| Author |
Message
xiaon89 Poziom 6
| Back to top |
gangsta529 Poziom 14
#2
19 Jan 2008 23:31 Re: Rybki w obudowie? |
hmm drogi kolego po pierwsze dzieńdobry po drógie, taką pompe pewnie chodzi do chłodzenia wodnego zgadłem?? bo do czego innego ci pompa, najleprza taka od oczka wodnego niezapłącisz za taką więcej niż 60 zł. niemusi być wcale super, ważne rzeby w miare szybko przepompowywała ciecz ze wszystkich radiatorów do chłodnicy
| Back to top |
Google
19 Jan 2008 23:31 |
| Back to top |
holcer Poziom 20
#3
20 Jan 2008 00:13 Re: Rybki w obudowie? |
| gangsta529 wrote: |
| hmm drogi kolego po pierwsze dzieńdobry po drógie, taką pompe pewnie chodzi do chłodzenia wodnego zgadłem?? bo do czego innego ci pompa, najleprza taka od oczka wodnego niezapłącisz za taką więcej niż 60 zł. niemusi być wcale super, ważne rzeby w miare szybko przepompowywała ciecz ze wszystkich radiatorów do chłodnicy |
Może lepiej niech kolega nie mówi, jeśli nie wie. Pompka jak widzę nie napędza chłodzenia wodnego, tylko tworzy zawirowania i wytwarza bąbelki w zamontowanym w boku "akwarium" grubości 1-2cm. Pompki od "oczek wodnych" w ogóle nie nadają się do chłodzenia wodnego - są za duże i robią spory hałas. Najlepsza pompka do W/C i jak sądzę nadająca się do tego projektu również, to pompka akwariowa lub do instalacji C.O. (ale ta druga, to wielki "byk" i raczej są to pompy drogie). Jeśli zależy Ci na dość niskiej cenie, a przy tym także na ciszy, to mogę polecić pompki akwariowe firm Aquel i Atman. Koszt - wybierz raczej najtańszą (o najsłabszych parametrach, a zatem też najcichszą), chyba, że chcesz taki bok wykorzystywać jako rezerwuar chłodzenia wodnego. Jeśli tak, to napisz na co chcesz założyć bloki (nie żadne radiatory) i jakiej wielkości masz nagrzewnicę (a nie żadną chłodnicę). Pompki podanych wyżej firm znajdziesz w każdym zoologiczno-akwarystycznym, a także w internecie.
Holcer
| Back to top |
chilarz Poziom 3
#4
20 Jan 2008 00:18 Re: Rybki w obudowie? |
witam,
podczepie sie pod temat bo mam podobny problem.
chcialbym zrobic cos takiego:
prosilbym o jakąś podpowiedź.
na jakiej zasadzie dzialają te "bąbelki" ?
| Back to top |
Google
20 Jan 2008 00:18 |
| Back to top |
holcer Poziom 20
#5
20 Jan 2008 00:31 Re: Rybki w obudowie? |
Temat komputera w akwarium był już przynajmniej 2 razy wałkowany na forum. Bąbelki są wytwarzane przez kamień (ten niebieski, na dnie), który podłączony jest do filtra akwariowego. Tak samo - cały ten sprzęt dostaniesz w zoologicznym za 30zł. Jednak radzę przemyśleć trzymanie komputera w czymś takim. Po pierwsze nie chłodzi to zbyt dobrze - ten olej gorzej oddaje ciepło. W dodatku ciągle się miesza z już schłodzonym, przez co nigdy dobrze się nie schłodzi. Po drugie cena - za coś takiego skompletujesz już dobre W/C. Olej mineralny (bo raczej nic innego się nie nada) jest dość drogi. Do tego koszt akwarium. Gdzieś chyba była informacja, że ok 500zł by to kosztowało - olej + akwarium + pompki.
Holcer
| Back to top |
chilarz Poziom 3
#6
20 Jan 2008 11:50 Re: Rybki w obudowie? |
dziękuje za odp.
chilarz
| Back to top |
Google
20 Jan 2008 11:50 |
| Back to top |
smerfikk Poziom 12
#7
20 Jan 2008 12:24 Re: Rybki w obudowie? |
Można wykorzystać wodę destylowaną zamiast oleju mineralnego.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#8
20 Jan 2008 13:23 Re: Rybki w obudowie? |
| smerfikk wrote: |
| Można wykorzystać wodę destylowaną zamiast oleju mineralnego. |
Kolego... Z takimi radami to uważaj lepiej... Woda, to woda. Woda destylowana nie przewodzi prądu, ale tylko wtedy gdy jest czysta. Wystarczy, że z czasem kurzu trochę do niej naleci choćby z napowietrzania całości. Destylowana nadaje się do W/C, ale w zamkniętym obiegu - gdy nie ma styczności z zanieczyszczeniami. Gdzieś słyszałem, że można zastosować zwykły olej - taki żółty, słonecznikowy. Tak samo się nadaje, z tą różnicą, że jest to olej poch. roślinnego i z czasem zaczyna tzw. jełczeć - śmierdzi jak cholera . W dodatku ma ten swój żółty kolorek. Na YouTube jest dużo filmików o "wodowaniu" komputerów.
Holcer
| Back to top |
smerfikk Poziom 12
#9
20 Jan 2008 17:57 Re: Rybki w obudowie? |
| holcer wrote: |
| smerfikk wrote: |
Holcer |
Woda przewodzi prąd przez to że jest w niej masę pierwiastków (między innymi żelazo które przewodzi prąd), a z tego co się orientuję to kurz nie przewodzi prądu chyba że jakiś radioaktywny.
| Back to top |
holcer Poziom 20
#10
20 Jan 2008 18:29 Re: Rybki w obudowie? |
| smerfikk wrote: |
| holcer wrote: |
| smerfikk wrote: |
Holcer |
Woda przewodzi prąd przez to że jest w niej masę pierwiastków (między innymi żelazo które przewodzi prąd), a z tego co się orientuję to kurz nie przewodzi prądu chyba że jakiś radioaktywny. |
Oj... czepiasz się. Kurz, pył, paprochy. Nie chodzi o sam kurz przecież, tylko o to, że zmieszany z destylowaną wodą - zanieczyści ją i po jakimś czasie woda ta odzyska możliwość przewodzenia prądu. O!
Pozdrawiam :D.
Holcer
| Back to top |
lord_blaha Poziom 22
#11
26 Jan 2008 11:25 Re: Rybki w obudowie? |
Panowie, odrobinę chemii. Woda destylowana przewodzi prąd zawsze (!), tylko wraz ze wzrostem liczby jonów wzrasta tez jej przewodnictwo. Od razu po odmineralizowaniu i destylacji rzeczywiście współczynnik jej przewodnictwa jest dośc znikomy, ale woda dalej posiada jony H+ i OH-...
I rzeczywiście wystarczy odrobinę ja zanieczyścić, by jony innych pierwiastków drastycznie zwiększyły jej przewodnictwo.
| Back to top |
Google
26 Jan 2008 11:25 |
| Back to top |
holcer Poziom 20
#12
30 Jan 2008 02:24 Re: Rybki w obudowie? |
Kiedyś, gdzieś (słabą mam pamięć ;) ) czytałem o sprayu, po spryskaniu którym dokładnie płyty gł. procesora, karty graficznej i pamięci, można nawet cały komputer do wody destylowanej wrzucić - były filmiki nawet :D. Niestety teraz sobie nie mogę przypomnieć gdzie owy artykuł był. Jednak jak sądzę - nie jest to sposób w 100% pewny i sam spray tani też nie był.
Holcer
| Back to top |
megadega Poziom 9
#13
05 Feb 2008 01:38 Re: Rybki w obudowie? |
Holcer: zapewne chodzi Ci o płyn o nazwie McKenic lub CorrosionX.
Z tego co pamiętam McKenic jest w 4maxie.
http://mod-planet.com/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=863 <- tutaj znajduje sie recka CorrosionX
Nie polecam żadnemu z was robienia Pc w akwarium, chyba że w nieco inny sposób.
Potrzebne by były dwa akwaria, mniejsze i wieksze. Jedno wsadzone w drugie a pomiędzy nimi woda (obudowa tego typu została już zrobiona).
aporpo oleju, owszem można wykożystac olej roślinny, jednak jest to opcja dla ludzi którzy uwielbiają zapach wydzielający się podczas robienia frytek :D
| Back to top |
