Start systemu z kontrolera PCI SATA VIA VT6421A
nasu 20 Sty 2008 21:18 42056 31
  • #1 20 Sty 2008 21:18
    nasu
    Mam problem, kupiłem kontroler PCI VIA VT6421A jak napisano w opisie:
    Kontroler z wbudowanym BIOS-em, dzięki któremu kontroler uzyskuje pełną funkcjonalność ( np uruchomienie za pomocą kontrolera systemu operacyjnego z zewnętrznego dysku) oparty na chipsecie VIA VT6421A
    Cechy produktu:
    • Fabrycznie nowy, wysokiej jakości kontroler PCI na SATA / ATA 133 !
    • Kontroler z wbudowanym BIOS-em, dzięki któremu kontroler uzyskuje pełną funkcjonalność ( np uruchomienie za pomocą kontrolera systemu operacyjnego z zewnętrznego dysku)
    • 32-bitowa karta PCI.
    • Chipset VIA VT6421A .
    • Zgodny ze specyfikacją Serial ATA 1.0, ATA 133
    • Dwa kanały SATA, jeden ATA.
    • Trzy porty SATA: wewnętrzny i zewnętrzny, jeden port ATA wewnętrzny.
    • Bezproblemowa współpraca z kontrolerem IDE zintegrowanym z płytą główną.
    • Maksymalna przepustość 1.5 GB na sekundę (tryb burst).
    • Możliwość podłączania 2 urządzeń IDE lub 3 urządzeń SATA.
    Pod Windows kontroler jest rozpoznawany i widać podłączony do niego dysk.
    Nie wiem, co zrobić, żeby dysk systemowy startował z tego zewnętrznego kontrolera.
    Podczas instalacji WinXP instaluje stery z dyskietki v-raid_v560 system wykrywa kontroler i zaczyna się instalacja po podzieleniu dysku oraz skopiowaniu plików i restarcie system nie chce się uruchomić .
    W biosie płyty „ PCchips M906HLU” ustawiłem opcję BOOT SCSI i inne, po restarcie pokazuje Disk Boot Failure.
    Dziwi mnie że podczas uruchamiania komputera pokazuje się bios grafiki potem płyty głównej i Ethernet LAN, a nie widać biosu kontrolera.
    Proszę o pomoc.
    Moderowany przez Mery84:
    Link do allegro usunąłem. Proszę nie zamieszczać na forum linków do serwisów aukcyjnych. Temat poprawiłem regulamin forum pkt. 11.1
  • #2 20 Sty 2008 22:11
    kmieciu
    To że ustawiłeś w biosie systemowym botowanie z karty nie oznacza że system się uruchomi, koniecznie musisz wyjść do biosu karty i w nim ustawić dysk z którego ma się system botować. Podczas startu komputera uważnie czytaj wszystkie komunikaty przed samym komunikatem "DISK BOOT FAILURE" będzie informacja jak uruchomić bios. Możesz sobie pomóc klawiszem PAUSE/BREAK aby zamrozić ekran.
  • #5 26 Sty 2008 15:38
    nasu
    To jakaś międzynarodowa kicha http://www.tkarena.com/forums/ide-sata-raid-arena/ a na allegro nieźle się sprzedaje
    Ta karta ma jakiś bios nawet znalazłem jakiś wsad 6421V431.rom tylko trzeba go dołączyć do biosu płyty głównej za pomocą np. AmiBCP i nawet działa OK
  • #7 30 Sty 2008 19:35
    chimera
    Nasu jak efekt, działa wszystko? Bo muszę zrobić tak samo tylko że na award bios, a niestety do tego programy nie są już takie fajne jak do ami albo ja jestem mało kumaty. :D
  • #9 31 Sty 2008 17:27
    intelinside
    Witam!
    Płyta Intel D865 PERL. Pierwszy zgłasza się BIOS VIA, pozwala utworzyć RAID, zezwala na BOOT active, ale nie mam napędu FDD i nie wiem, jak zainstalować drivery w czasie instalki WINDOWS (F6). A co za tym idzie, nie mam pewności, że instalacja na RAIDzie jest możliwa. BIOS płyty głównej w opcjach BOOT pokazuje jako jeden z napędów VIA RAID 0 i po ustawieniu go jako BOOT instalator WIN XP (oczywiście bez załadowanych driverów -F6) nie widzi tego kontrolera.
    Moje pytanie, jak na razie brzmi: jak wgrać drivery VIA w czasie instalacji WINDOWS nie mając napędu FDD? Dzięki.
    PS. Bios kontrolera VIA uruchamia się TAB
  • #10 31 Sty 2008 17:35
    riger
    Pozostaje Ci Windows ze zintegrowanym SP2.
  • #11 25 Lut 2008 19:54
    michu000
    nasu napisał:
    DO biosu AWARD to za pomocą CBROM można dodać moduł 6421V431.rom
    U mnie działa wszystko OK. system startuje z nowego dysku SATA 500GB ST3500320AS
    a mógłbyś napisać jaśniej jak się to robi w CBROM - ie bo nie mam pojęcia jak to zrobić a nie chciałbym uwalic kompa schrzanionym flashem :)
    a może ktoś mógłby dodać 6421V431.rom do 8i9plg.f4 to już była pełnia szczęścia
  • #12 29 Lut 2008 16:26
    krzysztof1806
    Ja też mam problem z tym kontrolerem. VA 6421A
    Mam płytę ASROCK p4i45pe 3.0
    czy mam wgrać moduł 6421V431.rom czy do AMI jest jakiś inny.
    No i skąd mam ściągnąć program który zmodyfikuje mój bios??
    Musze uruchomić kompa na SATA, bo stara 20 GB odmówiła posłuszeństwa a mam dysk 250GB na SATA
  • #14 16 Kwi 2008 10:44
    tom1eczek
    Witam, jaką szybkość osiąga dysk na takim kontrolerze PCI?
    Czy szyna SATA nie będzie zdławiona przez PCI? Ono ma chyba 33, ale niewiem czy w tej samej jednostce szybkosci...
    Mam do wyboru kupić ten sam dysk WDC 160/250GB ATA100, lub SATA. Ten pierwszy podłączę do płyty głownej, jednak po zmianie pł głownej na nową zrobi się problem, bo będzie brakowało gniazd ATA. Dlatego chcę kupić dysk SATA plus kontroler pod PCI.
  • #15 16 Kwi 2008 11:15
    spinnaker
    Poziom 32  
    Zależy od chipseta na jakim jest zbudowany kontroler jak i wersji PCI na płycie
    tom1eczek powtarzasz się ...
  • #17 10 Lip 2008 20:44
    gsm_virus
    mnysek napisał:
    Może mi ktoś pomóc dołączyć ten plik 6421v431 do epox 8rda3+
    A co chcesz przez to uzyskać?
    Bo plik 6421v431 to:
    VIA VT6421 RAID Controller
    VIA VT6421 RAID BIOS Setting Utility
    v4.31
    Przecież EP-8RDA3+ posiada zintegrowany kontroler SATA (Silicon Image 3112a) na płycie głównej.
    A poza tym dałeś plik BIOSu 8rda3pl.BIN, który ja sam robiłem w tym temacie ->Link
    I mogę go jeszcze uaktualnić o podBios Sata w wersji 4.2.83.
    No chyba że masz Bios Sata - Sil 3112 w wyższej wersji, to się podziel linkiem, i zaktualizuje.
    =- EDIT -=
    Kolego mnysek odezwij się do mnie na PW, i podaj na jaki adres e-mail podesłać Tobie ten BIOS z dwoma podbiosami dla SATA... będziesz pierwszym i chyba jedynym testerem.
  • #18 12 Lip 2008 07:27
    tofurman2
    PCI ma 33 Mhz. ale złącze jest 32 bitowe, więc teoretycznie możliwa jest do osiągnięcia przepustowość 1.03 Gbit/s. To mniej, niż specyfikacja SATA, ale pokaż mi dysk twardy, który jest w stanie to wykorzystać. No... chyba, że 3 dyski na raz będą pracowały.
  • #19 20 Lip 2008 01:05
    qrczaq1
    Witam!
    Panowie czy możecie wytłumaczyc laikowi krok po kroku jak wgrać do biosu AWARD 6.00 za pomocą CBROM moduł 6421V431.rom żeby bios widział kontroler?
    Z góry dzięki
    Ewentualnie jakby ktoś był tak uprzejmy i dograł mi to do mojego załączonego biosu
    Z góry dzięki
  • #20 20 Lip 2008 12:38
    gsm_virus
    qrczaq1 napisał:
    Ewentualnie jakby ktoś był tak uprzejmy i dograł mi to do mojego załączonego biosu.
    Ponieważ tłumaczenie i wyjaśnienie obsługi i możliwości CBROM jak i co można a czego nie itd. ( możesz poszukać w google ) zajęło by więcej czasu niż same "dorzucenie" w/w modułu do BIOSu, to mogę przygotować dla Ciebie ten biosik.
    Potwierdź tylko czy na pewno (na 100%) to jest BIOS do płyty
    Gigabyte GA-7VAX , bios w wersji F13.
    Poniżej załączam już zintegrowany BIOS GA-7VAX z modułem sata Via vt6421a.
    Skrócony przebieg komend z integracji:
    ---> dodanie modułu 6421v431.rom ---
    L:\>cbrom GA7VAX.bin /pci 6421V431.rom
    cbrom V1.82 [04/11/07] (C)Phoenix Technologies 2001-2007
    Adding 6421V431.rom ....... 48.8%
    ---> teraz sprawdzenie zawartości powyższej pracy
    L:\>cbrom GA7VAX.bin /D
    ******** GA7VAX.bin BIOS component ********
    No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
    0. System BIOS 20000h(128.00K) 1363Dh(77.56K) 7VAX.BIN
    1. XGROUP CODE 0AE50h(43.58K) 07B0Eh(30.76K) awardext.rom
    2. ACPI table 03BD2h(14.96K) 014FDh(5.25K) ACPITBL.BIN
    4. YGROUP ROM 05EA0h(23.66K) 03EF1h(15.74K) awardeyt.rom
    5. GROUP ROM[ 0] 057D0h(21.95K) 02433h(9.05K) _EN_CODE.BIN
    6. PCI ROM[A] 0D000h(52.00K) 07C48h(31.07K) rba_212a.lom
    7. OEM0 CODE 02449h(9.07K) 01A70h(6.61K) dbf.bin
    9. PCI ROM[B] 0F800h(62.00K) 0792Eh(30.29K) 6421V431.rom
  • #21 21 Lip 2008 00:42
    qrczaq1
    Tak to jest BIOS do tej płyty wielkie dzięki zaraz sprawdzę jak to hula...
    Wszystko śmiga jak złoto dzięki.
  • #22 09 Sty 2010 17:19
    marek1712
    Witam wszystkich.
    Poprosiłem jankolo o odblokowanie tego tematu, bo nie ma chyba sensu zakładać nowego o tym samym. Do rzeczy jednak...
    Mam kontroler 4World na VT6421A: urządzenie .
    Niestety, jak widać w linku - nie można (ponoć) przy jego pomocy uruchamiać systemu.
    Wykorzystałem przedstawione tu wskazówki i dołączyłem ROM kontrolera do BIOSu płyty ASRock K7S41GX przy pomocy AmiBCP i kiszka . Jak urządzenia nie było widać tak nie widać...
    Czy faktycznie z tym urządzeniem nie da się nic zrobić? A może plik 6421V431.ROM nie obłsuguje VT6421A?
  • #23 09 Sty 2010 17:28
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Przeciez caly temat dotyczy VT6421A, a 6421V431.ROM tylko nazwa pliku.
    Czy system wykrywa kontroler oraz dysk podlaczony do niego?
    Po dodaniu rom'u biosu kontrolera wyswietla sie dodatkowe menu podczas startu?
    Jaki dysk masz podlaczony do tego kontrolera?
  • #24 09 Sty 2010 18:42
    marek1712
    No właśnie, że znalazłem 6421A i 6421 więc nie byłem pewien.
    BIOS nie wykrywa jednego, ani drugiego. A nie mam jak sprawdzić w Windows, bo system jest na dysku SATA (mobo była wymieniana - przedtem był port SATA, na nowej już nie ma).
    Nie wyświetla się BIOS kontrolera.
    Dysk do Seagate Barracuda 7200.2 80GB
    EDIT - załączę zmodyfikowany przeze mnie plik. Może coś źle zrobiłem?
  • #25 09 Sty 2010 19:53
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Sprobuj usunac pozostale dwa romy i umiescic rom od kontrolera na pierwszym miejscu, nastepnie dodac ponownie dwa usuniete romy.
    Oczywiscie przestawiles dysk w tryb SATAI ?
  • #26 09 Sty 2010 20:04
    marek1712
    A jak w AmiCBP zmienia się kolejność modułów? Szukałem czegoś takiego ale nie mogłem znaleźć...
    Nigdy nie rozumiałem po co przestawiać dysk w tryb SATA1. Druga wersja standardu jest zgodna wstecz i nie potrzeba przestawiania w starszy tryb,
  • #27 09 Sty 2010 20:06
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Przeciez napisalem, ze trzeba usunac moduly i dodac jeszcze raz w odpowiedniej kolejnosci.
    > Nigdy nie rozumiałem po co przestawiać dysk w tryb SATA1. Druga wersja standardu jest zgodna wstecz i nie potrzeba przestawiania w starszy tryb.
    Ciekawe jak chcesz korzystac z dysku jezeli kontroler nie bedzie w stanie go wykryc...
  • #29 10 Sty 2010 13:04
    marek1712
    Dobra, dodałem moduły po kolei - nic to nie zmieniło.
    O SATA1 i SATA2 już pisałem. Zresztą ten dysk to SATA150, więc nawet nie ma zworek do przestawienia trybu.
    @nasu - dzięki za plik. Sprawdzałem już PDFa ale części tekstu nie było widać...
    W załączniku znajduje się raport z BCP. Widać, że pierwszym z ROMów jest ten od kontrolera SATA.
    Dołączyłem też zmodyfikowany BIOS do tego ASRocka K7S41GX
  • #30 10 Sty 2010 17:00
    Kolobos
    Spec od komputerów
    Napisales to co Ci sie wydaje, ma sie to jednak nijak do rzeczywistosci.
    Podaj DOKLADNY model dysku.
 Szukaj w ofercie
