| Author |
Message
piotr Poziom 20
#1
21 Dec 2003 18:26 cewki w.cz. do odbiornika lampowego |
Gdzie mozna znalesc opisy cewek w.cz i heterodyny do odbiornikow lampowych np. PIONIER
Za pomoc wielkie dzieki
| Back to top |
Preskaler Poziom 23
#2
22 Dec 2003 02:06 Re: cewki |
To bedzie bardzo trudno znalezc. Jesli nawet to sie uda, to cewki te nawijane byly "koszykowo" i recznie takie nawiniecie jest prawie niemozliwe. Latwiej juz zdobyc gdzies takie cewki ze starych OR. Byly one stosowane /takie same/ w kilku lub nawet kilkunastu typach OR.
| Back to top |
Google
22 Dec 2003 02:06 |
| Back to top |
serwis Poziom 24
#3
23 Dec 2003 01:24 Re: cewki |
Jest taka książka"Cewki do odbiorników" aut.Borowski.Tam masz opis wszystkich obwodów, zacząwszy od odbiornika AGA, a skończywszy na Pionierze i jakimś innym Mazurze.Jak nie zdobędziesz, to spróbuje poszukać;powinienem jeszcze gdzies to mieć z dawnych dobrych czasów.
Jest tam również opisany sposób nawinięcia ręcznie cewek komórkowych i koszykowych; sposób prostszy od konstrukcji bata :D .Podany jest również opis nawijarki w wykonaniu amatorskim do w/w cewek; konstrukcja bardzo prosta, lecz wymagająca dostepu do frezarki i tokarki.
| Back to top |
piotr Poziom 20
#4
23 Dec 2003 14:50 Re: cewki |
Wielkie dzieki za odpowiedzi.
Zdrowych Wesołych Świat
| Back to top |
studisat Poziom 21
#5
31 Dec 2003 12:02 Re: cewki |
A slynny i kultowy Pradnik Radioamatora autor M. Szczurek.
Sa tam dane cewek, filtrow i eliminatorow do Pioniera, Mazura i AGI.
| Back to top |
Google
31 Dec 2003 12:02 |
| Back to top |
s-waldek Poziom 8
#6
02 Jan 2004 16:44 Re: cewki |
Załączam opisy cewek w postaci dwóch skanów właśnie z książki ''Poradnik radioamatora- wiadomości ogólne i części radiowe" autorstwa mgr-a Mariana Szczurka.
Powadzenia! :lol:
| Filename: |
CEWKI2.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
207.57 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Filename: |
CEWKI1.jpg |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
330.18 KB |
| Punkty: |
0.64 = 0.384 for transfer + 0.256 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
02 Jan 2004 16:44 |
| Back to top |
piotr Poziom 20
#7
02 Jan 2004 19:40 Re: cewki |
wielkie dzieki
| Back to top |
Jimi Hendrix Poziom 18
#8
02 Jan 2004 22:49 Re: cewki |
Ja szukam danych dotyczących cewek w radiu ROZYNA. Aha i jeszcze jedno co do tego odbiornika. Jaką role pełni w nim autotransformator sieciowy? Jak on działa?
Pozdrowienia
Jimi Hendrix
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#9
02 Jan 2004 23:26 Re: cewki |
Autotransformator ma za zadanie dostarczyć napięć żarzenia i anodowych dla lamp. Pełni on tą samą rolę co transformator. Różni się natomiast konstrukcją, bo ma tylko jedno uzwojenie. W ostatecznym rachunku taniej to wychodzi, bo potrzehba mniej drutu. Ale coś za coś- istnieje grośba wystąpienia napięcia sieci na metalowym chassis odbiornika, bo brak galwanicznego odseparowania od sieci.
| Back to top |
#10
13 Jan 2004 14:39 Re: cewki |
Wiem prądzik potrafi kooooooopnąć. W FONARZE pisali że nie można uziemiać tego odbiornika. Czy aby na pewno? Gadali coś o jakimś tam trafie separującym czy coś takiego. Jak to zrobić?
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#11
13 Jan 2004 16:27 Re: cewki w.cz. do odbiornika lampowego |
To musi być trafo z 220V/220V czu jak kto woli 230/220 czy wreszcie 230/230V. Chodzi o galwaniczne odseparowanie odbiornika od sieci i wtedy można uziemić.
| Back to top |
Google
13 Jan 2004 16:27 |
| Back to top |
MichałKob Poziom 17
#12
31 Mar 2004 13:57 Re: cewki w.cz. do odbiornika lampowego |
A jakby nie dalo sie zalatwic takiego egzotycznego trafka separujacego (ktore przy tym wazy swoje 3 kilo), to mozna uziemic przez kondensator 10...22 nF. Zlikwiduje zaklocenia radiowe i elektrostatyczne, ale na brum nijak nie pomoze. NIE WOLNO zwiekszyc pojemnosci do kilku uF bo jak poplynie przez kondensator kilka amperow to nie bedzie co zbierac 8O Nalezy zastosowac kond na minimum 1000V a jeszcze lepiej kilka w szereg-ze wzgledow bezpieczenstwa.
| Back to top |
_jta_ Poziom 26
#13
31 Mar 2004 19:08 Re: cewki w.cz. do odbiornika lampowego |
Należy po prostu zastosować kondensator na napięcie zmienne (275V~ lub więcej),
albo KSF-022, który ma okładziny lutowane wzdłuż całego boku (i może tak będzie
lepiej, bo on jest bezindukcyjny - lepiej będzie eliminował zakłócenia; na 400V).
Co do pojemności: przy 1uF popłynie przez niego 72mA, pytanie czy masa odbiornika
jest po prostu połączona z którymś z przewodów, jeśli nie, to taki prąd płynąc przez
autotransformator może mu szkodzić; a nawet jeśli tak, to: (1) ten prąd gdzieś trzeba
wpuścić, w kaloryfer lepiej nie, nawet dla rury wodociągowej to może być za dużo;
(2) bezpieczniki różnicowo-prądowe, jeśli takie są, zadziałają i wyłączą zasilanie;
(3) wtyczka/wyłącznik będzie iskrzyć przy włączaniu; (4) dotknięcie do kondensatora,
jeśli nie zostanie uziemiony, będzie niebezpieczne, jeśli prąd będzie za duży.
Reasumując, lepiej nie przekraczać 0.1uF - 7mA jest w miarę bezpieczne.
(o sam kondensator nie ma specjalnie obaw - kondensatory do przesuwania fazy dla
świetlówki przepuszczają ponad pół ampera, i im to nie szkodzi)
Można by jeszcze do tego dodać neonówkę, by sygnalizowała, że zasilanie odbiornika
jest prawidłowo podłączone - to znaczy tak, by nie było napięcia sieci na jego masie,
Odwrotne połączenie - tak, żeby świeciła jak jest napięcie - jest niebezpieczne, bo jak
neonówka nie zaświeci, to nie będzie wiadomo, czy na masie nie ma napięcia,
czy neonówka jest uszkodzona). Dołączam schemat jak to zrobić.
| Filesize: |
1.43 KB |
| Back to top |
