Wylącznik nadprądowy(zamiana)
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Electronics Systems and Networks -> Wylącznik nadprądowy(zamiana)
Author
Message
nie elektryk
Post#1 Post from the author of the topic 19 Jan 2008 23:09
mam pytanie
czy instalacja nie będzie stwarzać zagrożenia(biuro) gdy za mienie wyłącznik nadprądowy (16A) na (20A) przy przekroju kabla miedż 1,5mm
Back to top
LeDy
Post#2 19 Jan 2008 23:17
Re: Wylącznik nadprądowy(zamiana)
Mała różnica . Może być. To jest moje zdanie.
Back to top
movzx
Post#3 19 Jan 2008 23:21helpful post - solution
Po pierwsze nie jesteś elektrykiem, jak sam zaznaczyłeś.
Po drugie ktoś dobierał te przewody, a 20A na 1,5mm2 to zdecydowanie za dużo.
Wniosek - będzie stwarzać zagrożenie.
:arrow: LeDy - wezwiesz straż pożarną jak gość sobie spali biuro?
Back to top
nie elektryk
Post#4 Post from the author of the topic 19 Jan 2008 23:26
dzieki
Back to top
LeDy
Post#5 19 Jan 2008 23:31
Bez przesady różnica 4A. I to nie potrwa wiecznie . Dla miedzi 1,5 mm2 jest to od 18-22A.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jan 2008 23:31
Back to top
andrzej34
Post#6 20 Jan 2008 09:49helpful post - solution
Witam, trwałe obciążenie miedzi 1,5 mm tylko do 18 A !
Back to top
movzx
Post#7 20 Jan 2008 11:56helpful post - solution
Ja tylko napisałem jak mnie uczyli "w szkole". Przez miedź 1,5mm2 przez chwilę to można puścić i 40A, ale ja tego nie doradzę komuś kto na dodatek nie zna się na elektryce. A jeśli trzeba zmienić zabezpieczenie to zakładam najgorszy scenariusz czyli że obciążenie będzie ciągłe. Wolę zawieść "oczekiwania" Kolegi ale spać spokojnie :) To tyle.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2008 11:56helpful post - solution
Back to top
Mariusz Ch.
Post#8 20 Jan 2008 12:46helpful post - solution
Obciążalność dopuszczalna długotrwała zależy od sposobu ułożenia przewodu, ilości obciążonych żył i zgrupowania wiązki. Moim zdaniem zabezpieczenie 16 A jest zbyt duże.
Dla przekroju 1,5 mm maksymalny prąd wynosi 22A, ale dla przewodu (kabla YKY) ułożonego bezpośrednio w ziemi i z obciążonymi dwiema żyłami. Dla instalacji podtynkowej mamy tylko 19,5 A pod warunkiem, że przewód nie styka się z innym obwodem. Jeśli są zgrupowane np. trzy obwody, to obciążalność mnożymy przez 0,8.
Zabezpieczenie 20 A jest za duże i dodatkowo może nie być spełniony warunek samoczynnego wyłączenia.
Pzdr.
Back to top
karol5608
Post#9 20 Jan 2008 13:48
Podstawowa sprawa to dlaczego kolega nie elektryk chce zamieniać ten bezpiecznik? Mogło by to pomóc przy rozwiązaniu problemu. Pozdrawiam
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 20 Jan 2008 13:48
Back to top
nie elektryk
Post#10 Post from the author of the topic 20 Jan 2008 17:16
wyłącznik jest na dwa pokoje(gniazda), a maja tam komputery faxa i ksero, wiec czasem przerywa on dopływ pradu
dziekuje za rady
Back to top
cranky
Post#11 20 Jan 2008 18:56helpful post - solution
Jeśli instalacja przewiduje zabezpieczenie nadprądowe w roli zabezpieczenia przeciwporażeniowego, to możesz nie spełnić warunków pętli zwarciowej i w razie czego odpowiadać za uszkodzenie zdrowia lub życia. No chyba, że znajdziesz frajera, który zrobi pomiary i odbierze Ci protokołem tą instalację (w co wątpie).
Jeśli chodzi o kompy i biuro, to może zastosować zwłoczny a nie natychmiastowy bezpiecznik?? Wyrzuca za dnia czy w trakcie włączania wszystkiego rano?
Back to top
nares
Post#12 20 Jan 2008 22:59
To te urządzenia mają tak duży pobór, że wyrzuca 16A ?
Back to top
Łody
Poziom 6
Poziom 6
Post#13 23 Jan 2008 15:21
W zabezpieczeniach nad prądowych są podane charakterystyki "B"x5 "C"x10 i przy ochronie są one doś istotne bo stanowią one o krotności prądu znamionowego powodującego natychmiastowe wyłączenie obwodu i tak zabezpieczenie "B"10A potrzebuje do prawidłowego zadziałania prąd zwarci a50A. Ale zabezpieczenie "C"10A te prąd będzie już musiał być 100A. Jak widać wartość prądowa taka sama a prąd zadziałania zabezpieczenia bardzo różny.
Back to top
Kaz K
Post#14 23 Jan 2008 20:57
Kolega nie podał jak jest zrealizowana ochrona przeciwporażeniowa (czy jest różnicówka czy też tzw zerowanie). Trzeba zmierzyć jakie jest maxymalne obciążenie prądowe przy pracujących wszystkich urządzeniach i wtedy mysleć nad rozwiązaniem problemu. Jedno jest pewne bezpiecznik 20A troszke za duży bo ma on chronić także przed uszkodzeniem cieplnym kabla (ale wywbijanie 16A może wystepowac tylko przy załączeniu urządzeń w jakiejś konkretnej konfiguracji).
Kolego "cranky" ochrona przeciwporażeniowa będzie zachowana no chyba że instalacja jest w stanie opłakanym.
A tak ogólnie kto ułożył do gniazd 1,5 a nie 2,5 , przecież od "kilku dobrych lat" jest odpowiedni przepis?
Back to top
stomat
Post#15 24 Jan 2008 20:06
A mógłbyś przytoczyć ten przepis ? Albo nie pisać bzdur ?
Back to top
Madrik
Post#16 24 Jan 2008 22:00
Przez "małą różnicę" zatonął Titanic. A jeśli zwiekszenie obciążenia instalacji o 25% jest dla ciebie mało, to życzę, żeby ci bank o tyle samo podniósł odsetki kredytu. Może wtedy zobaczysz tą "małą różnice". :D
Jeśli sieć jest tak obciążona, że nie daje rady, to weź elektryka i niech zrobi ci osobny obwód dla komputerów. Firma chyba udźwignie te parę złotych za 2-3 punkty?
To najlepsze rozwiązanie. Tak niestety kończą się oszczędności na przekrojach. Nawet jeśli w momencie odbioru sieć spelnia wymagania, to praktycznie zamyka się mozliwości rozwoju i rozbudowy.
Back to top
ekaand
Post#17 24 Jan 2008 23:12
Dyskutować to tutaj trzeba by było raczej nie o tym czy można zwiększyć na B20A.Raczej o tym czy B16A jest nie za duży do tego przekroju.
Back to top
pazde
Post#18 25 Jan 2008 10:01
nie można samemu zmieniać zabezpieczen!
jest to sprzeczne z projektem instalacji i karalne!
KARYGODNE i laickie są rady typu "tylko 4A różnicy"
Boże widzisz i nie grzmisz!
Back to top
and61
Post#19 25 Jan 2008 19:15
nie elektryk wrote:
mam pytanie
najpierw pytanie czy nie łatwiej i bezpieczniej wymienic instalacje niz zwiększac zabezpieczenie ?? jesli jest w korytkach a nie pod tynkiem to bym proponowal takie rozwiazanie.
Back to top
Oksy
Post#20 25 Jan 2008 20:39
Nie jestem pewien, ale czy ta 16-tka nie powinna wybijać, przecież to ponad 3,5 kW. Może na początek wystarczy wymienić na nową (może się zużyła i wywala jak ta głupia).
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Jan 2008 20:39
Back to top
and61
Post#21 26 Jan 2008 11:50
owszem, jest taka możliwośc , ale powiedz jak wyliczyles to obciązenie, skąd wiesz ile jest tam gniazdek i podłaczonych pod nie komputerow ??
a moze gdzie sa jakies luzy na łaczeniach srubowych, lub uszkodzony jest zasilacz komputera,
najlepszym rozwiązaniem jest wezwanie elektryka by sprawdzil ta instalację a nie wrózenie z fusów co tam moze być
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
wyłącznik nadprądowy instalacyjny (2)
Jaki wyłącznik nadprądowy? (11)
Wyłącznik nadprądowy KS6/1 (1)
Wyłącznik nadprądowy B6 - ES (14)
W czasie burzy wyłacza mi wylącznik roznicowo pradowy. (6)
Stara instalacja a wylącznik różnico-prądowy (41)
Wylącznik ciśnieniowy do kompresora (5)
Zamiana bezpiecznika przyciskowego na nadprądowy. (14)
Page generation time: 0.145 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
