potrzebna pomoc do PIC-ow
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Microcontrollers Generally -> potrzebna pomoc do PIC-ow
Author
Message
AGL
Post#1 Post from the author of the topic 22 Dec 2003 00:37
potrzebuje pomocy w napisaniu najprostrzych programow na pic np 16c505 bo takie mam!
typu:
-ustaw 1 na wyjsciu B po 1min zmien z 1 na 0
natepnie ustaw 1 na wyjsciu B2 i po 30s zmien na 0
chodzi mi o najprosztrze przyklady do nauki pisania sie programow dla uP PIC.
Back to top
marmur99
Post#2 23 Dec 2003 00:36
Re: potrzebna pomoc do PIC-ow
30 sekund? Żartowniś :) A musi być dokładnie tyle? Trzeba się nakombinować, żeby do tylu doliczyć chyba, że użyjesz kwarcu 32,768kHz.
banksel trisb ; przeskakuje do banku, w ktorym jest rejestr kierunkowy
bcf portb,0 ; ustawiam kierunek B0 na wyjściowy
bcf portb,2 ; i B2 tez
banksel portb ; wracam do banku 0
bsf portb,0 ; i ustawiam "1" na B0
Mam gdzieś kilka prostych programików, które pisałem, żeby opanować PICa. Przypomnij sie później to Ci podeślę. Teraz niestety nie mogę.
Pozdrawiam,
Marmur99
Back to top
AGL
Post#3 Post from the author of the topic 24 Dec 2003 19:22
zartownis? szczeze mowiac nie wiem co za problem z tego 30s-go odliczania, czyzby pic nie dal rady, to 1minuty tez nie odliczy albo 2 godzin?
:D Wesolych swiat i szczesliwego nowego roku :D
Back to top
marmur99
Post#4 24 Dec 2003 23:27
Nie, no jasne, że da rade, ale to wszystko zależy od użytego kwarcu. Jeśli wykorzystasz. Np. 4MHz to długość cyklu rozkazowego będzie wynosiła 1us a co za tym idzie potrzeba milion cykli, żeby uzyskać sekunde a 30 milionów żeby 30 sekund. Oznacza to, że trzbe będzie wykorzystać kawał pamięci aby to zliczać.
Zawsze możesz użyć wolniejszego kwarcu, ale wtedy spadnie ilość MIPSów. Zależy na czym komu zależy.
Pozdrawiam i również życzę wesołych świąt.
Marmur99
Back to top
elektryk
Post#5 25 Dec 2003 03:32
Problem jest taki że to jest procesor 8bitowy, a Ty chcesz zliczać miliony cykli, więc musisz umieszczać pętle w pętli...... gdy każda liczy w zakresie 8bit, albo stosować arytmetyke o liczbie bitów większej niż rozmiar akumulatora. To jest wykonalne ale więcej czasu zajmie samo wymyślenie jak to zrobić niż to jest warte, polecam coś prostrzego dla kolegi, może przycisk włączający i wyłączający diode LED, najpierw bez eliminacji drgań zestyków.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 25 Dec 2003 03:32
Back to top
diag
Post#6 25 Dec 2003 08:36
Sprawa łatwa i przyjemna PIC16f629 TMR1 i kwarc 32768Hz jedna zmienna i czaas do 512 sek. Na wewn. zegar 4MHz czas do 128 s. ale mniejsza dokladność.
Wesołych Świąt i Szęśliwego Nowego Roku.
Back to top
marmur99
Post#7 26 Dec 2003 13:35
Też myślę, że łatwiej będzie zacząć od migającej diody, potem przycisku, potem wyświetlacza 7seg (albo dwóch, żeby się nauczyć multipleksowania), potem rs232 itd.
Marmur99
Back to top
euromatic
Post#8 28 Dec 2003 20:23
device = 16c505
DECLARE XTAL 4
All_digital = true
output portb.0
output portb.1
symbol led1 = PORTb.0
symbol led2 = PORTb.1
start_programu:
high led1
delayms 60000
low led1
high led2
delayms 30000
low led2
goto start_programu
end
Proponuję od razu zacząć od języka wyższego poziomu.
po co cofać się w czasie i tracić tygodnie na napisanie programu?
To co chciałeś zajęło mi około 2 minut. Polecam program Proton Plus
(basic dla pica)
piszę w tym od pewnego czasu i oceniam go wysoko.
kompiluje za pomocą MP-asma , kod jest bardzo oszczędny ( w przeciwieństwie do bascoma)
Wersja darmowa jest do 30 linijek kodu , to mało, ale można coś niecoś na tym zrobić.
pozdrawiam.
PS.
Ludzie robią narzędzia by żyło się lżej... nauczcie się ich używać i nie mówcie że programy pisane w asm są lepsze i szybciej działające ( to argumenty piszących w asm.(ja też pisałem w asm ))
dobre narzędzie to cały sukces , zapytajcie stolarza....
przykł~1.rar
 Filename:  przykł~1.rar
Download
 Contents:  PRZYKŁ~1.HEX
See all...
 Filesize:  318 Bytes
 Punkty:  0.00
Back to top
marmur99
Post#9 29 Dec 2003 01:47
Ja i tak mam zaufanie tylko do tego, co sam napiszę. Wiadomo, że kompilatory języków piszą program w asm za Ciebie. Nie wmówisz mi, że masz pełną kontrolę nad tym co napiszesz a jeżeli nawet masz to samemu można to napisać lepiej.
Jeżeli pisałeś w asm i przeskoczyłeś na wysoki poziom ta bardzo dziwne zjawisko. Ludzie zwykle idą w drugą stronę. Może Ci nie szło w asm ?
Marmur99
Back to top
genetix
Post#10 29 Dec 2003 02:28
:arrow: marmur99
zgodze sie z toba, ale nie do konca. asm sie przydaje przy pisaniu najnizszej warstwy programu. np. funkcje obslugujace programowo i2c, czy precyzyjne czasowo sterowanie portami. jednakze jak masz do napisania potezny program, to szybciej to zrobisz piszac w C.
i masz ten komfort, ze zawsze mozesz wstawic funkcje w asm...
i niewazne, czy zaczniesz od C, BASICA, asembler po prostu wypada znac.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2003 02:28
Back to top
euromatic
Post#11 29 Dec 2003 10:44
Ja w swoim protonie mam możliwość wstawek z ASM , mam wygenerowanego asma do wglądu, i wiele innych plików jak chociażby ten poniżej:
16C505,84,9,
Warning! Line [3] In file [PRZYKŁ~1.BAS] *** No analogue ports on this device. ALL_DIGITAL Command ignored! ***
PROGRAM COMPILED WITH WARNINGS. 84 Words used
9 Variables used in the 16C505 from a possible 72
THERE ARE WARNINGS!
który mówi że niepotrzebnie wyłączałem różne cudeńka takie jak "adc" bo ten procek ich nie ma....
Ja piszą głównie wcelach zarobkowych, kidyś była to zabawa , hobby, ale byłem na garnuszku u mamusi i mogłem nawet trzy miesiące siedzieć nad ASM. Ale teraz jest inaczej, jest zapotrzebowanie na oprogramowanie ? siadam i zanim ty wypijesz kawę to ja mam gotowy wstępny programik którego wystarczy wbić do procka i sprawdzić.Nie ważne jest jak bardzo jest on skomplikowany... Czy ma LCD czy ma transmisję szeregową... Czy mnożysz lub dzielisz liczby 32 bitowe przez 32 bitowe. Jest mi to wszystko jedno, a ty w asemblerze musisz się nieźle napocić zanim to osiągniesz zwłaszcza ,że program twój będzie coraz dłuższy i dłuższy i w pewnym momencie sam zaczniesz się w nim gubić...i popełniać błędy.
Reasumując:
Mam zaufanie do ludzi którzy swoją wiedzę o procesorach wykorzystali do napisania oprogramowania do tworzenia nowego oprogramowania (dziś buduje się samochody przy pomocy oprogramowania a nie jak przed laty "empirycznie " i dlaczego jeżeli cały świat idzie w tym kierunku to ja mam się cofać do alfabetu morsa?)
zrobili to naprawdę porządnie, zadbali o wszystko i napewno nie zajęło im to mało czasu. Wyciskając z procesora wszystko to o czym wielu z nas nie marzyło. Są oczywiście i słabsze narzędzia, to jak wiertarka firmy "Toya" i "bosch" kupisz tą pierwszą to zaraz powiesz że wszystkie wiertarki są do dupy...
Wiem że post mój wywoła następną wojnę która nigdy nie wyjaśni i nie rozstrzygnie kto ma rację a już napewno człowiek proszący o pomoc dostanie zawrotu głowy. Dam Ci radę kolego który pytałeś o pomoc:
Spróbuj wszystkiego i sam oceń gdzie pływasz najlepiej i co jest twoim zdaniem dla ciebie najlepsze i nie słuchaj innych że... " tu bity ustawisz lepiej" a tam to "masz kontrolę nad kodem"
Ważne jest abyś poznał mikrokontroler od strony jego budowy i możliwości. Asm sam do ciebie przyjdzie i poznasz go nie pisząc w nim specjalnie (trafią ci się wstawki w asemblerze)
Zacznij od asm i po pewnym czasie weź się za basica lub C
sam ocenisz różnicę , a swoją opinię podaj wtedy tu na forum
To co ja polecam ci na początek znajdziesz na stronie:
http://www.picbasic.org/
Back to top
AGL
Post#12 Post from the author of the topic 16 Jan 2004 18:58
PIC - programowanie HELP
Jak juz pisalem w innym temacie:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic92406-0-0-asc-.html
Teraz postanowilem wziasc sie za PIC, mam ksiazke a BTC o pic16f84, ale bym potrzebowal pomocy w postaci zrodel programow dla poczatkujacego z przypisami.
Programy typu zalacz port, odczytaj klawisz i zalacz port, odmierz czas i zalacz port, timery!
co oznacza opis
np:
led equ 10h ; przypisanie zminnej wartosci 10 (hex)
a widze czesto opisy
np.
led equ 0x00h ; co to oznacza
albo cos jeszcze dziwnego
movlw.12
z gory dzieki
Back to top
Pandor
Post#13 16 Jan 2004 20:38
Re: PIC - programowanie HELP
Jeśli masz cierpliwość i chęć przeczytania książki z BTC to najlepiej spróbuj to zrobić "od dechy do dechy". W kolejnych rozdziałach opisane jest wszystko w miarę łopatologicznie, czego nie zrozumiesz za pierwszym razem wróci to do ciebie w jednym z następnych rozdziałów i albo zrozumiesz to tam, albo wrócisz i bogatszy o nową wiedzę w końcu zrozumiesz za n-tym razem. Jeśli zaczynasz czytanie książki od przykładów praktycznych to faktycznie sporo może być niejasności, w końcu trzeba znać chociaż pobieżnie wnętrze takiego mikrokontrolera no i poleceniia asemblera (jest ich tylko 32). Książka nie jest pozbawiona błędów, ale jak poczytasz ją to jest szansa, że sam je wyłapiesz. A jeśli nie zawsze masz elektrodę :)
Back to top
vidmo
Post#14 26 Feb 2004 21:35
CO to za ksiazka BTC ??? gdze ja mozna zdobyc ?
ja niemam zadnych pomocy dotyczacych PIC a tez mam zamiar sie pomeczyc moze zna ktos jakas strone najlepiej w jezyku "pl" o programowaniu PIC16 ??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 26 Feb 2004 21:35
Back to top
elektryk
Post#15 26 Feb 2004 22:24
BTC to nazwa wydawnictwa.
Back to top
diag
Post#16 27 Feb 2004 08:43
By daleko nie szukać, zajrzyj w datashet pica, zawsze jest opis komend a jeszce szybciej w help MPLAB, assembler.
Back to top
vidmo
Post#17 02 Mar 2004 13:11
no i mam problem.
z odczytem EEprom niebylo problemu w pdf znalazlem przyklad ale znalazlem tez przyklad zapisu DO EEPROM
no i procedurka wyglada tak:
bsf status,rp0
bcf intcon,gie
bsf eecon1,wren
movlw 55h
movwf eecon2
movlw aah
movwf eecon2
bsf eecon1,wr
bsf intcon,gie
testuje pod MPLAB i problem jest taki ze zucajac rejest w do eecon2 nic sie niedzieje
reczne wpisanie do rejestru eecon2 tez jest niemozliwe moze to blad konfiguracji MPLAB ?
ma ktos jakis pewna procedurke do zapisania jednej komorki w pamieci eeprom 16f84a ?
Back to top
diag
Post#18 02 Mar 2004 13:30
Niestety MPLAB nie w pełni obsługuje symulacje dla wewnetrznej EEPROM. Jest to opisane w helpach dla simulinka.
Back to top
vidmo
Post#19 02 Mar 2004 14:03
kurde te wszystkie programy to jedynie do wora i na szrot !
mplab tego nie inny zas tamtego czy niema jakiegos programu ktory by mialk wszystko w sobie i niebylo by problemu przy pic16f84 ?
zalezy mi najbardzej na deburgerze moze jest jakis tylko pod pic?
Back to top
elektryk
Post#20 02 Mar 2004 14:42
Chyba proteus ma nieco lepszą symulacje, ja jednak wole hardcorowo wgrywać program do procka i testować na żywca ;)
Back to top
vidmo
Post#21 02 Mar 2004 23:17
zgadzam sie tak kiedys robilem na 89cx ale teraz sie ucze pic'a i jest masa oprogramowania wiec czemu nie?
ale widze ze i tak pic zostal nieco spartaczony bardzej juz to wyglada jak jecyk C a nie Asm
niewiem co sie to dzieje ze wszyscy wola isc za niby prosciejszym rozwiazaniem dlamnie to skomplikowane a na doadtek utrudnia zycie
ale wracajac do tematu
napewno da sie ten prioblem jakos rozwiazac w MPLAB ludze !!!!!!!!! to tyl;ko SOOFT ! napewno ktos sie juz natknol na ten problem i tak bardzo go to gryzlo ze cos z tym zrobil
poszukuje jakiegos softu ktory bedze niezawodny przy PIC16f84a
Back to top
diag
Post#22 03 Mar 2004 09:03
Sprawa nie jest tak spartaczona jak myślisz. Do nowszych prcków jest ICD i ICD2, tylko to wymaga zestawu prototypowego, ostatecznie trzeba jakoś zarabiać pieniądze skoro soft jest za free.
Back to top
vidmo
Post#23 03 Mar 2004 12:17
a czy komus udalo sie moze zapisac jakas komorke w EEprom pod MPlab 6.41 ?
jesli tak prosil bym o kod
Back to top
diag
Post#24 03 Mar 2004 12:37
Robi się to tak:
org 2100 ; this is location of EEPROM data
de "program jest chroniony prawem autorskim ",0
po kompilacji przy programowaniu to pojawi ci się w EEprom.
Back to top
vidmo
Post#25 03 Mar 2004 13:36
no dziala :) ale raczej poszukuje kodu ktory bo wpisal dane do eeprom a nie ustalenie z gory co ma w niej byc :)
Back to top
diag
Post#26 03 Mar 2004 13:52
Jak często ma wpisywać dane do EEprom?
Back to top
vidmo
Post#27 03 Mar 2004 14:00
hmm a czy to ma jakies znaqczenie ? bo niebardzo wiem
chodzi mi o kod ktory moge wykozystac w swoim programie
np
program1:
;teraz mam w komorkach od np. 10h do 20h moje dane ktore chce zapisac do eeprom
procedurka_zapisu do eeprom:
koniec zapisu:
koneic_mojego_programu:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 03 Mar 2004 14:00
Back to top
diag
Post#28 03 Mar 2004 14:08
Ma znaczenie .Przeczytaj note katalogową. Ile czasu ma trawać prcedura zapisu, czy nie bedzie kolizji z odśierzaniem wyświetlacza lub przerwaniem?
Back to top
elektryk
Post#29 03 Mar 2004 19:33
Z helpa mplab:
MPLAB SIM is a discrete-event (as opposed to real-time) simulator.
Interrupt latency may not be accurate.
Weak pull-ups on ports not implemented.
Depending on device:
Timer1 increments on RC0, not RC1, for Timer1 enabled.
Serial I/O (i.e., USART, I2C, SPI) is not supported in simulation. As a result, the SSPSTAT register has been made readable and writable.
A/D conversion time is not completely simulated across frequencies.
PWM output resolution is limited to 1 Tcy.
Programmable Switch-Mode Controller (PSMC) is not simulated.
Brown-out detection (BOD) and low voltage detection (LVD) are not simulated.
Vref is not simulated.
Note: If you have trouble with I/O pins on processors that have A/D (PIC16C74, PIC16F877, etc.), make certain that the ADCON registers are configuring those pins for digital I/O rather than for analog input. For most processors, these default to analog inputs and the associated pins cannot be used for I/O until the ADCON (or ADCON1) register
Jakoś nic tam nie ma o eepromie, ale jest za to jeszcze komentarz:
The two most-significant (MS) bits of the EEDATH register and the three MS bits of the EEADRH register may be set, resulting in incorrect data values and addressing. These bits should be maintained clear.
A tak jeszcze sobie popatrzyłem na Twój program i czy Ty gdziekolwiek podajesz dane i adres do zapisu?
Back to top
vidmo
Post#30 04 Mar 2004 09:18
niema zadnego wyswietlacza niema nic :) chodzi tylko o sam PIC16f84 i jego pamiec EEprom
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
PIC ala wielowątkowość. Domykanie szyb. PIC 16f628a. (26)
PIC procedury asm. Pic 16f84, Gdzie znajdę gotowe? (2)
Programtor do PIC 10Fxxx. Czym zaprogramować PIC-a? Proszę o schemat. (7)
PIC i RS232. Idzie tylko jeden pomiar. Nie ma odzewu z PIC-a. (13)
prosze o pomoc z pic 16f84a (24)
potrzebna pomoc (2)
Potrzebna pomoc - uC (13)
[pic16c73a][pic18f2550][c] przerobka programu pic=>pic (2)
Microcode pic,jeden .txt dla 2 pic-ów (2)
Page generation time: 0.42 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
