Wzmacniacz 150W z układem hybrydowym STK4048
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Download, Articles -> Wzmacniacz 150W z układem hybrydowym STK4048
Author
Message
zasoby
Post#1 Post from the author of the topic 22 Dec 2003 13:59
Bardzo prosty w wykonaniu i nie wymaga wielu elementów zewnętrznych dzięki zastosowaniu układu STK4048 (cena około 55PLN).
Parametry:
Napięcie zasilania Ucc: 55 V.
Pobierany prąd: max. 3,2 A,
bez sygnału 460 mA.
Impedancja głośników: 8 ohm
Napięciowy zysk: 26 do 45 dB.
Odstęp sygnał/szum: min. 95 dB.
Moc wyjściowa: 150 W / 8 ohm,
205 W / 4 ohm.
Zniekształcenia (zysk 26 dB): 0,008 %.
Pasmo przenoszenia (0,5 dB): 20 Hz do 20 kHz.
Na wejściu układu zastosowano prosty filtr dolnoprzepustowy umożliwiający wytłumienie wszystkich sygnałów oprócz akustycznych.
STK4048 pracuje w typowej wręcz w fabrycznej aplikacji. Jedynej uwagi wymaga cewka L, która została wykonana drutem 1,5mm nawiniętym 8 zwojów na średnicy 6mm.
Zasilanie +/-55V powinno być bardzo dobrze odfiltrowane, minimalne wartości kondensatorów jakie należy zastosować w zasilaczu powinny wynosić 20.000uF. Jak można zauważyć wzmacniacz jest bardzo mały, jednak należy zastosować dobre chłodzenie. Radiator dla takiego układu kilkakrotnie przekracza wielkość płytki, dlatego trzeba się zastanowić nad chłodzeniem wymuszonym za pomocą wentylatora.
Schemat ideowy
Schemat montażowy
Wzór płytki
Wykaz elementów:
R1,R7 = 1 k
R2 = 56 k
R3 = 560
R4 = 10 k
R5 = 56 k / 2 W
R6,R8 = 100 / 0,5 W
R9 až R12 = 0,22 / 5 W
R13,R14 = 4,7 / 2 W
R15 = 100
C1 = 470 pF, foliowy
C2 = 4,7 uF / 25 V
C3 = 100 uF / 25 V
C4,C11 = 10 uF / 63 V
C5,C8 = 100 uF / 63 V
C6,C9,C10 = 100 pF, foliowy
C7 = 1 nF, foliowy
C12 = 1 uF / 63 V
C13 = 100 nF / 100 V, foliowy
L = 3,3 mH, zob. tekst
IO1 = STK4048
> -----------------------==początek wiadomości==-----------------------
> W grudniowym poście podał Pan schemat ideowy , montażowyiPCB
> na w/w układzie . Wg Sanyo z nóżki 2 100 mikro ma + do masy
> W Pana schemacie - do masy . Która wersja jest dobra ?
> -----------------------==koniec wiadomości==-------------------------
Nie wiadomo dokładnie, gdzie pojawi się niższy potencjał, niemniej zawsze lepiej trzymać się oficjalnej noty katalogowej.
chyba w projekcie zamienione są kondensatory 100 i 10 mikroFw + zasilania i nóżka15 ) z uwagą , którą wcześniej wysłałem ( 100 mikroF = do masy )Jeszcze drobiazg - 3 warstwy po 8 zwojów dały mi cewkę 2,5 mikroH 3 warstwy po 10 zwojów dały 2,8 mikroH , dlatego chyba trzeba nawinąć 3 warstwy po 11 lub 12 zwojów ( zmierzone laboratoryjnym miernikiem przy 1kHZ -tych po 11 zwojów nie chciało mi się już kręcić - 2,8 to niewielki błąd )
Back to top
dymek
Post#2 23 Dec 2003 01:22
Re: Wzmacniacz 150W z układem hybrydowym STK4048
hmmm wzmacniaczyk faktycznie fajny ale stk 4048 stoi u mnie 75 zł a nie 26 wiec hmmm wdzieczny bym byl za podpowiedz gdzie mozna tak tanio dostac te stk oczywiscie produkcji sanyo a nie podroby bo one ponoc brzmia fatalnie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Dec 2003 01:22
Back to top
morghul
Post#3 23 Dec 2003 04:59
Ano właśnie, w TME jest po zdaje się niecałe 70zł netto. Więc nijak ma się ta cena do tych 26 zł.
Back to top
CKsrv
Post#4 23 Dec 2003 06:16
55 zeta
http://www.cybor-tech.com.pl/
Back to top
vespereq
Post#5 24 Dec 2003 00:28
hmm a ja znalazlem taniej www.poltronic.com.pl 25.80żł www.prolech.com.pl 27,70
Back to top
DAREK4444
Post#6 24 Dec 2003 00:36
a w Prolechu to na pewno oryginały są??
Back to top
vespereq
Post#7 24 Dec 2003 11:14
hmm w prolechu to nie wime bo nie kupowalem taksamo w poltroniku, ale wszedzie są wersje , a poltronik cieszy sie chyba dobrą opinią??
Back to top
JAREK@BYD
Post#8 24 Dec 2003 13:15
Wzmacniacz napewno dobry, ale czy to sa orginalki te za 26 zeta??? Ja polecam STK 4241 - 2 x 120w / 8 ohm. Cena w bydgoszczy w wersji V - 50 zl.Pozdrawiam
Back to top
vespereq
Post#9 24 Dec 2003 15:28
Jeżeli ktoś odgadnie wymiary płytki, prosiłbym o przesłanie mi ich na PW
Back to top
JAREK@BYD
Post#10 24 Dec 2003 15:43
Mam pytanko czy ta plytka jest aby napewno dobrze zaprojektowana, bo wedlug niej 1 nozka ukladu jest od prawej.....
Z tego co pamietam w innych stk liczy sie od lewej?
Moze jestem w bledzie? Napiszcie
Ja doszedlem do wymiarow plytki okolo 7 x 14 cm ( w wordzie sie pobawcie)
NARA
JAREK - 504661936(malpa)wp.pl
Back to top
vespereq
Post#11 24 Dec 2003 16:36
wg mnie płytka jest ok tylko ten schemat montazowy mogl cie zmylic bo wyglata to tak jakby elementy były montowane od strony scierzek
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Dec 2003 16:36
Back to top
JAREK@BYD
Post#12 25 Dec 2003 18:48
Tak bo plytka elementow jest zwalona.Gdy na nia patrzymy to to jest widok sciezek plytki z elemantami ktore powinny byc montowane po drugiej stronie.
GG- 2330037
Back to top
CKsrv
Post#13 25 Dec 2003 20:28
To powinno wyjasnic troche.
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=57168
http://katalogi.iele.polsl.gliwice.pl/download.php?id=57169
Back to top
JAREK@BYD
Post#14 26 Dec 2003 11:48
Hej. Jeszcze jednego bledu sie doszukalem... Na plytce montazowej trzeba zamienic ze soba C4 i C5 .Wedlug schematu na nozke 15 ukladu ma wchodzic + kondensatora C5 (100uF/63V) - wedlug montazu wchodzi + C4 (10uF/63V). :evil:
Back to top
johny55
Poziom 6
Poziom 6
Post#15 19 Jan 2004 18:06
Czym sie roznia miedzy soba te koncowki: STK4048MK 2, STK4048MK5, STK4048xi, STK4048v ...itd? Czy jezeli kupie i wstawie tania w porownaniu z innymi kosc STK4048MK 2 (okolo 26 pln) to wzmaczniacz bedzie mial podane osiagi, czy tez gorsze?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jan 2004 18:06
Back to top
CKsrv
Post#16 19 Jan 2004 20:15
Moc ta sama THD inne.
Back to top
johny55
Poziom 6
Poziom 6
Post#17 21 Jan 2004 14:52
Ta moc tego wzmacniacza przy 4 ohm to 205W RMS, czy 205 W mocy muzycznej (music power)
Back to top
vespereq
Post#18 21 Jan 2004 22:14
hmm j anie wwiem, natomiast mam pytnaie, jaką ta cewka ma mieć wydajnośc prądową. druga sprawa to te rezystory 0,22/5W to jest 220mili ohm?
Back to top
CKsrv
Post#19 22 Jan 2004 01:09
Hmm normalne rez drutowe 0,22 R.
A cewki mozez smialo "jedynkš" w emelii nawijac.
Back to top
Stechnij
Post#20 22 Jan 2004 14:13
czy stk 4048 ma zabezpieczenie termiczne?
Back to top
vespereq
Post#21 22 Jan 2004 19:07
chodzi mi o to ze jakies smieszne gotowce kupiłem i to ma 0,2A teraz nie wiem czy to starczy czy poprosu bede musial sobie to nawinąć bo z natury troche leniwy jestem
Back to top
vespereq
Post#22 22 Jan 2004 19:28
obawiam sie ze nie ma zabezpieczen termicznych, ale dowiem sie dokłądniej w łikend bo bede składał 2 takie wzmacniacze
Back to top
thesilent
Guest
Post#23 01 Feb 2004 01:59
A co z zasilaniem takiego wzmacniacza? Jakies porzadne trafo potrzebne pewnie
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 01 Feb 2004 01:59
Back to top
CKsrv
Post#24 01 Feb 2004 13:11
Parametry:
Back to top
johny55
Poziom 6
Poziom 6
Post#25 16 Feb 2004 17:48
Czy te kondensatory z oznaczeniem "foliowe" koniecznie musza byc foliowe? Nie moga byc np ceramiczne, pytam w sklepach i nigdzie nie ma 100p foliowych. A co do trafa to jakiej powinno byc mocy?
Back to top
vespereq
Post#26 22 Feb 2004 20:36
johny55 hmm ja mam 100p ceramiki bo tez nigdzie foliowych ne moglem dostac i narazie gra, ale zobaczymy jak bedą grały przy pełnej mocy, narazie odpalałem je na trafie 100VA i - + 35V zapowiada sie obiecująco, tylko jeden układ coś przy 4 ochmach wydaje z siebie jakieś dzwieki jak w filmach z łodziami podwodnynmi, przy 6 juz jest ok, a drugi układ tez działa z tym ze nie ma problemu przy 4 łomach
Back to top
vespereq
Post#27 26 Feb 2004 11:59
ktoś już moze pomierzył ile to ma mocy tak naprawde, igod podaje 130/8 170/4 ktoś coś wie??
Back to top
Ash Ketchum
Post#28 05 May 2004 17:43
A co sądzicie o STK 4050? Aplikacja identyczna jak dla 4048 podawana moc 200W (4048-150W). Ciekaw jestem ile będzie miał dla 4 ohm. I jak to jest z tą płytką czy rysunek zamieszczony w poście jest dobry? Jakie są dokładne wymiary płytki?
Back to top
End
Post#29 26 May 2004 19:39
Gdzie można pobrać schemat PCB bo niewidzę :(
Back to top
Bzykuu
Poziom 4
Poziom 4
Post#30 30 May 2004 18:06
Zgoda wszystko ładnie i pięknie ale ile będzie kosztował taki transformator pod ten wzmachol.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 3 Go to page 1, 2, 3  Next
Similar topics
Honda pracuje nad hybrydowym autem z 3 silnikami elektrycznymi i 1 benzynowym (2)
Po hybrydowych samochodach kolej na łodzie z napędem hybrydowym (9)
Casio EXILIM EX-10HG aparat z hybrydowym GPSem (2)
Wzmacniacz 150W TDA7294 o przyzwoitych parametrach (963)
Wzmacniacz 150W na TIPach (35)
Końcówka mocy 2x150W na STK4048 II (50)
Page generation time: 0.137 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
