona 3600 GO ( Anubis ) byle starszego od 1.00.19.
Odkryłem, iż na starszych firmaware bez problemu działa Automapa, niestety jednak nie mam dostępu do innego romu.
Może posiada ktoś z Was ? Albo może byłby ktoś tak łaskawy i zrobił backup ze swojego urządzenia jeśli posiada stary Firmware.
| Back to top |
